PLLSSTC认真调试结果
超威猴子2015/11/06高电压技术 IP:广东
先上点参数和经验。
    参数:初级12砸2.5的多股铜线 直径20cm , 次级 直径16cm  0.25漆包线绕的 高度好像34CM±2CM
    驱动电路:CD4046驱动 磁环反馈具体图纸都是那样不用详细说了。
   频率:无顶端200KHz-150KHz范围以内  有顶端不清楚频率应该不会降多少。
    功率部分:40N60的半桥(不知道200Khz能不能正常工作反正发热不大)
    工作时间和发热情况:50V 工作20秒 温度在40度左右 ,加扇热风扇后50V工作20秒无发热  90V工作一分钟基本是温的。
    调试经验:建议大家一定要先把次级频率和驱动频率, 算的大概然后调谐- -(本人就是因为没好好算结果把频率越加月高反而没效果,然后计算了下虽然不怎么准确但是还是好调很多。
   盲调经验:先低压 往高频到低频慢慢调(更换定频电容和上下限电阻例如从500KHz到150KHz慢慢往下,实在不行就从1MHz往下,只要你的线圈不是特别小都OK 的)
    还有一个问题:就是灭弧很生疏 没有调试出像那样的效果https://www.kechuang.org/t/71868
     由于很认真小心的操作调试 没有炸管,工作初期调试在,而且输出波形调试也不是太好,有点小震铃加了电阻不够推GDT 而且GDT输出波形变异- - 等待援助ing·····https://www.kechuang.org/t/74236
90V供电 调压台是8A的 功率不详
点击此处查看视频
75V工作- -为什么我开电后它自己慢慢的电弧变长? 求解
点击此处查看视频
120V
点击此处查看视频
我很好奇为什么人家的放电是没声音的 我的却贼大声了···
[修改于 9年7个月前 - 2015/11/08 21:41:11]
超威猴子 作者
9年7个月前 IP:广东
795867
全身照迟点发 ,出去逛了
超威猴子作者
9年7个月前 IP:广东
796164
超威猴子
2010/05/29注册,11个月26天前活动
