一个激光爱好者制作失败的氮分子激光器
疯狂的电容2013/12/02强激光 IP:甘肃
上次由于数据线问题,耽误了资料的上传[s:16] ,现在,我把相关的资料都毫无保留的献给大家,虽然是反面教材[s:8] 。。。。。
我用的是铝塑板,蛮厚的,有3毫米吧。
没有设计图,纯想出来的。
首先一张铝塑板
开轨
热压剥线
接引脚
抛光接线(接到正面的铝箔上)
接上电感
加底板(底板接地)
小细节(实际上是上下板的接触点,地线接在火花隙的螺丝上,螺丝靠接触点连接在底板上)
火花隙特写(请无视螺丝,从学校凳子上卸的[s:16] )
当当当当当当当当当当当当当当!
成品[s:12] [s:101]
其实最上面的铝箔和最下面的铝箔我都没有用到,夹个夹子保持接触良好。
[s:98]
相关视频
失败视频(电压600v,没打错字,轨道大约一毫米宽,相当整齐,各接触点经检验,均接触良好)
点击此处查看视频
点击此处查看视频
期待童鞋们的吐槽[s:8]
+100  科创币    听我说瞎话    2013/12/06 不管成功与否你的过程很精彩,希望成功以后记得分享给大家
来自:物理高能技术 / 强激光
23
thinker
11年2个月前 IP:未同步
656110
看完视频的同学我表示感谢撸主的精心准备和细心的讲解。[s:13]我也想学习下氮分子激光的原理
metellan
11年2个月前 IP:未同步
656135
呵呵 这种板子平整度不够,激光间隙很可能是弯的。还是用亚克力板或厚的双面覆铜板比较简单!
另外,MS高压只有480V?能看到火花隙放电吗?
ne555
11年2个月前 IP:未同步
656166
电压太低了吧,600V怎么击穿1mm空气,
3DA502
11年2个月前 IP:未同步
656174
TEA laser 我见有用霓虹灯驱动器做的
3DA502
11年2个月前 IP:未同步
656176
霓虹灯镇流器都是KV级别的电压
3DA502
11年2个月前 IP:未同步
656177
想了解TEA laser的同学可以看这个外国老爷子的网页  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/tealaser/XXXXXXXXXXXXm
效果图
原理图
原理我不懂,大概理解是制造一个狭长的直流高压间隙,并高压电离中间的空气
LZ做的安安静静的,680V的电压应该还没有击穿空气
回忆
11年2个月前 IP:未同步
656231
不是要工频交流高压电吗?
疯狂的电容作者
11年2个月前 IP:未同步
656303
额,实验后我打开板子看过,激光导轨有电压过高击穿的印记,火花塞放电了,火花隙距离很小
疯狂的电容作者
11年2个月前 IP:未同步
656304
疯狂的电容作者
11年2个月前 IP:未同步
656305
激光导轨多次矫正过的,可以保证直的!估计是导轨间隙太小了吧。。。,
江南夜雨
11年2个月前 IP:未同步
656341
做这个,还不如去做二氧化碳激光,难找的东西也就是长一些的玻璃管
疯狂的电容作者
11年2个月前 IP:未同步
656442
你做过co2激光吗?玻璃管容易解决,气体配比和气压怎么办?求详解
疯狂的电容作者
11年2个月前 IP:未同步
656504
感谢3DA502童鞋的帮助,问题貌似找到了,应该与沿面放电有关!应该把上顶板一切两半!我试试
疯狂的电容作者
11年2个月前 IP:未同步
656678
好啵,这个帖子貌似没有调动大家积极性。。。
11年2个月前 IP:未同步
656750
疯狂的电容 发表于 昨天 20:19
被吊到了,祝成功
江南夜雨
11年2个月前 IP:未同步
656854
做过,关于两种气体配比,我只能说二氧化碳为主体,氮气只是激发能级的气体,少量既可,直接空气碳化,装在气球中备用,玻璃管内径5mm.电极可用铜管,抽真空我用的注射器,我的成品长一米,zvs加9倍压整流供电
江南夜雨
11年2个月前 IP:未同步
656858
谐振腔镜片,普通镜子就可以,具体教程可以土鳖网,英文搜索二氧化碳激光,就有
11年2个月前 IP:未同步
656937
我有个40w     co2激光电源,驱动楼主的装置不知道行不行[s:1]
疯狂的电容作者
11年2个月前 IP:未同步
657155
高手,膜拜一个,我百度了co2激光器,感觉气体比例不对啊,你的出激光了???[s:104]
疯狂的电容作者
11年2个月前 IP:未同步
657156
我比较懒,可以给个具体点的地址吗?多谢了[s:104]
sd196821
11年1个月前 IP:未同步
661455
貌似电感那儿电线每匝之间最好不要互相接触,可能有一定寄生电容造成储能不够;电压再高点吧······
疯狂的电容作者
11年1个月前 IP:未同步
661628
都打火了!沿面放电了吧我猜
10年1个月前 IP:广东
737022
电感谁叫你加磁芯的?还有电压最好能在2kv以上
疯狂的电容
2012/01/19注册,7年0个月前活动
