模块化低压线圈
moonlight122014/04/04电磁炮 IP:四川
一直潜水,这是本人的第一个实验装置,感谢vcasm的关于低压电磁装置的启发。
主要考虑到基于模块化的方案,每个模块自带线圈,炮管与模块分离,方便多级组合。
主控使用lm393+8050和8550推挽驱动irf1404,光电检测可关断,电容组每个模块使用35V4700uf*2。
控制部分电压12v,驱动部分电压30v。
线径0.5mm,线圈内径8+mm,每层18匝,平绕4层。
暂时制作四级。
电磁阀钢芯作为弹体。
由于没有测速器,所以暂时没有其他参数。目测穿透纸板无压力,铝合金散热片上可以留下浅印。
以后测速器做好后我会再上传参数
28
lxj勇敢的心
10年9个月前 IP:未同步
679882
潜水都是高手啊~~~~~
这个设计连续使用模块有没有上限~~~~
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679883
暂时还没有考虑过上限,我的理论上还没有,不过考虑到检测开关存在延时,最高速度会有上限
用开关15us算的话可能会是100左右吧,和弹体选择和线圈参数有关
张静茹
10年9个月前 IP:未同步
679890
厉害 不错
张静茹
10年9个月前 IP:未同步
679892
建议你用铣刀 做子弹,自带膛线
10年9个月前 IP:未同步
679895
张静茹 发表于 2014-4-4 14:22
建议你用铣刀 做子弹,自带膛线
几百大洋的铣刀飞出去撞碎了你不觉得很心疼么。。。。。
张静茹
10年9个月前 IP:未同步
679896
我的6mm铣刀几块一只,并且有废的
whd1982
10年9个月前 IP:未同步
679902
这结构不错 看得我也手痒想去搞个了
还有 都那么多组光电了 还要个毛的测速器啊 直接减一下最后两组光电的启动间隔 速度不就出来了
张静茹
10年9个月前 IP:未同步
679904
测速最精准的方法应该是测线圈反电动势,无刷电机无传感器方案就是测线圈反电动势,
10年9个月前 IP:未同步
679911
张静茹 发表于 2014-4-4 14:32
我的6mm铣刀几块一只,并且有废的
我上次用5块钱的3mm平地铣刀铣亚克力干一半竟然崩了
气死我了。。。
果断换几百的,,,
几块的都断光了。。。
张静茹
10年9个月前 IP:未同步
679912
气死我了。。。
果断换几百的,,,
什么材质?我买最贵的硬质合金才20一只,确实好用
发电机
10年9个月前 IP:未同步
679918
用开关15us算的 ...
是不是可以考虑调整光电信号采集模块和每级之间的距离来解决掩饰的问题,我觉得会不会越往后速度越快,相应模块间的距离也应该随之调整,而不全部采用等距
发电机
10年9个月前 IP:未同步
679920
在驱动线圈侧采集吗
10年9个月前 IP:未同步
679921
具体不知
本来是用来加工钢的,,
我弄塑料看不出什么磨损
张静茹
10年9个月前 IP:未同步
679922
发电机 发表于 2014-4-4 15:25
在驱动线圈侧采集吗
驱动线圈接运芳 或者比较器可能是
DebugLab
10年9个月前 IP:未同步
679923
我的6mm铣刀几块一只,并且有废的
我的3.2mm旋转锉5块,2mm铣刀3块多,4mm铣刀6块多,都是钨钢的,好贵的说……
DebugLab
10年9个月前 IP:未同步
679924
仨一样一个,被我安在电钻上玩,崩了俩,就剩下那个2mm的铣刀了,不敢再作死了……
go炮君
10年9个月前 IP:未同步
679928
这样的弹体,这样的线圈,目测效率瞬秒所有电磁炮
LZ能不能在透露点资料
rudolf
10年9个月前 IP:未同步
679944
昨天刚去刻了ABS板和尼龙板,加工部的人用的3.175mm的刀也是上百块一个。
badboy-fly
10年9个月前 IP:未同步
679951
建议使用电池吧 这是我拿12v的电池组做的简单实验 开关纯粹靠手动。。。如果单片机开关及时加上多级的条件也能有1~2J 的动能
【视频电磁磁阻简单实验】XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?x&sharefrom=android(来自于优酷安卓客户端)
最近本来想偷偷的发篇多级电池磁阻的帖子。。现在电脑烧了要等一个月才有时间搞。。。
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679981
建议你用铣刀 做子弹,自带膛线
没有考虑过用槽旋转,以后再说。暂时想使用轴承滚针做为弹体
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679984
LZ能不能在透露点资料
线圈是手工制作,所以有点抓狂,很久才做好几个
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679987
badboy-fly 发表于 2014-4-4 17:31
建议使用电池吧 这是我拿12v的电池组做的简单实验 开关纯粹靠手动。。。如果单片机开关及时加上多级的条件 ...
确实是问题,考虑到发射之后单级电容电压会降低,影响效率,以后会考虑使用高放电电芯配合电容做为动力
moonlight12作者
10年9个月前 IP:未同步
679988
发电机 发表于 2014-4-4 15:23
是不是可以考虑调整光电信号采集模块和每级之间的距离来解决掩饰的问题,我觉得会不会越往后速度越快,相 ...
因为模块化的考虑,可以很方便制作相同参数的模块级联,所以暂时不想改变检测距离,而且该距还会使成品过大
大自然精灵
10年9个月前 IP:未同步
680110
建议你用铣刀 做子弹,自带膛线
硬质合金磁饱和很低,用不了。我试过8mm合金钻,结果大跌眼镜
张静茹
10年9个月前 IP:未同步
680111
硬质合金 不舍得用
张静茹
10年9个月前 IP:未同步
680112
高速钢 不锈钢 工具钢应该合适
Pinkiesparkle
10年7个月前 IP:未同步
689797
比较好奇lz的线圈是怎么绕的……还能取下来……
