原则 |
标准解法 |
1 |
分割
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.2</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.2</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.4</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.2.1</st1:chsdate> |
划分元素成更小的单位 使用微粒代替整体对象 划分对象成零件, 然后使它灵活连接零件 转变到微观水平 |
2 |
去掉 |
3 |
局部质量 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.8</st1:chsdate>.2 <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.2.5</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.6</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.5 |
保护某些地区免受行动的充分的冲击 关闭一个磁场或引入相反的磁场。 变成从一致的结构为具体情况的结构 将附加物集中在一个地点 |
4 |
非对称 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.6</st1:chsdate> |
变成从一致的结构为具体情况的结构 |
5 |
合并 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.2</st1:chsdate>-1.1.5 <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.1.4</st1:chsdate> |
附加物, 临时或永久, 内部或外在, 利用环境或改变环境 双系统和多系统的简单化 |
6 |
普遍性 |
7 |
嵌套 |
8 |
重量补偿 |
9 |
预先反作用 |
10 |
预先作用 |
11 |
预补偿 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.8</st1:chsdate>.1 |
利用一种物质保护一种更加微弱的物质免受潜在地有害的发生。 |
12 |
等势性 |
13 |
反向 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.6</st1:chsdate> |
引入磁性材料在环境中, 使另一个物体具有磁性 |
14 |
曲面化 |
15 |
动态化 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.4</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.8</st1:chsdate> |
使系统灵活(适应性) 使用动态、可变的磁场 |
16 |
局部或过量作用 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.6</st1:chsdate> |
增加一个附加物来控制微小量(用后除去) |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.4</st1:chsdate> |
使用对环境无影响的物质 |
17 |
其它维度 |
18 |
机械振动
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.3.1</st1:chsdate>. <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.10</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.3.2</st1:chsdate> |
使自然频率匹配或不匹配 使用机械振动增强铁磁粒子运动 测量系统或元件被激发的固有频率来确定系统的变化 |
19 |
周期性作用
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.5</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.10</st1:chsdate> |
改变不能控制的场具有永久或临时确定的样式。 使用磁场共鸣 |
20 |
行动连续性 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.3.3</st1:chsdate>. |
做一操作在另外操作停工期间 |
21 |
跳过 |
22 |
变害为利 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.2.2</st1:chsdate> |
消灭有害的效应 (还其他人在1.2) |
23 |
反馈
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.4.1</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.8</st1:chsdate> |
自控变动 使用动态磁场 |
24 |
中介物 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.7</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.9</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.5</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.2</st1:chsdate>-1.1.5 <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.6 <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.1.2</st1:chsdate> |
使用一个对象使行动成为可能。 创造结构利用磁性微粒 加入一个铁磁附加物, 临时地 使用一个临时附加物, 内部或外在 临时地加入附加物 测量一个复制品 |
25 |
自助 |
自控变动 使用动态磁场 |
26 |
复制 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.1.2</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.7 |
测量一个复制品 向拷贝应用添加剂代替原物 |
27 |
便宜的不耐用的物品 |
28 |
用场替换机械系统 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.1</st1:chsdate> 2.4(全部的) <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.11</st1:chsdate> 4.2 (所有) <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.2 |
用一个控制域更加容易地替换或补充一个恶劣控制域 磁性材料和磁场结合 用电流产生磁场代替磁性微粒 创造可能被查出或被测量的一个领域(场) 使用一个场代替物质 |
29 |
气动与液压结构 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.3</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.1 <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.4</st1:chsdate> |
使用磁性液体 使用无成本资源 使用对环境无影响的物质 |
30 |
柔性壳体或薄膜 |
变成从一个一致的结构为具体情况的结构。 |
31 |
多孔材料 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.3</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.6</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.4</st1:chsdate> |
使用多孔或毛细孔材料 变成从一个一致的结构为具体情况的结构。 使用毛细孔或多孔结构在磁性材料, 或包含磁性流体 |
32 |
改变颜色 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.1.3</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.3.1</st1:chsdate> |
利用两次测量代替连续测量 测量系统利用自然现象 |
33 |
同质性 |
34 |
丢弃/重新获得 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.3</st1:chsdate> |
添加剂使用后自动消失 |
35 |
改变参量 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.3.1</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.2</st1:chsdate>-1.1.5 <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.12</st1:chsdate> |
替代状态 添加剂, 临时或永久, 内部或外在, 从环境或改变环境 使用流变液体 |
36 |
使用阶段转折 (状态变化) |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.3.2</st1:chsdate>,4,5 <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.7</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.1.1</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.3.1</st1:chsdate> |
使用伴随的作用从阶段变动 使用磁性转折的物理作用 控制一个系统通过阶段转折, 代替测量的温度、压力、磁场等 测量系统通过自然现象 |
37 |
使用热扩散
控制一个系统通过热扩散, 代替测量的温度 测量扩展代替温度 |
38 |
强的氧化剂
5.5 <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.4 |
得到需要的离子、分子等。包括5.51, 5.52, 和5.53 使用少量非常活跃添加剂 |
39 |
惰性大气 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.3</st1:chsdate> <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.5</st1:chsdate> |
添加剂, 临时或永久, 外部 改变系统的环境 |
40 |
合成材料 |
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.1 |
使用无成本的资源 |
