新年高压武器-点炮利器
疯狂的电容2012/01/24高电压技术 IP:日本
哥今年买的炮奇少,炮的线又,质量差,放一个俺就差不多了,(夸张了)
所以最近发现用电点火比较好,相对安全拉
下面的是我做的点火器的电路图:
[upload=1]
[s:213] [s:322] [s:116]
希望可以帮到大家
注意高压绝缘
注意安全哦
新年快乐!!
疯狂的电容 作者
13年1个月前 IP:未同步
357876
不好意思,补图了
疯狂的电容作者
13年1个月前 IP:未同步
357879
两个鳄鱼夹距离越短越好,注意不要短路哦
变压器用高频的,变压器做的越大效果越明显哦
布布卡
13年1个月前 IP:未同步
357883
8050 ??!!RF107 。。。
这个我就不说什么了。。[s:275]
金坷居士
13年1个月前 IP:未同步
357928
这个功率多大?拉弧多长?
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
357930
回 4楼(尤小翠) 的帖子
8050用了金克拉''''
这个不如zvs效果好'''
实用还是电阻法好用
金坷居士
13年1个月前 IP:未同步
357942
回 5楼(霹雳游侠) 的帖子
电阻法的电阻是一次性的,更换起来比较慢,我今年春节弄的zvs高压引爆就很方便…我拆的鞭炮线特短,只能电引爆,不然会出神命…
我是无敌
13年1个月前 IP:未同步
357946
在集合一下无线装置或延时装置
zxjdcp
13年1个月前 IP:未同步
357964
话说LZ哪里买的RF107?
delete
2012-01-27
我只见过FR107
13年1个月前 IP:未同步
358017
回 6楼(尤小翠) 的帖子
用蚊香 或者那种擅香也可以啊
badboy-fly
13年1个月前 IP:未同步
358152
把引绑在一只香上然后点着走人。[s:178]我小时候在公园里玩爆破模式就是这样玩的。够省钱,又方便。
疯狂的电容作者
13年1个月前 IP:未同步
358312
RF107  1000V  1A 和
RF207  1000V  2A
都可以的呀
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=11026PC6.3-2wHPO.h-3HSe0u&id=12925208637&
有RF107
便宜  实惠[s:274]
那个8050是SS8050,1.5A的 用D882应该也行的啊
我的可以拉0.6CM左右的弧,终端可以加一个>3KV的电容
接下来准备做个无线的,用以实验和引爆,敬请期待[s:309]
疯狂的电容作者
13年1个月前 IP:未同步
358316
话说蚊香也很好用的拉```
[s:263] [s:263] [s:263] [s:263] [s:263]
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
358763
不如用交流 啪啪啪的不好点
冻土
13年1个月前 IP:未同步
359012
呃,这么费劲干嘛……拿一个20A整流桥,连滤波都不用加,直接用一个47Ω电阻短路掉,然后把电阻埋在火药里就OK了。
按下开关,6A的电流通过电阻,然后电阻爆热……电阻很快起火,就把火药点着了。
疯狂的电容
2012/01/19注册,7年0个月前活动
