求助,关于单片机控制scr
liunian1982013/11/13电磁炮 IP:广东
我准备做个10级由单片机控制的scr无关断线圈炮方案。其中每两级一次红外对射校准。
在第一、第二级的试验确实发现,用单片机触发优势确实很明显,一是炮管长度大大缩小;
二是调试出的速度确实比光电触发要快一点(2级光电触发我调了很久最高32.5m/s,单片机
一会就调出了33.1m/s)。
可是当我调到第三级的时候问题来了:
当我接上第三个端口的引线,我发现只要电容充电电压超过300v,一二级一旦触发,但三级不管
程序上有没有写都会被触发,而且更不管你第三级插的是单片机任何一个I/O口,一样自动触发。
难道是因为没有用光耦吗?驱动我用的是一个8050加限流电阻100欧,然后驱动scr40TPS12。下面是电路图:
然后是单片机程序。
还望各位大虾不吝赐教,小弟感激涕零!
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
void delay (uint);
void main()
EA=1;//开总中断
EX0=1;//开外部中断0
IT0=0;
P2=0x00;
P1=0x00;
delay(5000);
void  delay( uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1;y>0;y--);
  void zd0() interrupt 0 //不用声明
EX0=0;
   D1=1;
delay(76);
D2=1;
delay(43);
D3=1
delay(5000);
D1=0;
D2=0;
D3=0;
delay(5000);
//if(L3==1)
// delay(100);
// D4=1;
EX0=1;
16
liunian198 作者
11年2个月前 IP:未同步
653616
大自然精灵 发表于 2013-11-13 16:01
我8级,输出用屏蔽线,没出现这问题,你试试
你的驱动是怎么驱动的?
liunian198作者
11年2个月前 IP:未同步
653623
    加了电阻也不行。。。现在问题是解决了,但我还是找不出原因,
第一级线圈10层,1.8cm;第二级线圈6层,1.8cm。第三级4层,1.8cm。
  第一级第二级导通的最佳延迟大概在1.6ms,当我把这个延迟调到1.7ms以上,上面的问题
就不会出现了,但是第一第二级却没有调出最佳速度。
  或者在1.7ms以内的延迟我先导通第二个线圈再导通第一个线圈也不会出现
以上问题。费解!!!
liunian198作者
11年2个月前 IP:未同步
653676
zilingzhang 发表于 2013-11-13 21:09
硬件上干扰什么的有可能,不过你的程序也是有些问题,那个delay函数  主程序中用到了 中断程序里面也用到了 ...
谢谢你的建议,我会把程序改一下的。不过我的硬件问题也终于在刚刚被解决了,是高压地和单片机地共地干扰问题,我在单片机和高压地之间接了个1k电阻,问题就解决了!
liunian198
2013/06/30注册,1个月29天前活动
