终于有点样子了....
轻音与二次元2014/01/14电磁炮 IP:浙江
我算是学会用模拟器了吧..在此感谢帮助过我的大神们,还有瞎话哥!鉴于他的设计,我拿来模拟了一下,并稍稍改进(加大储能,减少电容种类),数据接近,比较像样了。准备寒假开工!!——7.01J八级加速器 第八级.jpg
轻音与二次元 作者
11年0个月前 IP:未同步
663046
    对于两段式加速,我是这样想的:本人现在还是搞不懂什么电压控制器是干嘛用的,但是要两段式充电,解决的办法很简单——我觉得把变压器弄两个绕组不就完了?(电池电压11.1V,那么绕组一:286.4T,整流后450V。绕组二:477.7T,整流后是750V)
    ZVS一开,两堆电容同时充电。充满后即按下第一个可控硅的触发按钮,发射,同时触发保护断开充电电路。放电完毕,触发保护回复,又充电——由此循环往复,即为半自动射击。
疯狂的电容
11年0个月前 IP:未同步
663105
好软件,怎么下载呢?可以给个资源吗?
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
663180
这个数据不错
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
663207
疯狂的电容 发表于 2014-1-15 10:23
好软件,怎么下载呢?可以给个资源吗?
看下面回复:
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
663209
汉化了的
attachment icon 线圈炮计算汉化.attach 408.00KB ATTACH 20次下载
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
663210
go炮君 发表于 2014-1-15 16:54
这个数据不错
那我可以去采购了?
听我说瞎话
11年0个月前 IP:未同步
663241
轻音与二次元 发表于 2014-1-14 21:36
对于两段式加速,我是这样想的:本人现在还是搞不懂什么电压控制器是干嘛用的,但是要两段式充电,解决 ...
多级并联充电独立放电用个机关隔离每级就行不用那么麻烦
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
663326
问题是我是两段式充电啊,450V和750V也不是两倍关系,不能“用机关充好后撸到一起”。至于用二极管隔离每级,我能理解。但是“多级并联充电”不能实现,因为两堆电容组需要不同的电压,所以我认为电源电压必须要两个输出。我想到的的办法就是弄两个绕组,分别整流。——恕我愚钝了
听我说瞎话
11年0个月前 IP:未同步
663708
轻音与二次元 发表于 2014-1-16 18:33
问题是我是两段式充电啊,450V和750V也不是两倍关系,不能“用机关充好后撸到一起”。至于用二极管隔离每 ...
你可以参考我的雷蛇充电电路,我的变压器直接到800v,用两个电压控制板子分别控制电压就可以了!双绕组输出还得用两块电压控制板
轻音与二次元作者
10年11个月前 IP:未同步
664207
听我说瞎话 发表于 2014-1-18 22:04
你可以参考我的雷蛇充电电路,我的变压器直接到800v,用两个电压控制板子分别控制电压就可以了!双绕组输 ...
电压控制是干嘛用的?.....求详解
轻音与二次元
2014/01/11注册,6年11个月前活动
