本帖最后由 超威猴子 于 2014-1-30 14:20 编辑 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml PLL SSTC 推桥计划完工,多谢各位的教导
经验总结:由于多次炸管得出结论,如SSTC不谐振状态工作,怎么也会爆的,而且电弧爆短,解决方法把桥用低压50V左右推TC慢慢调节CD4046的中心频率,直到电弧最长的时候就是差不多谐振了然后上市电感觉没问题了。(个人经验)
具体电路参数: 中心频率560KHz 左右误差1~30Hz 11 脚 12脚我使用的是500K电位器 跟50K电位器用于调节谐振范围频率,输出两对图腾直推GDT。
半桥参数:用的是1N5408半波整流1500UF滤波,功率在200W~300W之间 , 桥臂电容是685J电容x2(容量是0.68UF还是6.8UF不太记得了)
电弧这个差不多有10cm了吧!
工作温度:只工作了35S 没温度,长时间工作我还没有试。
灭弧:没用,因为低压测试的时候接上灭弧就不出电弧了。日后改进
初级线圈匝数:5(2.5的线)
ps:具体想加顶端
