哪位知道为何市面上见不到可以定时的燃气灶?
12112006/01/30极客DIY IP:四川
电灶一般都可以定时,燃气灶也应该可以定时。电子或者机械定时器+常闭电磁阀门就可以构成燃气定时装置。不知道为什么市面上从来没有看到过有卖?是不是有其它的安全隐患?
一个人在家烧水或者顿肉的时候,开着火,到另一间屋写东西。经常是听到劈劈啪啪的声音才想起还烧着东西。其实就算没有定时燃气灶,在灶上增加一个定时提醒器,开火的时候估计一下需要的时间,人工设定一下,到时候发出声音报信也好啊。
来自:综合交流区 / 极客DIY
ai3ni
19年1个月前 IP:未同步
1237
主意不错,现实中是存在这样的问题,但是值得有一点提醒楼上的是安全第一,因为天然气的危险程度是五星级的!它储存于钢罐之中压强是大气压的几十倍,并且排气伐也是厚厚的钢管,一般人们为了安全,做完饭后,不仅是关闭燃气灶而且还要拧上阀门,因为弄不好漏气或者怎么了她就成了身边的炸弹了!
他不同于电,电有很好的防护措施,一般电线都有绝缘层,不会漏电,电子元件又这么发达,很容易实现智能控制。而燃气灶则不同!
不过还是应该积极考虑一下,运用发明的方法去思考,启发思路,说不定有突破呢
kkkkkk
18年11个月前 IP:未同步
1238
电子或者机械定时器+常闭电磁阀门,再加一个煤气报警系统就有这么安全了```````为了更安全,可以装多一个计时器,要是那个坏了或什么的就要损失了```````
foon7717
18年10个月前 IP:未同步
1239
加定时报警器这主意不错
laosex
18年10个月前 IP:未同步
1240
估计成本不会低。可靠性也是问题
TUNGUSKA
18年10个月前 IP:未同步
1241
煤气炉供气压力非常低,用个普通常闭电磁阀就可以了,怕不安全就用两个.
abednego
17年5个月前 IP:未同步
1242
象煤气灶想加几个电磁阀什么的固然很好,但是如果故障了,没有专业人士维修,自己动手的危险性很大
对这类产品的设计一定要争取达到没有说明书也能使用的地步,加阀控制是不可取的,对于计时装置是可以添加的,只不过现在有很多成品的厨房定时器了,不是新想法了
boatswain
17年4个月前 IP:未同步
1243
单独加个机械式的定时报警器就可以了,0-1,2小时应该够用了.成本也低
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
80164
我的想法是用两个气开关,一个是火力调节开关,只负责调节火力大小;另一个是气阀,专门用来通断燃气。另用一个定时器来控制气阀。
气阀可以借鉴燃气热水器的水控气阀,好像还比较安全,技术比较成熟,定时开关可以用机械式的,只是需要考虑是否加装电动元件来控制气阀,气量的大小还是单独用一个开关来调节。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,6天16时前活动
科创消防局
