本帖最后由 helium 于 2014-6-4 22:57 编辑 无论是哪种发动机,首要考虑的问题就是喷管和燃烧室的烧蚀问题,或许对于固机这个问题还不算突出,而对于液机,这个问题是首要考虑的,液机的特殊性在于,材料不能太厚而且又要长时间工作或者多次工作,对于材料要撑住氧化剂的高温烧蚀而且要保持足够的高温强度,这一点很重要,而最近我比较关注耐蚀材料,也看到了这么个帖子:
http://tieba.baidu.com/p/3004211359 ,而我在这里顺便摘录一下这个帖子的部分内容来描述一下(会修改一下部分内容,这个事情已经和原作者在QQ上面商量过的,他没意见)。
H-1火箭发动机
先说一下燃料,这些燃料是有出现过的:
NTO/MMH(四氧化二氮/一甲基肼),或者偏二甲肼:应用很广泛。
硝酸羟胺基液体推进剂(HAN):是近年来推崇的一种比较”环保“的绿色推进剂,火焰温度高达2700°C。
氢氧推进剂(H2/O2),火焰温度高达3410°C。
氟肼推进剂(F2/N2H4),用氟作为氧化剂,火焰温度高达4468°C以上。
过氧化氢煤油
液氧煤油
红烟硝酸-肼
下面是正文:
多年以来,使用最广泛的推进剂,是NTO/MMH(四氧化二氮/一甲基肼):这种氧化性的推进剂在火箭发动机燃烧室中充分燃烧,可以产生200个大气压左右的压力,并使壁温达到惊人的1800°C- 2200°C。在这种高温高压氧化环境中,最先进的镍基单晶高温合金早已变成了液体,铌合金,碳化硅陶瓷等先进材料的也无法耐受,寿命很短。
经过多年的潜心研究,在排除了钨,钼,钽,氧化铝,以及很多高温陶瓷材料之后,人们最终发现了一个“奇迹”,只有他们才能迎接这个巨大的挑战,它们,就是铱/铼组合:
1.铱:最耐腐蚀的金属,在高达2200°C时,还有一定的抗氧化能力(抗氧化性是钨,钼,铼等难熔金属的上千倍)。可以在2200°C的中等氧化环境中长期工作。并且,薄薄的一层镀铱层,就可以对氧的渗透起到非常好的隔离作用,保护里头的金属不会与氧接触。
2.铼:熔点在所有金属中位居第二(3180°C),但高温强度居所有金属之首,在2300°C的高温下,抗拉强度竟然仍高达250MPa,比钨还高1/3! 跟低碳钢的室温强度差不多!并且,在室温下的韧性好,这一点强过钨太多,而且,铼在高温下不会与碳反应, 这些因素决定了铼是最好的高温结构材料!但它的缺点就是高温抗氧化能力太差了。
一个是抗化学攻击最强的金属材料(其实铱的在1600°C时高温强度也仅次于铼和钨),一个是抗物理攻击最强的金属材料,而且,它们两个是天然的“好基友”——随着温度的变化,”热涨“或”冷缩“的幅度类似,因此不用担心它们的”结合“会出现间隙。
人们利用这些宝贵的特性——在铼上覆盖一层铱保护层,制成了世界上最“顽强”的复合材料之一——铱/铼复合材料!
用这种材料制造的燃烧室,可以在NTO/MMH推进剂释放出的高温高压力量之下,顽强地工作。截至目前为止,用该发动机制造的航空器,已成功发射了数百个,这不仅积累的了丰富的使用经验,也充分验证了这种材料的可靠性。
所以,没有铱和铼,就没有现代的航空航天工业!
例如,美国的R-4D-14型445N高性能液体远地点发动机, 选材如下:
1.温度最高的燃烧室,用铱/铼复合材料制造的。
2.喷管前段使用著名的C103铌基高温合金制造:——没错,就是《视觉之旅,神奇的化学元素》的作者,“偷“的那种合金材料,上面涂覆二氧化硅保护层,使用温度极限在1370℃。
3.最末端的喷管部位温度最低,使用高强度钛合金:Ti-6Al-4V。
下图简要地说明了这种燃烧室的基本制造工艺,采用醋酸铱为原料,使用化学气相沉积(CVD)的方法,在铼上制备铱涂层,至于详细的制造方法与参数,我只找到几份资料。
由于铱/铼复合材料,密度太大,成本也非常高——铱成品的价格比铂要高得多,铼的价格也等同于贵金属,为了减轻重量,近年来开始有使用铱,铼,碳复合材料的。
另外,由于新型的硝酸羟胺基液体推进剂(HAN)、红烟硝酸系列推进剂的氧化性更强,在2000°C以上的高温中,单纯的铱保护层也不能获得满意的寿命,因此目前出现了在铱层上再覆盖氧化铪(或者氧化锆)保护层的:氧化物/铱/铼/碳复合燃烧室。氧化性介质渗透过最外层保护膜,到达铱层时,浓度已经下降了,这样铱层应付起来,就游刃有余。这种燃烧室最高工作温度可达到2400°C,是目前被实际验证过的,工作温度最高结构材料系统。
一些资料:
铼_铱发动机喷管研究最新进展.pdf
634.59KB
PDF
170次下载
预览
CVD铱涂层_铼基复合喷管研究进展.pdf
268.69KB
PDF
131次下载
预览
MOCVD工艺制备高温抗氧化铱涂层的研究.pdf
2.42MB
PDF
1979次下载
预览
MOCVD生长的动力学模式探讨.pdf
176.05KB
PDF
173次下载
预览
