zvs电路图,你没见过的,求测试
打字慢2014/05/17极客DIY IP:湖南
如图: RT7N}XZ}9J){@X2X{3_BE5S.jpg
因为我没有资金测试,所以。。。。
ps:这里的1n4007应该用fr107之类的快恢复二极管!还有那个电感指的是绕在高压包磁芯的初级(大约要绕5圈),此电路的最高工作电压理论是50V!
1k的电阻需要5w的,C1是0.68uf的电容,dv/dt越高越好!还有我是在KC第二次发帖子,可能会发错版块,所以请多多包含。谢谢
+2  科创币    王WZJ_97    2014/05/18 感谢分享
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
打字慢 作者
10年8个月前 IP:未同步
689217
happy·geek 发表于 2014-5-17 15:39
zvs电路的变形?我好像在哪看到过
这是我自己根据zvs原电路胡乱改的,不知行不行,所以发上来让大家试一试。
打字慢作者
10年8个月前 IP:未同步
689218
大家注意,电路图有一个东西画错了!Q4的S和D极应该要调换过来!
打字慢作者
10年8个月前 IP:未同步
689363
sinrave 发表于 2014-5-17 20:06
q1 q2 zvs模式下一x一x的运行,然后控制q3 q4开关,直接给线圈能量,不知道楼主是不是这个意思,话说q3 4能 ...
就是想达到这个效果。本人实属小白。胡乱改一改,不知行不行就发上来让大家试一试。恳请高手解释解释。
打字慢作者
10年8个月前 IP:未同步
689364
21006091 发表于 2014-5-17 16:57
这个电路有什么特点?
如果成功的话,这个的效率应该会比两个电感的ZVS好一点。
打字慢作者
10年7个月前 IP:未同步
693039
zegk 发表于 2014-6-4 10:34
如果你觉得在主线两头再线反馈线圈不方便,可以要在线路板上做个反馈线圈,方法是找一个磁环绕数匝,平均分 ...
我只是小白,看不明白。大神能帮我试一试吗?
打字慢作者
10年7个月前 IP:未同步
693223
zegk 发表于 2014-6-6 14:45
是不行的,我分柝出了差错,后面想到没有及时告诉你,按我的方法,虽然可以让二极管截止,但犯了一个至命错误, ...
明白了,谢谢您!
打字慢
2014/03/23注册,6年11个月前活动
