模拟器模拟的8级线圈炮参数,求大神鉴定
轻音与二次元2014/01/11电磁炮 IP:山东
以前做过单级,没有模拟器,结果失败了。现在参考了"听我说瞎话"的八级炮,使用的弹丸一样,出口动能增加到13.9J(看样子要打穿3到4层玻璃吧,5个易拉罐无压力)。对于这么高的出口动能,我表示怀疑,如果计算有错误的地方希望大家指出。
22
轻音与二次元 作者
11年0个月前 IP:未同步
662574
由于我没做过多级——多级线圈炮是不是这样做的?:线圈和炮管部分做好,在各级起始位置放好光电开关,并连接可控硅控制。由于我的8个电容电压相等,所以只要用ZVS和变压器冲到450V就好了。适当添加附加功能,比如防走火,自动供弹,激光瞄准,大功率的全自动射击..........然后就可以上电运行了。[s:125]
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662576
各加速级参数:
后面1~8级的图
杂项:
各级的电容参数为450V 680μF,以及450V 560μF
枪管为内径8MM,外径10MM,长50CM的透明亚力克管。
前7级可控硅型号均为40TPS08,第8级可控硅为70TPS16
弹丸为8MM直径的钢珠,最好为碳钢珠
触发电路:光电开关和可控硅组合
充电电路:ZVS,变压器和电池(等我有钱了,我会上暴力电池——自动射击的!)
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662655
liunian198 发表于 2014-1-11 23:10
看到你第一级0.63%的效率,和最后一级还是1.1%的效率着实着急。普通钢珠磁导率一般1.8以下,碳钢珠不太清楚 ...
普通钢珠导磁率不是0.7到0.8吗?!!!艹,要重算了!![s:104]
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662656
对了,可控硅和光电开关的延迟时间怎么计?我要用40TPS08的硅,大神们给个大概的数据吧,谢谢
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662664
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662668
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662670
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662681
NB的14J!!114M/s 多级第四级.jpg
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662686
哪一个选项是磁导率?是不是那个“Saturation Magn"?
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662885
大自然精灵 发表于 2014-1-13 09:39
钢珠的体积最多7x7,8x8的话重量就有3.13g了
什么意思?麻烦具体讲讲(一粒8MM钢珠的质量是2.0920····g,我知道模拟器默认的弹丸形状是圆柱,但是我没考虑这个,所以他让我填什么就填什么,所以弹丸长,弹丸直径都写了8MM,质量写了2.1g。难道还要考虑体积?这样就难算了!)
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
662886
大自然精灵 发表于 2014-1-13 09:44
我8级模拟得104m/s  做成后怎么调也就90.前3级和模拟的接近,越到后来就越偏离
靠,90M/s!!!!跪求模拟图和数据!!!!!
轻音与二次元作者
11年0个月前 IP:未同步
663020
哦,就是说因为模拟器默认的弹丸形状是圆柱,所以要把钢珠的形状体积换算成圆柱,质量不变,对吧?
轻音与二次元
2014/01/11注册,6年11个月前活动
