我的SGTC 处女作品,终于出电弧了。
sunqiang372014/07/23高电压技术 IP:天津
放电球20cm圆球
次级直径5CM0.31漆包线660圈
初级内径9CM蚊香间距5mm线径2mm6圈,5圈谐振
电容0.33uF1200V20个串联,每个并联一个1M欧1W电阻
放电距离25Cm,喷弧长度15Cm(开关电源被操死了)
在来个大号的上面的那个是这个的附加产品。
次级直径110MM,0.31漆包线1660圈,电感50373uH ; 次级电容=线圈寄生电容8.9pF+放电球对地电容11.2pF=20.1pF ; 初级电容0.33uF1200V电磁炉电容6串3并=0.165uF; 初级电感蚊香型,间距1CM,内径15CM,6圈,5圈时电弧最长;打火器,电线鼻子75平方的4个。 大号电源.jpg 大号打火器.jpg 大号初级.jpg 大号次级.jpg 放电球.jpg
视屏还在审核中
+5  科创币    发电机    2014/07/23 再接再励
sunqiang37 作者
10年10个月前 IP:未同步
704542
[media=x,500,375]http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ1MDEzNjEy.html[/media]  这是小号的放电视屏,估计有10CM  6节南孚驱动
[media=x,500,375]http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ1MDEzMDYw.html[/media] 这是大号调谐前的视屏
[media=x,500,375]http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ1MDEzMzg4.html[/media]这是大号调谐后的视屏 估计有40CM  800W微波炉牛
桓桓桓
10年10个月前 IP:未同步
704544
那 个 顶 端 不 锈 钢 球 可 以 当 镜 子 … …
( L Z 记 得 拍 照 时 穿 上 衣 啊  … …)
第 二 个 打 火 器 弄 两 对 有 何 用 意 … …
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
704545
由于是固定打火器  不敢持续工作,调试的时候连续工作了30秒   牛发热严重 烫手, (ˇˍˇ) 想~搞个旋转打火器
aeolus
10年10个月前 IP:未同步
704553
两个打火器,
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
704555
第 二  ...
搞2对 散热快,变得拉弧
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
704556
sunqiang37 发表于 2014-7-23 20:28
搞2对 散热快,变得拉弧
错了  应该是免得拉弧
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
704566
楼主把衣服穿上拍照吧。。。。。
楼主做的不错啊。我的DR还没谐振呢,拉50V拉弧3cm左右
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
704571
happy·geek 发表于 2014-7-23 21:22
楼主把衣服穿上拍照吧。。。。。
先用SG调谐,然后在上DR调节会方便很多
agckl1456789
10年10个月前 IP:未同步
704578
楼主的顶球是做甚么的[s:340]
aeolus
10年10个月前 IP:未同步
704595
弧打在手上疼吗。
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
704596
aeolus 发表于 2014-7-23 23:01
弧打在手上疼吗。
痛,第一次打到的时候马上缩回去,适应了还可以忍一下。[s:4]
大帅哥
10年10个月前 IP:未同步
704603
lz有4块腹肌耶
Wb3123517103
10年10个月前 IP:未同步
704626
兄才您的勃勃也太大了吧[s:14]
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
704642
SG那电容得一样吧
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
704645
happy·geek 发表于 2014-7-24 07:18
SG那电容得一样吧
共振频率不变,初级圈数不变,电容量一样的,初级线圈只要微调就行了
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
704661
2个天明电容懒得拆了
ZhenHong
10年10个月前 IP:未同步
704665
楼主把衣服穿上拍照吧。。。。。
额~50V拉3CM……危险信号
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
704682
石振宏 发表于 2014-7-24 09:11
额~50V拉3CM……危险信号
还没boom
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
704683
额~50V拉3CM……危险信号
还没boom
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
704684
额~50V拉3CM……危险信号
还没boom
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
704685
额~50V拉3CM……危险信号
还没boom
thebluetree
10年10个月前 IP:未同步
704700
不错啊,电弧蛮长的
sunqiang37作者
10年10个月前 IP:未同步
704703
go炮君
10年10个月前 IP:未同步
704704
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
704806
go炮君 发表于 2014-7-24 11:22
看到LZ本人了,光膀子~哈哈
之势很销魂[s:12]
小氚
10年10个月前 IP:未同步
704818
不错啊1
骨头火锅
9年8个月前 IP:广东
789414
不错啊
sunqiang37
2014/07/04注册,8年4个月前活动
