模块化低压线圈
moonlight122014/04/04电磁炮 IP:四川
一直潜水,这是本人的第一个实验装置,感谢vcasm的关于低压电磁装置的启发。
主要考虑到基于模块化的方案,每个模块自带线圈,炮管与模块分离,方便多级组合。
主控使用lm393+8050和8550推挽驱动irf1404,光电检测可关断,电容组每个模块使用35V4700uf*2。
控制部分电压12v,驱动部分电压30v。
线径0.5mm,线圈内径8+mm,每层18匝,平绕4层。
暂时制作四级。
电磁阀钢芯作为弹体。
由于没有测速器,所以暂时没有其他参数。目测穿透纸板无压力,铝合金散热片上可以留下浅印。
以后测速器做好后我会再上传参数
28
moonlight12 作者
10年9个月前 IP:未同步
679883
暂时还没有考虑过上限,我的理论上还没有,不过考虑到检测开关存在延时,最高速度会有上限
用开关15us算的话可能会是100左右吧,和弹体选择和线圈参数有关
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679981
张静茹 发表于 2014-4-4 14:22
建议你用铣刀 做子弹,自带膛线
没有考虑过用槽旋转,以后再说。暂时想使用轴承滚针做为弹体
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679984
go炮君 发表于 2014-4-4 15:59
这样的弹体,这样的线圈,目测效率瞬秒所有电磁炮
LZ能不能在透露点资料
线圈是手工制作,所以有点抓狂,很久才做好几个
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679987
badboy-fly 发表于 2014-4-4 17:31
建议使用电池吧 这是我拿12v的电池组做的简单实验 开关纯粹靠手动。。。如果单片机开关及时加上多级的条件 ...
确实是问题,考虑到发射之后单级电容电压会降低,影响效率,以后会考虑使用高放电电芯配合电容做为动力
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679988
发电机 发表于 2014-4-4 15:23
是不是可以考虑调整光电信号采集模块和每级之间的距离来解决掩饰的问题,我觉得会不会越往后速度越快,相 ...
因为模块化的考虑,可以很方便制作相同参数的模块级联,所以暂时不想改变检测距离,而且该距还会使成品过大
