从这个帖子开始,开始对KCDEMO进行预研,大家先猜猜上图是谁的风格?
1、我希望KCDEMO仅仅采用一片单片机实现,例如一些内置DSP单元的单片机。为了实现这个目标,在最不济的情况下,允许中频频率低至到50KHz。
2、KCDEMO内置数字滤波器,要能提供多种中频带宽选择,当然最好是能够任意设定,不过有些难度。存储几种滤波器的函数应该是可行的,包括:600Hz、1.2K、2.4K、3K、6K、7.5K、12K、16K、30K。
3、在可能的情况下,提供几种中频通带形状选择,如:矩形、高斯,以及为了提高SSB解调音质而需要的特殊形状。
4、对解调后的数字音频进行处理,包括:高通、低通、去加重,以及他们的串联。在可能的情况下,允许分为小于300Hz的部分和300Hz~3.3KHz的部分分别输出。
5、在数字中频滤波器后,要进行数字检波,输出RSSI数据,并且,乘比例系数以后,通过DAC输出一路模拟AGC控制电压,便于用户设计完整的接收机。
6、由于是解调模块,不是精密仪器,输入ADC用12位就够了。支持的输入幅度(VGA之前)为-70~+10dBm,VGA之后用变压器或运放调阻抗,使输入为10dBm时,Vpp=3V左右,输入为-70dBm时,Vpp=30mV左右,模块上的AGC压缩范围约40dB。
7、对信噪比和失真的要求以后再探讨。
8、支持的调制方式先考虑A0,A1,A3,F3,J3;如果采样率能做到500K以上,才考虑WFM方式。对数字信号的支持先不做考虑,因为这仅仅是软件问题。
9、有没有办法同时把调制做了?也就是说能够产生上述调制方式的输出,频率也为中频。用户可以再把它混上去,装成发射机。
10、模块要具有完整的功能,不依赖任何上位机、下位机即能单独使用。上述所有可配置选项,应当既能通过模块上的跳线通断来配置,也可以用上位机来配置。这样即使一个完全不懂编程的爱好者也可以用。
11、整个模块的售价必须控制在500元以内,最好是300元。换句话说,零件成本不能超过200元,最好是100元。其余留给软件、人工和管理。
请大家探讨上述要求的合理性,并提方案。
如果哪位网友愿意主持这个项目,请与我联系。
