发布两款可关断式线圈炮专用电源
127F2014/10/22跳蚤市场 IP:广东
利用网站打个广告,发布一下两个可关断式线圈炮专用电源。
第一个为输出电压420V以内功率80W(输出电压可变,但是需要手动更换瞬变二极管)固定电压输出,电容专用充电电源,这款电源主打的是效率,推免加buck结构,效率大概是80%左右,发热小。设计这个主要是用在可关断式线圈炮的,用在耐压450V的电容上以及耐压600V的G160N60上的。使用3节(也可定制为4节)18650电池供电,电路增加了电池10V(具体的保护电压可定制)低压保护,所以具体的输出功率要看你的电池的带负载能力,一般的动力电池在低电量的时候都能有50W左右的输出,高电量时可能有100W。这个设计可以保护电池,不会造成深度放电而损坏。这款电源预售价是110元。
第二个是主输出5V,附加输出+20V-20V的小功率电源,这个的效率一般,大约是60%,但是是小功率,无所谓了。建议输出功率小于6W。这个没有低压保护。设计这个是用在控制板供电和IGBT触发的。这款电源的预售价是30元。
业余线圈炮想要提高效率和速度肯定要走可关断式,可关断式使用电容并联,大大降低了电容内阻,提高了电容的电流输出能力和效率,可关断还可以杜绝反拉,线圈还可以使用更细的线,还可以重复利用电容的剩余电量。可以说是各种的好处啊。
淘宝还没搞好,在这里先看看大家的反应,因为也没打算做很多,所以是全手工焊接,变压器和环形电感都是手工绕的(绕得是一把鼻涕一把泪的,赚点外快真不容易),不管介不介意都只能这样了。如果有一定的人数感兴趣的话,接下来还会出测速器(价格预计60元)和关断式的可串连控制板(价格预计一个模块4级80元)之类的东西。也算小小的搞一下副业。
IMG_20141022_164124.jpg IMG_20141022_164154.jpg IMG_20141022_164227.jpg IMG_20141022_185013.jpg IMG_20141022_185121.jpg IMG_20141022_185303.jpg IMG_20141022_193138.jpg
奶酪
10年5个月前 IP:上海
727501
推挽+BUCK,靠谱!
novakon
10年5个月前 IP:广东
727514
用了光耦反馈,楼主有心了。
富二代创始人
10年5个月前 IP:安徽
727532
测速器 预订一个
127F作者
10年5个月前 IP:广东
727574
引用 奶酪:
推挽+BUCK,靠谱!
谢谢,还是有人识货的
127F作者
10年5个月前 IP:广东
727577
引用 novakon:
用了光耦反馈,楼主有心了。
开关电源一般都是隔离的,这两款也都是输入和输出隔离的
127F作者
10年5个月前 IP:广东
727579
引用 富二代创始人:
测速器 预订一个
如果没什么人支持的话,测速器可能不出了,毕竟是要花些时间的事情
127F作者
10年5个月前 IP:广东
727581
创建了个群,名字coil,群号248847965。讨论cg效率和速度提升方法,新鲜火辣,还没什么人,只能说至少群主是有点料的人,有兴趣的可以加一下。
HELL
10年2个月前 IP:黑龙江
741903
引用 127F:
有测速器么
127F
2014/01/20注册,7年2个月前活动
