微型SGTC(12V,24V供电)
knsu+rnx2014/02/08高电压技术 IP:山东
       前几天做的SGTC由于材料没备齐,就拿ZVS(24V15A供电)和高压包试了一下,电弧只有3厘米左右,效果很差,所以就暂时放下了。三天前收拾东西时找出了去年暑假绕的的次级线圈,正好有现成的ZVS,就顺便做了一个微型SGTC。次级线圈用0.25的漆包线在∅110的管箍上绕了252匝,电感约7.35mH。初级线圈用4毫米的电线(铜线2毫米)在∅50的纸芯上绕11匝,电感约5.4μH。放电端电容与寄生电容共计约13.618pF,用两根气针做放电针,电容组耐压18KV,容量0.018μF。初级振荡频率510.49KHz,次级振荡频率503.06KHz。ZVS供电电压12-24V,电流2-20A。由于加了个整流桥,交流直流均能使用(第一次发现直流电竟能通过整流桥,不知是何)。为了节省空间,将初级线圈放在次级内部
  先上视频
  12V5A供电(后有试了10A,16.7A,30A。电弧长度和粗细基本没变,放电频率也没有太大变化,上30A时结果把电源烧了,前级功率管、后级的整流管都炸了,估计时间再长点ZVS中的MOS管就得炸了。)(后面的三个均未录像)
  点击此处查看视频
  24V15A供电(电弧长度和粗细都有所增加,放电频率也快了不少。)
点击此处查看视频
+25  科创币    美味的氰化钾    2014/02/09 高质量发帖
knsu+rnx 作者
11年5个月前 IP:未同步
668757
baiwenglong 发表于 2014-2-8 22:57
额。。直流电通过整流桥。。LZ去百度下全桥整流的电路看一眼就知道了
另外表示ZVS做的严重浪费洞洞板严重 ...
不把ZVS和高压包放到一块主要是为了防止高压包的初级线圈被电弧劈了。
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
668758
石峻峰 发表于 2014-2-8 23:12
你不知道 整流桥 能作为 一个直流电路防止反接的保护嘛
四个 就算接反了也不会烧,另外好喜欢你的TC外形, ...
没有做够长的漆包线,只能拿管箍绕次级。
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
668759
改装pcp 发表于 2014-2-9 01:08
特斯拉线圈真肥。
没有长线,只能绕个短的
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
668760
撸不尽满腹苦水 发表于 2014-2-9 04:20
次级的直径和长度不是要1:5吗
这我不知道,但我做的TC都不是这样
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
668810
zgchen 发表于 2014-2-9 11:22
为什么初级不用75的纸芯绕啊
这个纸芯是一个报废的自制固体火箭喷口做的,打火器外壳和这个纸芯是一体的,锯为两截用
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
668910
黑衣的刺客 发表于 2014-2-9 18:25
那个盒子做得不错
用包装盒做的,没木板了
knsu+rnx作者
11年4个月前 IP:未同步
673212
兰若,公主魂 发表于 2014-2-26 21:04
效果图。。。密封打火器高大上,低奢内。。。能不能调打火间距?实际工作噪音肿么样?
把次级短路后声音很小,类似敲玻璃瓶
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年10个月前活动
