RNX火箭,求助发动机是否可以车薄?
a6769770072013/11/04喷气推进 IP:广东
attachment icon 火箭.attach 54.47KB ATTACH 26次下载
发动机身24cm,外径36mm,内径31.5mm,燃烧室18cm,机身、堵头45#,喷口Cr12,旋进去的
芽1mm, 喷口、堵口处壁厚3mm,减去芽也就是2mm,燃烧室2mm厚
隔热层用的高温布(太好用了,拆开看了之后发现背面还是白色的,发动机外没有变色)
喷口5mm,直喷(拉喷不会算,没有试车台),RNX燃料内孔6mm,深10cm
今天科技节,初三搞水火箭,初二参加过,飞100米,懒得参加,在学校无聊试了车,发现这烟雾真大真高(10m)!!
燃料时间是3s多点,估计60mm/s的燃速(插在沙池里,遥控点火,围观不超过6人)
测试完倒了4升水才差不多降到60度左右
现在的问题的就是发动机身、喷口(还能车掉30克左右)、堵头总共750克,燃料200克,这发动机太重了!!!
想问问这发动机还可不可以车薄一点?
a676977007 作者
11年2个月前 IP:未同步
652221
开伞剂很郁闷,凯夫拉都买回来了做好降落伞,开伞剂太坑了!!黑火药只有活性炭,过几天才能买好,烧起来又慢渣又多!
高氯酸钾银药可以不?用4mm的电木把降落伞推出来,设备舱也有3mm的电木隔开,可以放些高温布隔下热,PVC管2.5mm厚的,这种会爆吗?
11年2个月前 IP:未同步
652300
发动机不理想。200克的燃料。发动机居然有750克。
100克都勉强
口贝
11年2个月前 IP:未同步
652318
knsu应该可以   rnx就不知道了,你可以找下我的帖子,里面有一枚发动机单重近500g 装药200左右  箭体全重1kg 成功发射装的是knsu
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
652332
100克都勉强
喷口5mm,计算的喷燃比最低450,最高1300,就是怕炸
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
652333
口贝 发表于 2013-11-5 09:52
knsu应该可以   rnx就不知道了,你可以找下我的帖子,里面有一枚发动机单重近500g 装药200左右  箭体全重1k ...
我的喷口5mm,最大喷燃比1300,怕炸了而已
口贝
11年2个月前 IP:未同步
652339
我的最大700往上,再加上knsu高压高燃素特性也没炸,2mm不锈钢
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
652367
那这样我弄成1.5mm好了,测试的时候18厘米的烧了3秒,60mm/s
口贝
11年2个月前 IP:未同步
652395
保险起见2mm   我这有一次爆燃直接将当做堵头用的一元硬币冲鼓了
彩虹之巅
11年2个月前 IP:未同步
652406
试试KNSB,这个一般不会炸的。
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
652410
我的堵头是45#,1.5厘米厚,100克。。。就是担心怕芽不够不够紧。。。那就2mm吧,估计再加工一下堵头和喷口Cr12能180克左右
猎鹰
11年2个月前 IP:未同步
652421
喷燃比降下来吧,这么高小心炸死你,如果第一次玩max 800就差不多了,要是工艺不过关里面有气泡,过高的压力也容易裂开,为了安全还是第一点吧。
而且如果需要上天发动机决不能太厚了,必须减重,过高的燃烧室压力也会造成过重。顺便提一下美国航天飞机助推器的压力也才只有5-6Mpa。
chaozhou
11年2个月前 IP:未同步
652430
燃速不是这样算的。后面实心部分8厘米,要用这个算。而且前后燃速不同算出来没意义。还有就是实心部分8厘米三秒很不正常。
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
652449
猎鹰 发表于 2013-11-5 22:51
喷燃比降下来吧,这么高小心炸死你,如果第一次玩max 800就差不多了,要是工艺不过关里面有气泡,过高的压 ...
我用80t油压机压药的,气泡估计没有。降到1000喷燃比,最多8Mpa吧,这样壁厚1.5mm,用45#,实在不行买Cr40,1mm估计够。。这样重量可以降很多了,只是测试下燃料过不过关,发现一点喘燃都没有,连贯的3秒,喷10多米高的烟
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
652450
chaozhou 发表于 2013-11-6 00:48
燃速不是这样算的。后面实心部分8厘米,要用这个算。而且前后燃速不同算出来没意义。还有就是实心部分8厘米 ...
我是伸进内孔一点用遥控点的,也就是说18cm总共烧了3秒
chaozhou
11年2个月前 IP:未同步
652483
内孔深10厘米,不管你的点火头放在哪里,点火后很快就会点燃整个内孔,所以燃料燃烧距离是8厘米(暂且不说这个燃速是否正常的问题)。
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
652496
chaozhou 发表于 2013-11-6 17:26
内孔深10厘米,不管你的点火头放在哪里,点火后很快就会点燃整个内孔,所以燃料燃烧距离是8厘米(暂且不说 ...
那么正常情况燃速是多少?
chaozhou
11年2个月前 IP:未同步
652505
a676977007 发表于 2013-11-6 19:12
那么正常情况燃速是多少?
不同压强下燃速不同,我硝糖做得比较多,这个的燃速不大清楚,但可以肯定地说:它的燃速要比硝糖低很多(估计在硝糖的一半左右,只是估计)。
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
652512
chaozhou 发表于 2013-11-6 20:26
不同压强下燃速不同,我硝糖做得比较多,这个的燃速不大清楚,但可以肯定地说:它的燃速要比硝糖低很多( ...
我用80t油压机压出来的,燃烧时间最多不超过4秒
a676977007
进士 笔友
2013/10/18注册,4年7个月前活动
