求解,功放输出只有电流没有音频是怎么回事
超威猴子2012/04/18电子技术 IP:广西
我的功放上面就只有一个声道【R】输出是正常的,但是另外一个输出【L】则是巨大的电流输出,完全无音频信号,而且有一块输入声道那的几个电阻和三极管在发热(但不是热得很厉害),开始我以为管子坏了,管子也换过了,三极管也换过了,但问题依旧存在!!!!!,请大侠们帮忙解决问题,谢谢了
辰飞飞
13年3个月前 IP:未同步
388041
可能是自激了
13年3个月前 IP:未同步
388046
检查负反馈电路部分
爬行动物
13年3个月前 IP:未同步
388055
音频输入断了
玄明
13年3个月前 IP:未同步
388084
后级电容短路?
radio73
13年3个月前 IP:未同步
388226
首先你要确定你用的什么电路形式?是OTL ?OCL?或是BTL的等!根据你的描述,我想应该是OCL或是BTL的电路,否则你不会说电流巨大!你肯定是把表串联到喇叭与功放回路里测试,要不就是一开机发现喇叭的音圈直接被推起来。如果是我说的上述电路模式!说明你的中点电位偏了而且偏到与VCC或是VDD相近或是等于。这个问题有2种情况,一是你的末级功放管CE已经击穿了,另个就是从推动级就已经就开始直流电位点偏移,因为现在一般的电路都是直流耦合方式,从前级的差分放大部分如果有问题都会照成这样的现象!维修方式:断开末级功率管,在测试中点电压,正常的范围在+_—偏移几毫伏内算是高级设备,最大不能偏过20毫伏,否则这就是个能响的东西,不能保证保真度了。要想确定你这个机器的具体问题所在,这里说不清楚,你可以百度,很多很多资料,直流耦合方式的放大器修起来不简单,相互牵扯!但是有技巧,首先是要把末级功率管要把B极从线路中断开,不然有多少管子都的OVER!确定好的每级的三极管B极的电位后才可以连接上末级管B极。记住在连接上末级功率管子后,测试的基级电位,AB类应该在0.55V,同时使用另一块表测试它的中点电压越小越好,如果基级电位不是0.55或是小了或是大了,调节推动级他们的两个管子基极之间有个微调电位器,如果是中点电位不对,调整前级差分放大有一个管子是对地有个微调电位器,可能你的电路形势不一定和我说的一样,有可能它换成了固定电阻,但是你要通过电路分析找到这个电阻,换成可调的,调整好,换成固定电阻,要不就使用精密微调电阻。
  以上是我的一点体会,具体的电路具体的分析!不管它怎么变,基本的框架就是这样的,未调试好前级 推动级,不能接功放管!
+10
pavaroti
2012-04-27
高质量发帖
飘飘飘
13年3个月前 IP:未同步
388688
把电路图贴上很快就能帮你解决!
tromso
13年3个月前 IP:未同步
390748
大家都说后级的事, 我怎么隐约感觉是前级的原因呢, 我对这个不是很懂, 只是感觉,
风枫
13年3个月前 IP:未同步
390776
仔细看五楼,五楼说的很清楚了--1.检查末级输出功率管是否损坏2.检查推动级零点电压是否正常。再解决不了,就上电路图吧!让大伙给你分析下…
WZB616
13年3个月前 IP:未同步
390843
典型的自激,检查反馈电路部分,一般多数是那个反馈小瓷片电容坏了。
超威猴子
2010/05/29注册,1年1个月前活动
