破100的线圈炮来了
127F2014/07/12电磁炮 IP:山东
线圈炮103m/s 25mm2g铁钉 IGBT16级加速 效率>2.3%
[media=x,1024,768]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
        导通时间 测速时间         速度增加 速度
第1级 0.54 4.260 23.47 23.47
第2级 0.52 2.520 16.21 39.68
第3级 0.48 1.990 10.57 50.25
第4级 0.43 1.704 8.44 58.69
第5级 0.42 1.524 6.93 65.62
第6级 0.43 1.392 6.22 71.84
第7级 0.45 1.300 5.08 76.92
第8级 0.43 1.224 4.78 81.70
第9级 0.41 1.176 3.33 85.03
第10级 0.36 1.144 2.38 87.41
第11级 0.36 1.108 2.84 90.25
第12级 0.38 1.064 3.73 93.98
第13级 0.36 1.036 2.55 96.53
第14级 0.36 1.012 2.28 98.81
第15级 0.34 0.988 2.4 101.21
第16级 0.35 0.968 2.1 103.31
这次将原来的控制电路做了一些改进,还有加入了能量回收电路,但是效率反而是降低了,可能是电流加大了,线圈线长改为7m,线圈电阻上消耗的多了,发热稍微比原来10m多了一丁点。
电源不再用220V供电,使用12V的电源,做了两个开关电源,一个输出主电压5V,副电压+18V,-8V,另外一个就是为电容供电,输出350V,消耗电源最大电流限制在2.5A。
能量回收电路借鉴日本人的电路,做了一些修改,有测波形图,波形还不错。
第1级IGBT的漏极输出波形,第一个是只有第1级触发的波形,第2个是发射时全部都有触发的波形。
日本人的能量回收电路
经过我改进的电路,将电容分为两组,IGBT关断的时候,线圈对另外一组供电电容充电。
20个1000uf450V电容发射前电压为348V,发射后为275V,消耗455J,弹丸出口动能为10.67J,效率2.346%。
理论上效率大于2.3%,因为这种拆机翻新电容的容量能有80%已经算不错了,到底容量有多少这个没有测,所以效率只是猜测。
+25  科创币    奶酪    2014/07/12 感谢分享
+5  科创币    qdhuojianren    2014/07/12 再接再励
+50  科创币    着迷者1    2014/07/12 感谢分享
+50  科创币    MicroSound    2014/07/12 鼓励交流
+30  科创币    zhanglei    2014/07/12 破百,恭喜
+60  科创币    helium    2014/07/12 233333333
+50  科创币    听我说瞎话    2014/07/12 高质量发帖
+400  科创币    game00over    2014/07/12 高质量发帖
+40  科创币    13721225643    2014/07/13 高质量发帖,就是视频的背景杂音听着十分不舒服……接线实在是太乱了,小心短路。
+25  科创币    go炮君    2014/07/13 发来贺电
+10  科创币    772114166    2014/09/09
+1  学术分    科创网    2014/09/14 本帖符合加学术分的标准,祝贺您!
63
127F 作者
10年6个月前 IP:未同步
701163
lovevirus 发表于 2014-7-12 17:34
如果在结构上有点创新就更好了
下一个版本就是只用4个光电控制16级,再一次减少布线,炮管周围部分就可以做的很小了。
结构上还没有下太多功夫,但是这个已经很简约了,管道部分出去外面的防护木板,换成不锈钢管防护,基本就只有电容和管道了。这个不锈钢管可以小到直径3.5cm
127F作者
10年6个月前 IP:未同步
701165
富二代创始人 发表于 2014-7-12 17:46
每级前的 检测弹丸是用什么检测的???
是光电啊,只是我将发射管和接收管拆下来装在pcb板上而已。这样更简约
127F作者
10年6个月前 IP:未同步
701241
听我说瞎话 发表于 2014-7-12 22:23
感觉回收电路不能实现
电路简化一下,去掉无关的元件,就很容易分析了。
127F作者
10年4个月前 IP:未同步
720240
rudolf 发表于 2014-9-14 12:04
应该是20焦耳每平方厘米吧?尖头的东西对能量要求比较小,比如吹箭,能量更少,扎破皮肤很简单的。
看这 ...
弹丸是4mm直径,算它平头,截面就是3.14*(4/2)^2=12.56mm^2=0.1256cm^2。
那实际弹丸威力就是10.67/0.1256=84.95J/cm^2。
84.95焦耳每平方厘米,已经是“子弹动能达到58呎-磅(78.6焦耳)以上就具有杀伤力或造成失去战斗力”级别了。
我是不是有点太高调了。[s:98]
127F作者
10年2个月前 IP:广东
727582
创建了个群,名字coil,群号248847965。有兴趣的可以加一下。
127F作者
10年2个月前 IP:广东
728059
环氧灌封胶
127F作者
10年2个月前 IP:广东
728060
想做关断式线圈炮的,淘宝搜索店铺“技术宅的玩具”,各类模块元器件正在完善中
127F
2014/01/20注册,6年11个月前活动
