我的SGTC 处女作品,终于出电弧了。
sunqiang372014/07/23高电压技术 IP:天津
放电球20cm圆球
次级直径5CM0.31漆包线660圈
初级内径9CM蚊香间距5mm线径2mm6圈,5圈谐振
电容0.33uF1200V20个串联,每个并联一个1M欧1W电阻
放电距离25Cm,喷弧长度15Cm(开关电源被操死了)
在来个大号的上面的那个是这个的附加产品。
次级直径110MM,0.31漆包线1660圈,电感50373uH ; 次级电容=线圈寄生电容8.9pF+放电球对地电容11.2pF=20.1pF ; 初级电容0.33uF1200V电磁炉电容6串3并=0.165uF; 初级电感蚊香型,间距1CM,内径15CM,6圈,5圈时电弧最长;打火器,电线鼻子75平方的4个。 大号电源.jpg 大号打火器.jpg 大号初级.jpg 大号次级.jpg 放电球.jpg
视屏还在审核中
+5  科创币    发电机    2014/07/23 再接再励
sunqiang37 作者
10年5个月前 IP:未同步
704542
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media]  这是小号的放电视屏,估计有10CM  6节南孚驱动
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media] 这是大号调谐前的视屏
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media]这是大号调谐后的视屏 估计有40CM  800W微波炉牛
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
704545
由于是固定打火器  不敢持续工作,调试的时候连续工作了30秒   牛发热严重 烫手, (ˇˍˇ) 想~搞个旋转打火器
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
704555
桓桓桓 发表于 2014-7-23 19:51
那 个 顶 端 不 锈 钢 球 可 以 当 镜 子 … …
( L Z 记 得 拍 照 时 穿 上 衣 啊  … …)
第 二  ...
搞2对 散热快,变得拉弧
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
704556
sunqiang37 发表于 2014-7-23 20:28
搞2对 散热快,变得拉弧
错了  应该是免得拉弧
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
704596
aeolus 发表于 2014-7-23 23:01
弧打在手上疼吗。
痛,第一次打到的时候马上缩回去,适应了还可以忍一下。[s:4]
sunqiang37作者
10年5个月前 IP:未同步
704703
sunqiang37
2014/07/04注册,7年11个月前活动
