简易紫外线强度检测器的电路,求大神看看行不行
usafn61322014/03/26电子技术 IP:黑龙江
图中用的两个lm339
每个二极管串一个1k电阻
lm1117-1.2输出电压经8个电阻分压作为电压基准,再与uvm30紫外线模块输出的0.2~1.1V电压作比较,这样,紫外线强度越高,灯亮的数量越多
请问这样可以吗,需要滤波电容或上拉电阻之类的吗,这个电压能正常驱动吗?
22
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
677838
为什么不用LM3914呢
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
677847
左哥 发表于 2014-3-26 22:04
为什么不用LM3914呢
好主意!!!!!!!!!
请问LM3914能将0.2~1.1V分成10份吗,精度够吗?
fuwen0202
10年10个月前 IP:未同步
677850
呃,为什嚒不用带AD的MCU呢,目测成本比你这个便宜。。
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
677863
usafn6132 发表于 2014-3-26 22:19
好主意!!!!!!!!!
78L06稳压,电阻分压,使LM3914分压电阻上端为5.5V,下端为1V,信号用LM358放大5倍后输入
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
678020
请问您能帮我稍微改下电路吗,这样说有点不懂,我电路知识欠缺,
请问紫外线模块输出不到1V,怎么接lm3914?
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
678063
请问紫外线模块输出不到1V,怎么接lm39 ...
用LM358放大5倍后输入啊
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
678837
左哥 发表于 2014-3-28 00:00
用LM358放大5倍后输入啊
请问我想用3.7V给lm3914供电,请问怎么在7、8脚之间维持1.2V的电压?需要在7-8和8-地之间接多大电阻?
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
678839
用LM358放大5倍后输入啊
就是5脚每升高0.12V,就多亮个灯
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
678919
usafn6132 发表于 2014-3-30 19:57
就是5脚每升高0.12V,就多亮个灯
不行的,LM3914内部基准是1.25V的,信号电平太低了,不能直接输入
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
678928
每次升高0.125V也行,lm3914中文资料里不是说1.25V的信号可以吗?就是想问问7、8;8-gnd之间的电阻如何选择?
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
678932
还有请问lm358怎么放大5倍,不太懂,能画下电路图吗?
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
678939
usafn6132 发表于 2014-3-31 09:39
每次升高0.125V也行,lm3914中文资料里不是说1.25V的信号可以吗?就是想问问7、8;8-gnd之间的电阻如何选 ...
1.25V是内部基准的电压,输入信号的电压低于1.25V就永远也不会有比较器翻转
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
678946
4:1分压负反馈,手机画不了图
我当时脑残了,这样吧,4脚接地,6脚接内部1.25V基准,输入信号接5脚,OK~~~LM358不要了~~~极值的比较点不满意就在4脚和6脚串电阻~~~
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
678948
上述方案可以把最低电源电压降到3V,满足你1S锂电供电的需要
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
679154
感激不尽
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
679782
请问lm3914是不是只能驱动一个led,我加了蜂鸣器和震动马达就根本不工作了,还有请问这种平时输出高电平,开通时输出低电平的管教电流如何放大?
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
679814
usafn6132 发表于 2014-4-3 21:34
请问lm3914是不是只能驱动一个led,我加了蜂鸣器和震动马达就根本不工作了,还有请问这种平时输出高电平 ...
LM3914输出最大电流20mA,电流放大使用PNP三极管,例如2SC8550,发射极接电源,基极串1K电阻接3914输出,负载接集电极和地之间
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
679874
左哥 发表于 2014-4-3 23:53
LM3914输出最大电流20mA,电流放大使用PNP三极管,例如2SC8550,发射极接电源,基极串1K电阻接3914输出, ...
请问三极管不是基极高电平是工作吗?lm3914不是平时常输出高电平,工作是输出低电平吗,我按您的说法改了一下,结果接通电源后只有蜂鸣器和震动马达和哪个管脚的led工作,其它的都不工作了。
请问如何放大lm3914那种低电平信号?
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
679893
usafn6132 发表于 2014-4-4 12:51
请问三极管不是基极高电平是工作吗?lm3914不是平时常输出高电平,工作是输出低电平吗,我按您的说法改了 ...
建议楼主恶补相关理论知识
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml?
usafn6132作者
10年10个月前 IP:未同步
679937
左哥 发表于 2014-4-4 14:23
建议楼主恶补相关理论知识
XXXXXXXXXXXidu ...
麻烦您了,我电路基础差,但请问一下这个电路怎么改,我按您说的做确实只有蜂鸣器和震动马达和哪个管脚的led工作,其它的都不工作,求教!
DebugLab
10年10个月前 IP:未同步
679953
usafn6132 发表于 2014-4-4 16:30
麻烦您了,我电路基础差,但请问一下这个电路怎么改,我按您说的做确实只有蜂鸣器和震动马达和哪个管脚的 ...
建议楼主恶补相关理论知识
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年10个月前活动
