【求助大神】-四级线圈炮-超级奇怪的现象
thebluetree2014/07/24电磁炮 IP:山东
前几天做了一个四级的线圈炮
https://www.kechuang.org/t/66104
      现在出现了一个很奇怪的问题:某天开始测试的时候,子弹的出口速度会突然降下来,打在木板上的威力跟一级类似,甚至更小。
连续开十几炮都是如此,但是任何地方都没有动,包括子弹都是用相同的一个,线圈和光电也都固定死了,没有任何移动,电容充电电压
也都一样。然后放那不管,到第二天再试,就又完全好了,连开十几炮,威力也都是正常的。这种速度下降的现象已经反复出现过三次了,
都是过几个小时或者一天后自动恢复正常,真是太奇怪了。而且这种现象不是在打了几炮,测试半截的时候出现,而是在某天一开始测试的
时候就出现,感觉和线圈发热应该也没什么关系。
    各位大神有没有遇到过这种现象?求解答
    目前参照16楼的方法,逐级实验,更换了第二和第四级的可控硅,然后好了一次后第四级就又不行了。然后短接二、三、四级可控硅的各
个引脚后又好了,试了将近十次,目前仍然是好的。不知道是不是由于引脚间的寄生电容引起的,等下次出的时候再短接试试。
另外:才连续开了不到十炮,线圈应经热的非常烫手了,估计再打,炮管都受不了了,不知道冷却的问题大家有没有好办法?
23
zhanglei
10年11个月前 IP:未同步
704713
问题肯定出在你的广电开关那里,再出问题的时候,你用万用表测量一下每组电容的电压,我估计有几组电容没有放电。
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704714
zhanglei 发表于 2014-7-24 12:36
问题肯定出在你的广电开关那里,再出问题的时候,你用万用表测量一下每组电容的电压,我估计有几组电容没有 ...
这个也量过,电容的充电电压和放电后电压都是正常的,光电也都作动了
w1s2n3g
10年11个月前 IP:未同步
704718
把2,3,4级的可控硅换掉,试一试,祝你好运
Ma3.02的守望
10年11个月前 IP:未同步
704721
接2L的话说,LZ不同时刻测试光线情况怎样?红外光线强弱会干扰光电开关判断从而导致后级触发时间偏差甚至不触发,而且LZ的支架是透光的....建议将光电外边用黑胶带裹上。
韦伯斯特
10年11个月前 IP:未同步
704723
支持动手能力
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704747
御坂10086 发表于 2014-7-24 13:01
接2L的话说,LZ不同时刻测试光线情况怎样?红外光线强弱会干扰光电开关判断从而导致后级触发时间偏差甚至不 ...
拿胶带缠了一下,还是不管用,正常情况下白天晚上都试过,都正常。又把光电调了一遍,还是不行。按说遮挡触发,环境光线影响应该很小的,子弹直径只比管子小0.1mm
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704749
额,没有那么多备件了。电容的充放电控制都挺正常的啊,感觉可控硅应该没啥问题吧
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
704761
检查可控硅  祝好运
10年11个月前 IP:未同步
704766
不清楚,不过,帮顶一个。
w1s2n3g
10年11个月前 IP:未同步
704767
一旦出问题的时候,去掉触发保护,先充电,充到目标电压,放开充电按钮,及时按下发射开关,如果正常了,自己重新设计触发保护,不要用购的成品
helium-3
10年11个月前 IP:未同步
704776
最大的可能性是电容没放完电
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704794
w1s2n3g 发表于 2014-7-24 15:00
一旦出问题的时候,去掉触发保护,先充电,充到目标电压,放开充电按钮,及时按下发射开关,如果正常了,自 ...
试过去掉触发保护,还是不行
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
704795
helium-3 发表于 2014-7-24 15:11
最大的可能性是电容没放完电
用万用表量过,充好电后440多,放电后剩余30V,与正常情况下一致
sd196821
10年11个月前 IP:未同步
704811
猜测是可控硅温度问题
w1s2n3g
10年11个月前 IP:未同步
704814
从理论上i将,你的一切都是正常的,出问题只有三个地方,ZVS电源,光电开关,可控硅,从你充电的情况看,电容及充电电源都是正常的,因此可以排除电源的问题,剩下的就是光电开关和可控硅,光电出软故障的可能性小,但是可控硅就容易假死,我还是认为应该重点检查可控硅,只要你有一颗多余的就行,出问题时,从第二级开始,逐一代换可控硅,如果还是不行,就可以考虑ZVS干扰了,在光电开关的供电电源上串联一个高频电感,并联一个几十PF高频滤波电容和一个耐压20V以上,100UF的电解滤波电容,高频电容并在高频电感之前,电解电容并在高频电感之后。
ssungirl
10年11个月前 IP:未同步
705117
应该是光电开关有延迟,造成线圈加速过晚
thebluetree作者
10年11个月前 IP:未同步
705141
w1s2n3g 发表于 2014-7-24 16:56
从理论上i将,你的一切都是正常的,出问题只有三个地方,ZVS电源,光电开关,可控硅,从你充电的情况看,电 ...
大神分析很到位,问题很可能是出在可控硅上,更换了第二和第四级的可控硅,然后好了一次后第四级就又不行了。然后短接二、三、四级可控硅的各个引脚后又好了,试了将近十次,目前仍然是好的。不知道是不是由于引脚间的寄生电容引起的,等下次出的时候再试试。
听我说瞎话
10年11个月前 IP:未同步
705349
我觉得可能是光电问题,造成提前触发!不知楼主的管子有没有打洞,(不打洞可能一开始没问题,但随着发射次数增多管壁被磨花,透光性下降就有可能造成光电的误动作)吧每级光电的位置打上洞可以避免此类问题,也可能由于电路不规范,各个接地点不可靠造成光电的误动作提前触发可控硅达不到原有的效果
着迷者1
10年11个月前 IP:未同步
705357
听我说瞎话 发表于 2014-7-25 16:00
我觉得可能是光电问题,造成提前触发!不知楼主的管子有没有打洞,(不打洞可能一开始没问题,但随着发射次 ...
这个正解
10年11个月前 IP:未同步
705402
怎么没视频测试啊
10年10个月前 IP:未同步
705793
光开关是不是延时厉害
thebluetree作者
10年10个月前 IP:未同步
705877
嗯,感觉还是触发的问题可能性更大一些,管子没有打洞,确实有不少磨花的现象,看来亚克力管也不是长久之道。等再次出现稳定故障时,打洞进行测试。接地点都检查测量过了,应该问题不大。
thebluetree
2014/06/10注册,5年3个月前活动
