如何在无航电设备前提下进行开伞?
GEEKCH2014/01/21喷气推进 IP:四川
我自己构想了两种方案 :
1、在发动机内连接一根引信至开伞药出 发动机烧完点燃引信 1s内开伞 (我担心会影响发动机密封性)
2、遥控点烟花装置 与发动机点火同步进行 点燃延时引信 测控好发动机燃烧时间 (若提前开伞貌似问题很严重)
各位有何高见或者成功事例?
qdhuojianren
11年5个月前 IP:未同步
664477
我觉得第一种方案可行。
在发动机4/5处弄根引信导出来然后封死,那1/5放上黑药再用502覆盖,再放上伞筒,OK。
qdhuojianren
11年5个月前 IP:未同步
664478
我觉得第一种方案可行。
化学小僧
11年5个月前 IP:未同步
664490
感觉做遥控的开伞装置有点困难,首先遥控距离很蛋疼,其次就是增加不少的死重。
第一种方法不错,但是时间如果算的不好提前开伞或者延后了,就麻烦了。因为算不好火箭到达最高点的时间(发动机停止工作不一定意味着到达最高点,由于惯性还会运动一段),就算算的出,时间应该比较短无法有效的利用烟花的引线实现开伞,因为误差过大。
楼主如果有兴趣可以百度一下《弹药学》,里面应该有讲照明弹的,照明弹的开伞是通过时间引信实现的(以前时间引信是通过时间药盘实现的,但是由于误差大而淘汰,现在多为钟表定时或电子定时)理想的情况下照明弹会在最高点开伞,实现最理想效果。
记得有个帖子说的是通过水银平衡开关通过姿态的改变来实现开伞,虽然水银开关不是什么好东西。但是提供一条好的思路。
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
664504
其实嘛这玩意也不贵,淘宝上50元可以做12张。加上单片机啥的也就15以内。自己学着做吧,又不难。
氢离子
11年5个月前 IP:未同步
664509
呵呵,不知哪位仁兄抄袭了我的布局
GEEKCH作者
11年5个月前 IP:未同步
664537
有关于PCB电路的资料可以参考吗?
GEEKCH作者
11年5个月前 IP:未同步
664538
qdhuojianren 发表于 2014-1-21 22:41
我觉得第一种方案可行。
在发动机4/5处弄根引信导出来然后封死,那1/5放上黑药再用502覆盖,再放上伞筒,O ...
硝化棉是否更安全
GEEKCH作者
11年5个月前 IP:未同步
664543
第一种方法不错,但是时间 ...
遥控开伞是坑爹 , 但如果在地面建立一个信号站 向地面上方500m的地方发射开伞信号 加入火箭最高点达到600m 那么下落到500m的时候会开伞 这是距离地面还有500m
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
664572
氢离子 发表于 2014-1-22 03:24
呵呵,不知哪位仁兄抄袭了我的布局
我之前没有看过你的好不,而且我们的不一样,你的和arduino lilypadpcb几乎一样。
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
664573
呵呵,不知哪位仁兄抄袭了我的布局
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
664574
呵呵,不知哪位仁兄抄袭了我的布局
我之前没有看过你的好不,而且我们的完全不一样,只不过颜色白的,板子都是圆的而已,就连单片机的安装都相差甚远,何来抄袭?你的和arduino lilypadpcb几乎一样。
氢离子
11年5个月前 IP:未同步
664644
算了,我希望仅仅是个巧合
qdhuojianren
11年5个月前 IP:未同步
664722
GEEKCH 发表于 2014-1-22 09:57
硝化棉是否更安全
不觉得爆力有点强么,,
累行不缀
11年5个月前 IP:未同步
664726
qdhuojianren 发表于 2014-1-22 23:21
不觉得爆力有点强么,,
可以调整含氮量
GEEKCH作者
11年5个月前 IP:未同步
664886
不觉得爆力有点强么,,
应该不会把伞破坏了吧
friedel
11年5个月前 IP:未同步
664895
不知道用水银开关行不行。。如何在失重状态下接通是个麻烦事。。不过能接受头冲下开伞的话到也可以
qdhuojianren
11年5个月前 IP:未同步
664903
累行不缀 发表于 2014-1-22 23:55
可以调整含氮量
也对吭。。
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
664904
高速状态下气动阻力产生的加速度远大于重力加速度,这样会使得火箭在停机的瞬间降落伞开启,这样伞会把火箭拉扯散架。
friedel
11年5个月前 IP:未同步
664908
清纯小萝莉 发表于 2014-1-23 22:21
高速状态下气动阻力产生的加速度远大于重力加速度,这样会使得火箭在停机的瞬间降落伞开启,这样伞会把火 ...
太粗心忘了这档子事
GEEKCH作者
11年5个月前 IP:未同步
664947
求教程
twoone
11年5个月前 IP:未同步
665364
记得很早以前看过用水银开关的,后来我想了想用三个水银开关垂直固定在火箭三个部位,用单片机控制任意两个开关接通就触发开伞信号,点燃点火头,这部分也用那块单片机+继电器控制,但是略嫌麻烦,彩虹之巅的办法更麻烦,而且我不怎么懂那个NANO,延时点火现在最普遍,但是发动机不好处理,我也不清楚是怎么处理的
wolfoxy
11年5个月前 IP:未同步
665590
你们好像把楼主说的“遥控开伞”理解歪了。
wolfoxy
11年5个月前 IP:未同步
665591
清纯小萝莉
11年5个月前 IP:未同步
665779
打一个广告,只需输入适当的数据就能求出飞停的时间。然后单片机倒计时。
attachment icon 飞行高度速度计算器level3.exe 36.00KB EXE 45次下载
GEEKCH
2014/01/21注册,7年4个月前活动
