如果手上有两个24v2a的干电池,想都不用想肯定是可以的~~~但是如果是开关电源的话估计要些补充电路吧~~~因为两个开关电源的型号,性能还有装配估计都有误差,要考虑一个电源给宁一个电源充电的问题~~~
不知道对不对~~~
参考参考~~~
不知道对不对~~~
参考参考~~~
13370612697 发表于 2014-4-17 10:46
就是两个变压器各自接一个整流桥,整流后再并联,并联后再加个滤波电容就行了
张静茹 发表于 2014-4-17 11:02
防止反向充电,每个电源接一个二极管也行
