弹簧在磁力枪中的应用
林边漫步2008/11/07电磁炮 IP:广东
    貌似大家都在用磁力加速而没有考虑弹簧吧...我个人觉得弹簧用作初速给予是个不错的选择.
    另外,我上BAIDU查了一下'弹簧枪',没有查到什么有价值的搜索结果...
    1.  如果使用高强度的弹簧,用杠杆轮轴做复位器,发射箭状子弹以增大弹丸质量,这个计划可行否?
    2.  如果用弹簧当作初速给予:在开关打开时子弹随弹簧移动,用最近论坛上讲的不同位置的汞开关做开关,这个计划又可行否?
iamjedi
16年4个月前 IP:未同步
51072
这个显然要做试验才知道!!! [s:251]
kevin
16年4个月前 IP:未同步
51073
你上膛想用多大力?还有部件加工是问题...
林边漫步作者
16年4个月前 IP:未同步
51082
上膛我有一个轮轴,转轮轴把弹簧压缩
power_rdx
16年4个月前 IP:未同步
51101
那就不叫电磁枪了
爱非神话
16年4个月前 IP:未同步
51181
引用第4楼生化魔神rdx于2008-11-07 21:46发表的  :
那就不叫电磁枪了
同感
xda1
16年4个月前 IP:未同步
51195
[s:251]
        可以用弹簧给予弹丸一个初速度,通过电磁铁的多极加速,最终获得较高的出膛速度.但是没有必要增加弹丸的质量和尺寸,现在这里主要考虑的是如何提高弹丸的速度,速度越高,弹丸受到的空气阻力,地心引力的影响就越小.
         用弹簧给予弹丸初速度,并不影响电磁铁对弹丸的加速.所以还是可以考虑的.
         关于压缩弹簧想法,不妨可以用电机带动棘轮(本身电磁枪是用电的),来压缩弹簧,进而达到连续发射的效果.
         如果这种方法太过繁琐,也可以用加特林回转式机关枪最初的原型,来进行压缩弹簧,只不过多管的加特林,在这里变成多管的压缩弹簧储弹仓.比上面的方法简单,更加宜于连续发射弹丸.
林边漫步作者
16年4个月前 IP:未同步
51214
利用电机带动棘轮,我个人认为还是会很耗电,因为棘轮压缩弹簧的功=子弹被射出时的功
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
51244
那样就叫电狗了……
點蒼
16年4个月前 IP:未同步
51260
好象失去了电磁枪的意义了
淘气宝宝
16年4个月前 IP:未同步
51309
好像有 的 射鱼枪就是用弹簧做动力的
ter9vul
16年4个月前 IP:未同步
51403
纯用机械力做功的发射装置有弹弓、弓箭、弩、气枪等,用电转成机械力(弹簧压缩驱动汽缸)再做功的有电狗。如果只用弹簧压缩驱动子弹作为电磁发射的前级,效率会很低,如果加上汽缸就会很复杂。最简单的前级驱动就是使用压缩空气,一般导轨炮的前级就是这样,这样的好处是压缩空气在低速驱动时效率较高,这和导轨炮刚好匹配,另外,提供一定的初速也可防止导轨炮前端严重烧蚀、甚至焊死。
點蒼
16年3个月前 IP:未同步
56768
打酱油。。。
秋枫金林
16年3个月前 IP:未同步
57057
可以试试。关键是不要越弄越复杂。
零件多了也就意味着故障率就多了。
林边漫步
2008/08/13注册,7年1个月前活动
