我之前构思的结构异常简单的磁枪,有没有问题?
林边漫步2008/08/13电磁炮 IP:广东
[s:122] 把线圈绕好套在枪管上,6个1200uf,,,,,250V的电容并联,用7节1.2V电池充电,在充完电后,扳机控制断开充电电路,连通线圈,子弹发射--------这可不可行?如果不可行,还缺些什么????
暗剑
16年6个月前 IP:未同步
38500
6个1200uf-250V的电容并联,用7节1.2V电池充电......
那你每个电容的电压只有8.4V.......
林边漫步作者
16年6个月前 IP:未同步
38504
那youtube上的初级的枪的结构和我的完全一样,他们又是如何做到的呢?
飞天狂想
16年6个月前 IP:未同步
38511
做到什么?那样一点 威力都没有`~也可能你的子弹会动一下`~~~~~~~要升压以后在给电容充电~~~~~
林边漫步作者
16年6个月前 IP:未同步
38513
那....还要再添加什么装置呢?
飞天狂想
16年6个月前 IP:未同步
38515
引用第4楼林边漫步于2008-08-13 17:13发表的  :
那....还要再添加什么装置呢?
   多了`~~如果只是想把子弹发射出去的话~~~就这样就可以了`~最少要有个万用表量下,电压~~~~~~还有`~最好是把你的电容串联下`~弄到500V~~~那威力就相当的高了~~
林边漫步作者
16年6个月前 IP:未同步
38517
这样发射出去的子弹速度不是不高么?楼上QQ多少,QQ上说吧
飞天狂想
16年6个月前 IP:未同步
38533
我QQ349249784
guguaiaihao
16年6个月前 IP:未同步
39415
多看看大虾们的贴,先积累点常识
black
16年6个月前 IP:未同步
39463
缺升压电路呢~把3个电容串成一组,再把那两个电容组并联。引两根线出来作为一整个电容。再买个可控硅来就可以了~
林边漫步
2008/08/13注册,6年11个月前活动
