入手Applent AT825 10KHZ电桥
猎鹰2013/10/22仪器仪表 IP:陕西
古人云:欲行善其事必先利其器
为了能够精确测量某些数据,于是准备入手一个能够高精度测量电容电感以及微小电阻的仪器,最开始准备购买的是LC200A,再加一块毫欧表,总价300元左右。后来在古人的推荐下选择了这块Applent AT825。
别小看这玩意,价值300+
开机,顺便说一下这个屏幕是个触摸屏,可以直接完成所有操作。
进行数据矫正
高精度电阻的测量:0.1% 0805贴片
吐槽一下0805太小了,测量难度大啊~~~~~~~~~~~~
1%直插电阻
电感的测量
色环电感的测量
3A大功率电感
可见内阻相差了不知一个数量级啊~~~~~~~
微小的电感测量
校零的表
测量电容器引脚的电感,电感有轻微变化,从0.01uH上升到0.02uH,电阻从-0.5mΩ上升到了3.9mΩ。
100mm焊锡丝
用焊锡丝绕了个空心线圈
较大的电感测量
次级线圈
电容的测量
10uF钽电容
100uF片钽
小容量电容器的测量
1pF
120HZ
10KHZ
CBB吸收电容
100HZ
10KHZ
法拉电容(淘宝价1.8一个,觉得便宜就买了一些,通常都在10元以上)
10000uF电容
实际法拉电容测出来才只有4279.8uF,10000uF电容测出来只有6763uF。这时就怀疑是不是仪器测量大容量电容问题了~~~~~~~于是就做了一些其他实验
排除了这个的可能性。
测量2200uF电容
为了达到足够大的容量一共用了3个2200uF,3个1000uF都是容量达标的,标称总容量约9900uF,然后进行了实际测量。
这个数据排除了仪器大容量不准确的可能性,确定了原因是质量不合格~~~~~~~~~~(吐槽一下,果然便宜没好货~~~~~~~)
下一步是测量了电磁炮等高能脉冲实验常用的电容器
800uF闪光灯电容
1KHZ
10KHZ
可见电解电容在较高频率下及其不给力啊~~~~~~~~~
5个并联的阵列
便宜的拆机电容器
两种电容器的对比:储能接近的闪光灯电容60mΩ,而便宜的拆机电容却达到了210m欧姆。而在电磁炮这样高电流的脉冲情况下这一点点电阻的影响可能造成的实际效果差得远。所以可见那些贪图便宜的人,购买便宜的拆机电容的人才是真正的“壕”,因为他得买更多电容器才能达到同样的效果,再加上电费,实际上的价格会更高。
吐糟一下极高的耗电量~~~~~~~就为了完成这个测评,充满的现在只剩90%了。
总结:
1.价格 1000包邮。1K的价格900元,10K的价格1000元,100K价格2000. 频率多一个零测量的小电感电容也会多一个零,相比之下10K性价比最高,最后选择了10K。
2.功能 等效并联/串联 电阻 电容 电感,电抗,损耗因子,品质因素,相位等。完全可以秒杀一切万用表。而光有电感电容测量功能的表如LC200A,150元,品牌表在300以上,再加上内阻测量的表总价约300元-600元不等。功能还差了一大截。而且都是两线测量的,精度不是一个级别的,可靠性稳定性也高多了。
3.根据常理,只要有人发仪表的测评都会有人说“壕”,其实这反而是省钱的表现。比如用这个仪器我可以测量大量数据,然后将这些数据代入计算机就能完成模拟,如果没有数据直接开始制作恐怕花的钱会更多,而且学术价值低(如果把轨道炮的效率向右移动一个小数点恐怕轨道炮的性价比就彻底翻身了)。而且有的时候还是得舍得花钱至少我没有闲钱在坏了后去买第二个。(之前为了省下30元的压缩气体,最后造出来全套价值250元总冲2000-3000NS的紫铜再生冷却发动机完全烧毁,没有一个部件能再次使用)
+200  科创币    古人    2013/10/22 恭喜入手神器
+100  科创币    badboy-fly    2013/10/22 期待
+100  科创币    超电磁炮fly    2013/10/22 猎鹰拿了神器犹如掺了金坷垃
+50  科创币    听我说瞎话    2013/10/24 神器必须赞!这货能不能测量电池内阻?在哪里买的?
+10  科创币    天一阁楼    2013/10/24 感谢分享
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
33
成飞秋山澪
11年2个月前 IP:未同步
650325
土豪啊............头像的节操丧失
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
650326
又见到一个传说中的土豪~
这玩意做的怎么样?精度能有多少呢,不过肯定是比万用表的电容电感档好多了
RodTech
11年2个月前 IP:未同步
650327
很有R&S FSH的范。。10K也够日常用了。
古人
11年2个月前 IP:未同步
650337
恭喜LZ入手国产手持仪表中の神器。
+50
猎鹰
2013-10-22
已修改了~~~~~~
猎鹰作者
11年2个月前 IP:未同步
650346
baiwenglong 发表于 2013-10-22 19:19
又见到一个传说中的土豪~
触摸屏哦~~~~精度可是五位哦~~~~~~基本上完爆1000以下的所有万用表。一个这玩意加上一个高精度的钳表基本上都够用了,据古人透露,在youtude上有拆机视频,据说做工超过了安捷伦。
古人
11年2个月前 IP:未同步
650348
猎鹰 发表于 2013-10-22 20:33
触摸屏哦~~~~精度可是五位哦~~~~~~基本上完爆1000以下的所有万用表。据古人透露,在youtude上有拆机视 ...
准确的说是四位半,因为这表是满度50000读数的。Youtube上有AT825的拆机视频,采用的是目前比较热门的STM32+门阵列的方案,内部做工完爆安捷伦2k价位的手持表。
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
650349
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=JzHZFcVofUg
额,翻了会围墙把这视频翻了出来,做的真不错~
自己翻墙吧
badboy-fly
11年2个月前 IP:未同步
650353
期待猎鹰破记录的一炮
内阻的大小对轨道炮的影响其实不大。只是相差几个等级而已。这点对于土豪而言,串多几个电容就可以解决了。
ry7740kptv
11年2个月前 IP:未同步
650356
靠第一眼看成Agilent了。。。
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
650362
自己翻墙吧
翻不了墙,能不能传到论坛上?多谢
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
650366
张静茹 发表于 2013-10-22 22:00
翻不了墙,能不能传到论坛上?多谢
呃,我下载下看看~YOUtube又要翻墙有不好下载~
奇侠
11年2个月前 IP:未同步
650367
LZ去哪弄的货呢,,,?
+10
猎鹰
2013-10-22
淘宝·
bg9gas
11年2个月前 IP:未同步
650374
四线测试线要是完全按照四线揭发就完美了。这个叫四线测试觉的有丢按牵强。
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
650379
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/share/link?shareid=3769867798&uk=4129913028
我给放在某度网盘上了,拆解和测试的视频,看着挺不错的额
+50
张静茹
2013-10-23
鼓励交流
yurifreeman
11年2个月前 IP:未同步
650382
额……看到图便宜买电容这句话之后顿时感到中枪不起…………
古人
11年2个月前 IP:未同步
650383
注意观察测试线插头和表上面的宽形插座,我刚开始也以为是两线的,但是后来仔细观察,实际上宽的两个槽子里面的四个铜片在电气上是独立的,测试线上面两个宽的金手指正反面也不是连在一起的,这个手持电桥用的就是这种看似两线实际却是四线连接的设计,无论是使用测试线还是直接把元件插在表上的宽形槽里测试,都可以很好很简单的工作在四线模式,插孔则是为了兼容普通两线测试而设计的了。你可以看一下同惠TH2822C手持桥外壳上面的丝印标注,安柏这款只是没有标出来而已。
幻痛的心
11年2个月前 IP:未同步
650398
咱们论坛藏龙卧虎,不乏有钱银,对于为每天发愁荷包的我来说,只有羡慕的份儿,每回给自己添置工具都要精打细算,挤牙膏一样···
zgchen
11年2个月前 IP:未同步
650406
表是好!不过全套1K大米
北落师门
11年2个月前 IP:未同步
650461
这样一个表卖1K我认为不贵,不过那个牌子有跟安捷伦挂靠的嫌疑,其实第一眼我看成的是Apple[s:9]
火炭实验室
11年2个月前 IP:未同步
650470
感觉比同惠2822A要好,TFT屏幕
我买2822A的时候一千二百多[s:11]
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
650494
如果主芯片是stm32的话,自己重新写,改成100K的。。。。。。
+10
猎鹰
2013-10-25
程序全部重写工作量太大了吧~~~~
1027lone
11年2个月前 IP:未同步
650498
不错,不知道和台式的电桥比起来如何。。
11年2个月前 IP:未同步
650502
看了下内部图,1K元很值,做工和设计相当出色。就是不知道为啥名字要把apple和安捷伦结合起来,一股淡淡的山寨气息扑面而来。
+10
猎鹰
2013-10-25
老虎吐槽的质量确实高~~~
tariel
11年2个月前 IP:未同步
650787
这个LCR表不错。。。长草了。
古人
11年2个月前 IP:未同步
650806
更正一下,这电桥用的是新唐单片机+门阵列的方案,前面是我搞错了,非常对不起!
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
650960
我说看视频没找到st的芯片呢
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
650963
新唐时原来的华邦,看起来参数不如STM32呀
古人
11年2个月前 IP:未同步
650964
[s:12]够用就好
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
650967
古人 发表于 2013-10-27 19:14
够用就好
stm32刷7寸液晶 卡顿感觉
古人
11年2个月前 IP:未同步
650971
张静茹 发表于 2013-10-27 19:39
stm32刷7寸液晶 卡顿感觉
可以尝试一下M4,速度快很多。
flscs1
11年2个月前 IP:未同步
651111
这表似乎没有直流电阻测试功能?
+10
猎鹰
2013-10-29
通常我都是用100hz的最低频率当直流电阻。
金色闪电
11年0个月前 IP:未同步
659437
终于把持不住了。
测量了一个军用设备上的毫无节操的扼流电感。
猎鹰
2011/01/07注册,2年1个月前活动
无线电爱好者
