zvs电路图,你没见过的,求测试
打字慢2014/05/17极客DIY IP:湖南
如图: RT7N}XZ}9J){@X2X{3_BE5S.jpg
因为我没有资金测试,所以。。。。
ps:这里的1n4007应该用fr107之类的快恢复二极管!还有那个电感指的是绕在高压包磁芯的初级(大约要绕5圈),此电路的最高工作电压理论是50V!
1k的电阻需要5w的,C1是0.68uf的电容,dv/dt越高越好!还有我是在KC第二次发帖子,可能会发错版块,所以请多多包含。谢谢
+2  科创币    王WZJ_97    2014/05/18 感谢分享
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
happy·geek
11年0个月前 IP:未同步
689216
zvs电路的变形?我好像在哪看到过
打字慢作者
11年0个月前 IP:未同步
689217
happy·geek 发表于 2014-5-17 15:39
zvs电路的变形?我好像在哪看到过
这是我自己根据zvs原电路胡乱改的,不知行不行,所以发上来让大家试一试。
打字慢作者
11年0个月前 IP:未同步
689218
大家注意,电路图有一个东西画错了!Q4的S和D极应该要调换过来!
11年0个月前 IP:未同步
689232
这个电路有什么特点?
Iridium
11年0个月前 IP:未同步
689246
全桥?(新手,说错请指出,勿喷)
11年0个月前 IP:未同步
689248
不敢测试,只有一对260还有250,没4个,不能试试了
11年0个月前 IP:未同步
689249
貌似少了2电感,由q3,q4两个260来限流,不是全桥。
有空软件模拟一下先
sinrave
11年0个月前 IP:未同步
689276
q1 q2 zvs模式下一x一x的运行,然后控制q3 q4开关,直接给线圈能量,不知道楼主是不是这个意思,话说q3 4能不能按照理想的情况开关
打字慢作者
11年0个月前 IP:未同步
689363
sinrave 发表于 2014-5-17 20:06
q1 q2 zvs模式下一x一x的运行,然后控制q3 q4开关,直接给线圈能量,不知道楼主是不是这个意思,话说q3 4能 ...
就是想达到这个效果。本人实属小白。胡乱改一改,不知行不行就发上来让大家试一试。恳请高手解释解释。
打字慢作者
11年0个月前 IP:未同步
689364
21006091 发表于 2014-5-17 16:57
这个电路有什么特点?
如果成功的话,这个的效率应该会比两个电感的ZVS好一点。
王WZJ_97
11年0个月前 IP:未同步
689368
全桥ZVS,好像很创新那样哦[s:101]
守候有多难
11年0个月前 IP:未同步
689384
如果,分析下电路。不考虑别的条件,感觉有可能成功。电路拓扑你用的是全桥吧!貌似在这个电路中是双极性控制,并联的那个电容,如果简单的考虑的话可以使Q1,Q2实现接近零电压关断,但是,关断Q1时电感给电容泄放电流,Q4由电源电压到零不知道能不能实现零电压关断(以上内容纯属个人觉得,有错的话别介意。推卸责任完毕。。)
maowen
11年0个月前 IP:未同步
692826
这个电路昨晚进行了仿真和实际搭接实验,能得到正玄波,但在做高频加热时没有多大反应,电压加到80V,管子是irfp460L,当放入铁件时,能看到波形幅度减小,但电流没有明显增加,请各位再看看有什么原因
zegk
11年0个月前 IP:未同步
692834
这个电路可以起振,但不能用.G极上拉电阻会严重发热开久甚至会烧掉.加压电流不会增加,功率上不去.问题出在反馈上.你还没理解感应电动势原理.同一线圈上感应电压永远小于正向驱动电压.所以你的G极二极管一直处于正向导通状态,只发生较小是电流大小的变化,所以上拉电阻会严重发热,G极电压上不去.也就是G极的反馈二极管不会出现截止状态.解决办法是在线圈两头分别多绕几数匝再接反馈二极管,匝数能使感应电压能高于G极稳压管的稳压值即可,这样保你成功.
zegk
11年0个月前 IP:未同步
692835
你没注意,经典ZVS,它导通时,感应电压和电源电压是同向叠加的,你这个反馈是电源电压和感应电压是反向叠加,电源电压抵消了感应电压。
zegk
11年0个月前 IP:未同步
692836
再有你的图反馈也接错了,两个反馈应该对调回来。
zegk
11年0个月前 IP:未同步
692837
哦反馈没接错,是我看错了。
zegk
11年0个月前 IP:未同步
692838
应该要加个浪涌抑制电感。按我说的去做肯定让你惊喜。
zegk
11年0个月前 IP:未同步
692841
如果你觉得在主线两头再线反馈线圈不方便,可以要在线路板上做个反馈线圈,方法是找一个磁环绕数匝,平均分三段,四个出头,中间两个头串接主线回路,两头接反馈二极管。比如绕15匝,第五匝做一个抽头,第十匝做个抽头。这两抽头接在驱动管与电容之间,两头接反馈。
打字慢作者
11年0个月前 IP:未同步
693039
zegk 发表于 2014-6-4 10:34
如果你觉得在主线两头再线反馈线圈不方便,可以要在线路板上做个反馈线圈,方法是找一个磁环绕数匝,平均分 ...
我只是小白,看不明白。大神能帮我试一试吗?
maowen
11年0个月前 IP:未同步
693093
昨晚照天涯兄的方法,两种都试了,没有效果,请天涯兄明示
zegk
11年0个月前 IP:未同步
693215
是不行的,我分柝出了差错,后面想到没有及时告诉你,按我的方法,虽然可以让二极管截止,但犯了一个至命错误,就是二极管不能拉低G极电压。目前我还想不出什么办法解决,只能给你一个思路,问题就是在反馈上,必须要让一个二极管可靠截止,同时另一个可靠拉低G极电压。还有一个知识点就是电流增大时感应电动势与供电电压方向相反,电流减小时与供电电压向相同。如果你想到办法搞成功也告知我一下,大家一起学习进步。想想经典那个ZVS设计得太巧妙了。
打字慢作者
11年0个月前 IP:未同步
693223
zegk 发表于 2014-6-6 14:45
是不行的,我分柝出了差错,后面想到没有及时告诉你,按我的方法,虽然可以让二极管截止,但犯了一个至命错误, ...
明白了,谢谢您!
11年0个月前 IP:未同步
693583
个人感觉电感所起到的作用不仅仅是限流,有Boost的作用,可以提升端电压
flynn
10年11个月前 IP:未同步
698476
这个电路不是已经都讨论过很多遍了么?
打字慢
2014/03/23注册,7年4个月前活动
