功能:恒流限压
之前小翠有个LM2576的恒流源 :
http://bbs.kechuang.org/forum.phpmod=viewthread&tid=55158 %26filter%3Dtypeid%26typeid%3D267
好吧,感觉用来做LED驱动不错的,结果一看,哇擦这么这么复杂...
原电路图:
驱动个LED而已...用得着嘛...
好吧,于是乎就参考一下原来的电路,再根据自己的想法,设计出如下电路
能达到效果的同时,电路简单了一半的说
说明:与在LM2576恒压源的基础上,加了电流反馈和放大
反馈电阻设在输出端的负极与地之间,虽然这样输出和输入不共地了,但实际使用一点问题也木有,因为采样电阻只有0.15欧,对负载电路的接地应该说基本没影响的,更何况我用来驱动LED而已...
0.15欧采样回来的电压只有0.几V,要经过LM358的放大,才能达到控制LM2576的目的(2576内部基准是1.23V)
于是乎,运放电路不解释
说到运放,小翠用了个NE555来做双电源,还弄了稳压
我觉得毫无必要咯,LM358电源电压可以达到0-30V,而且不用双电源,直接把电源接在电路输入端即可
(切记LM358电源不可接在输出端)
LM358输出通过一个IN4148接到2576的FB脚,这样恒流就不会影响限压
唔...电路介绍完毕,下面是实物
只有一根跳线,看看能不能发现哈
限压测试:
短接输出测试恒流:
恒流1A
恒流0.5A
驱动1WLED,恒流250ma
限压4.2V,恒流500ma充18650
好吧,实际电流只有210ma,没完全进入恒流状态
THE END
PS:好久没来,开关电源版居然不见了!!
@金坷居士
