用coolpro2查看的低压线圈炮导通关断波形等
liunian1982013/09/25电磁炮 IP:河南
这个是单片机I/O口的输出波形。
这是I/O口和电容放电同时接入的波形
奇怪的是接电容放电时也没什么明显变化,不知什么原因
是不是因为接电容时并了一个2m的电阻啊
这个是50v 4700uf 电容20个,在电压45v左右的放电曲线
大家谁帮我解释下为什么会有个向下的V行峰值?
顺便说一下最近几天断断续续低压测试的一些结果吧,弹丸5.2mmX31mm  5g(变压器硅钢片上固定用的螺丝切的),
用63v,1000uf,20个并联,加63v10000uf,3个并联:目前测得最大单级效率为5%,二级以上还没条件测,自己焊的mic4417mos驱动电路老是出问题。
50v ,4700uf ,20个并联:单级最大效率4%,测试的线圈只有两三个,用的还是以前scr控制用的线圈,0.6mm,2.9cm,7层,回头再缠几个测试一下,该组电容2级最大效率7%。
以上第一级消耗能量都在12J一下,初速也都在14m/s一下,第二级开始消耗能量都在7J一下了。感觉并不是线圈圈数越少效率越高,反而是线圈越少放电越快,单级消耗能量多了,子弹动能也增大了,但效率反而并没有增加,可能还是vcasm兄说的,电容内阻问题吧。
+500  科创币    虎哥    2013/09/26 高质量发帖
+25  科创币    大自然精灵    2013/09/26 圈数太少安匝数会变小,有个临界点的
liunian198 作者
11年9个月前 IP:未同步
646052
这个我跟vcasm也讨论过,肯定有个临界点,但是这个临界点很难计算,最简单可行的办法就是多试验。但是看到他的线圈只有36匝我就很震撼,怎么可以这么少,而且效率那么高,我100匝的线圈测出来的效率还不如300匝的。
vcasm
11年9个月前 IP:未同步
646156
mic4417芯片尽量采用12V的电压驱动,驱动电压太高容易烧后级mos管。另外焊接这个驱动芯片需要控制好烙铁的温度不能太高,焊接时间不能太长,否则很容易损坏。
另外电容组的内阻尽量想办法减少,内阻控制好你会发现采用粗的线圈即使匝数减少也不会影响最终的安匝值,而且线圈匝数少减少了电感值会后级的线圈效率更高
liunian198作者
11年9个月前 IP:未同步
646171
vcasm 发表于 2013-9-26 23:06
mic4417芯片尽量采用12V的电压驱动,驱动电压太高容易烧后级mos管。另外焊接这个驱动芯片需要控制好烙铁的 ...
谢谢 啊,驱动电压是12v,难i道是烙铁温度高了?我回头再试试。
liunian198
2013/06/30注册,1个月10天前活动
