DIY手机万能遥控器
富二代创始人2014/05/19极客DIY IP:河南
直接发截图
效果很好 有效距离 3米
软件下载
APP支持,能遥控电视、机顶盒、DVD、空调、IPTV、功放、单反、开关、风扇、窗帘、遥控飞机,有等常规红外家电产品。
iPhone系列 IOS5.0及以上 苹果4及以上
苹果应用名称:ZazaRemote (应用市场搜索即可)
未越狱地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/app/zazaremote/id717545062?mt=8
IOS越狱下载地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXml
android系列 android3.0及以上
安卓应用名称:遥控精灵 (应用市场搜索即可)
最新版本XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXml
使用注意事项:
1.先将手机本声音量调至最大(按手机音量加键)苹果手机注意:更多----高级设置---ZAZA最大音量必须设为100%。
2.设备选择 > Smart - ZaZa 其他高级选项默认就可以了。(苹果不用设)
3.打开要控制的电器。
4.匹配时保持手机正对电器红外接收窗1-2米。(正常控制距离3-5米,个别手机由于耳机音频功率较小可控角度会较窄需对准)
+5  科创币    发电机    2014/05/19 感谢分享
+30  科创币    氢离子    2014/05/19 再接再励
来自:综合交流区 / 极客DIY
42
Rcall95
10年9个月前 IP:未同步
689685
以前有人也发过.后来由于驱动能力不足就没有讨论了
+10
ms1175555
2014-05-19
高质量发帖
nhwls256
10年9个月前 IP:未同步
689693
好东西,留着以后玩
10年9个月前 IP:未同步
689699
收了
20!Dopaminor
10年9个月前 IP:未同步
689701
驱动力不足要用右边的图   可能够
另外可以把智键也做进去
lxj勇敢的心
10年9个月前 IP:未同步
689704
高大上!!!!厉害~~~~~~~
Cleyton
10年9个月前 IP:未同步
689731
实测效果怎么样
乐星空
10年9个月前 IP:未同步
689753
这两天正想换遥控器呢,试试
大帅哥
10年9个月前 IP:未同步
689765
ipad2行吗
BG8KIH
10年9个月前 IP:未同步
689796
正好昨晚焊了一个2个红外发射管的,测试电器根本没反应,用示波器测输出有信号,用手机摄像头看不到光,不知道怎么弄了。
富二代创始人作者
10年9个月前 IP:未同步
689802
Cleyton 发表于 2014-5-19 22:26
实测效果怎么样
手机不同效果也不同 我的手机3米  大多数手机也就2米
富二代创始人作者
10年9个月前 IP:未同步
689803
gb505329191 发表于 2014-5-20 08:27
正好昨晚焊了一个2个红外发射管的,测试电器根本没反应,用示波器测输出有信号,用手机摄像头看不到光,不 ...
功率不够 或者软件匹配不合适
中子核
10年9个月前 IP:未同步
689811
怎么没有用,我拆了一个好耳机,居然没有用!弄了2个红外管,也没有接错……
富二代创始人作者
10年9个月前 IP:未同步
689812
手机音量开了吧? 软件选合适了吧? 如果还不行 试试其他的手机[s:8]有些手机就是用不了[s:12]
中子核
10年9个月前 IP:未同步
689817
富二代创始人 发表于 2014-5-20 13:57
手机音量开了吧? 软件选合适了吧? 如果还不行 试试其他的手机有些手机就是用不了
我用普通的耳机试了一下,有一种声音,应该不会有错,
舒东阳
10年9个月前 IP:未同步
689818
[s:14]
舒东阳
10年9个月前 IP:未同步
689819
牛叉
舒东阳
10年9个月前 IP:未同步
689820
我的红外发射管只有两根线,没有地线,怎么弄
BG8KIH
10年9个月前 IP:未同步
689824
富二代创始人 发表于 2014-5-20 12:28
功率不够 或者软件匹配不合适
软件用的ZAZA,示波器显示有2V-pp的电压幅度。难道是红外管的问题,回去查查,淘宝可别坑爷啊。
sunny900
10年9个月前 IP:未同步
689832
老遥控器上拆下红外管吧,最直接的零件。
中子核
10年9个月前 IP:未同步
689867
地线是耳机插口的
ne555
10年9个月前 IP:未同步
689870
功率不够 或者软件匹配不合适
不同手机耳机口最大输出电压不同,我手机就不行
富二代创始人作者
10年9个月前 IP:未同步
692656
我发现那些不能用的手机 是完全没任何电流输出!!!
ftpwww
10年8个月前 IP:未同步
694117
ftpwww
10年8个月前 IP:未同步
694118
火鸟
10年8个月前 IP:未同步
694200
明天拆找配件·实验··
小氚
10年7个月前 IP:未同步
701320
可以的啊,反正都插再耳机里
laghi
10年7个月前 IP:未同步
707038
顶起来,给需要的人
富二代创始人作者
10年7个月前 IP:未同步
707708
ftpwww 发表于 2014-6-10 17:25
这个图就可以增加遥控距离
加电池 是个麻烦事    耳机孔的麦克风 貌似有电压的 不知道能不能用
富二代创始人作者
10年7个月前 IP:未同步
707709
laghi 发表于 2014-7-29 17:13
顶起来,给需要的人
[s:1]
lat158
10年5个月前 IP:未同步
719207
给个赞
科幻狂人
9年11个月前 IP:辽宁
753363
达不到万能吧?
富二代创始人作者
9年11个月前 IP:四川
753794
引用 科幻狂人:
达不到万能吧?
。。。。你这个万能指的是?  一万种功能? 遥控一万种电器? 。。。亲!这只是代表说这个 功能多 而已。。。 为何要钻这个牛角尖。。。
我爱哈哈哈
9年11个月前 IP:河南
754971
刚才试了试管用就是距离近点只有不到两米灯珠我试了下觉得用监控摄像头的灯珠比遥控器的强还是感谢楼主
delay
9年11个月前 IP:北京
755107
高大上好
ccbwx
9年11个月前 IP:湖北
755398
请问,把3v 电池改成1.5v钮扣电池 .电路元件怎么修改?
ainishanshui
9年11个月前 IP:河北
755832
我喜欢
照着做一个试试,我别的东西没有就是耳机插头泛滥,再去我哥的废品回收站里找个遥控器的灯,哈哈一定很爽。
于新
9年11个月前 IP:河南
756200
太好了!学习中!
gongke198474
9年8个月前 IP:浙江
775238
手机自带红外功能的,省了~![s::victory:]
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
775637
引用 gongke198474:
手机自带红外功能的,省了~!
好吧好吧
defew
9年7个月前 IP:广东
781171
顶!
呆小呆
9年7个月前 IP:山东
781948
我了个擦  还是买三星的N系列靠谱
富二代创始人
2013/04/22注册,5天18时前活动
要中国强大起来!这样中国才有美好的希望~~
认证方式:身份证号
