让计算器起死回生
疯狂的电容2014/01/15电子技术 IP:黑龙江
前年捡到一个计算器的尸体,因为没时间修理,今年大扫除,将其扫了出来,
对于电子爱好者来说,扔了怪可惜的,就开工准备把他修好。。。[s:13]
上图
先不上图了,,,比较脏。[s:13]
衣服脱了,,,拆解,,,,,,洗个乙醇澡,(晓得多脏了吧!要用乙醇洗呢!水洗不掉的!)
加工,剪掉多余的 部分。
裸照[s:13]
正面照
祛除屏上的残留碳膜后
然后用这种方式给它先固定。。
然后用烙铁调好温度,将连接线用烙铁烙上去!
(小技巧:一般烙铁可以通过调节烙铁头的长度来粗略的调节温度,
通过剪下了的连接线来试验温度是否合适!)
用这种方式检验连接是否良好!
烙铁上有电,足够使液晶起作用!
一只手拿着液晶屏,用刀口接触连接线,液晶上一般会有反应。。。
用同样的方法将连接线烙上PCB板子,通电就ok了
虽然我失败了,呵呵
可能是这次气温有点低,夏天用烙铁可以轻松的将连接线和玻璃粘在一块儿的,用这个方法曾经修好过一个液晶闹钟。。。
没有温度箱,只好等夏天了。。。
+1  科创币    布布卡    2014/02/03 第一次见。。
18
疯狂的电容 作者
11年0个月前 IP:未同步
663111
自顶
疯狂的电容作者
11年0个月前 IP:未同步
663164
火焰山 发表于 2014-1-15 12:19
好奇的问一下,到底有多脏!!!
不敢发图。。。。。。上面不知是啥,不像油漆,不像柏油,用水洗不掉。。。泡水里一天没动静。。就用刀片把脏污削了,酒精洗了。。。[s:12]
疯狂的电容作者
11年0个月前 IP:未同步
663165
累行不缀 发表于 2014-1-15 12:20
没看懂,那个线是直接焊的吗?能焊在一起吗?不会被烫坏?能
前提是玻璃板的温度要保持30度以上,建议给玻璃片一边加热(不要超过100度吧),一边焊接。。。像这样冬天很冷很难焊上去的。。。建议夏天焊,先剪一段排线的边角料试试烙铁头温度嘛,温度高了就把烙铁头向前伸出来一点,慢慢调整。。。有条件的用可以调温的电烙铁。。。
疯狂的电容作者
11年0个月前 IP:未同步
663166
还有要控制好烙铁烙的速度,强烈建议先用热熔胶将排线固定好。。。不然会焊跑偏的[s:12]
疯狂的电容作者
11年0个月前 IP:未同步
663167
左哥 发表于 2014-1-15 15:49
接这东西的专用工具是T形烙铁头,上面还要安装硅胶条的
疯狂的电容作者
11年0个月前 IP:未同步
663169
zywzyw5 发表于 2014-1-15 13:01
斑马线很难搞的,用陶瓷加热器搞成功过一次
[s:101]这个的确不好搞。。。得娴熟些
疯狂的电容
2012/01/19注册,6年11个月前活动
