SSTC 150V 小功率试验
超威猴子2015/06/14高电压技术 IP:广东
   14th OF June
   次级参数:未知(时间太久忘记了)
   初级参数:2.0铜线(多股)16T
   电路:CD4046锁相环 半桥 TL494灭弧
   工作大致状态:150V连续工作管子略微发热(功率不知估计没超100W)
   工作最大电压:280V(炸管)
   电弧长度:未知
点击此处查看视频
点击此处查看视频
点击此处查看视频
打字慢
9年11个月前 IP:广东
773484
哥们儿,你的振铃也太严重了吧?建议加大G极电阻~
电弧挺漂亮的,大赞~
超威猴子作者
9年11个月前 IP:广东
773485
振铃是从 mos驱动出来的,振铃没了 推力就不够了,我只能加个5欧的电阻 振铃才消停一点。有什么办法能解决吗
打字慢
9年11个月前 IP:广东
773534
这里有详细介绍:https://www.kechuang.org/t/50717
PS:把漏感压下来,就是绕制的线的漆皮或绝缘皮尽量减薄,把线尽量往磁环靠,漏感就会压下来~
另外,有一次,我在gdt和被驱动的管子之间留了20多cm的线,结果上示波器一看,也出现了lz的情况,振铃有1.5mhz,然后我把线剪短到5cm左右,振铃明显减少~
超威猴子作者
9年11个月前 IP:广东
773535
振铃是从图腾发出的  跟GDT没关系
打字慢
9年11个月前 IP:广东
773538
刚才没有认真看就回复了。。。
那么,ge(或者gs)波形有振铃吗?
超威猴子作者
9年11个月前 IP:广东
773576
通常隔离驱动器或者其他信号传输介质 一般情况下与信号发射器本身有关,不过前面振铃是从TC4421出来的,这必定是因为输出阻抗不够,或者阻抗太大两个问题导致的信号回馈现象,目测我还是要看是IC坏了 还是阻抗问题,如果是阻抗问题我只能再加放大 推GDT了。
Robot_V1
9年10个月前 IP:山东
782370
振铃太大了[s::Q]MOS要哭了
你需要BJT图腾
超威猴子
2010/05/29注册,11个月22天前活动
