关于CG-42低压电磁线圈枪译文
sharksunxf2013/10/18电磁炮 IP:四川
CG-42电磁线圈枪译文
(原文来自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/gauss-machine-gun/design/
一、全枪简介
CG-42是8级加速,全自动电磁线圈枪,基本参数如下:
动力源:2组22.2v,3600毫安时,50C锂聚合物电池组
控制开关:IGBT
重量:4.17kg
弹丸:直径6.5mm,长50mm铁柱
弹夹容量:15发
射速:7.7发/秒
出口速度:42.03米/秒
出口动能:10.78焦耳
能量效率7.0%
二、设计
1、设计初衷
   全自动电磁线圈枪项目起始于2010年11月,最初设计是单级高电压,电容驱动的CG-41,我希望它能达到出口动能7.5焦耳,射速4发/秒。然而这个计划终止了,因为需要一个提供2.5千瓦功率的,实现汽车用电池电源的DC-AC转换装置。这个装置体积巨大,安装复杂,不便实现单人携带,于2011年6月终止了。
2、深入理解电磁线圈枪
   CG-41的目的是想实现全自动射击,它看来就想是一个放大版的CG-33,然而CG-33有着先天的不足。我决定重新理解电磁线圈枪的物理原理,拜托线性思维的限制,重新设计,我称之为CG-42。
   电磁线圈枪就是一个线性电机,电子爱好者James Paul已经为它建立了一个很好的数学模型。从这个模型中得出的关键结论就是提高射速的关键是提高线圈效率。这个结论就决定单级电磁线圈枪不可能是一个好的设计方案,因为当所有的能量都从前端泻出时,弹丸还在慢慢的移动中。更好的设计是使用多级、长距离、低电压的加速,这样就能避免在最初的慢速加速过程中的能量损失。随着弹丸速度的增加,后续的线圈效率开始增加,更多的线圈和更长的加速距离能够提升能量使用效率和弹丸动能。这就是说高效能的电磁线圈武器必须有足够的距离和尽可能多的加速级。
    由此可知,大电流在渐进加速中是不必要的。这对设计全自动电磁线圈武器来说是好事,这样就可以避开大电容,高功率充电电路,较长的充电时间以及能量损耗等弊端。虽然这里面还有很多关于电磁线圈的物理知识,但是理解了这些足够改进设计了。
+25  科创币    大自然精灵    2013/10/18 高质量发帖
+50  科创币    听我说瞎话    2013/10/18 高质量发帖
+300  科创币    game00over    2013/10/18 感谢分享
+25  科创币    k288    2013/10/18 d=====( ̄▽ ̄*)b [顶!] 楼主辛苦了
+25  科创币    梦迷星宇    2013/10/19 再接再励
34
sharksunxf 作者
11年3个月前 IP:未同步
649641
这只是第一部分,后续还在翻译过程中
liy
11年3个月前 IP:未同步
649642
睁大眼睛,深入学习
龙少灬
11年3个月前 IP:未同步
649644
好东西啊 LZ辛苦了
msckmsck
11年3个月前 IP:未同步
649646
支持翻译教程
sharksunxf作者
11年3个月前 IP:未同步
649647
sharksunxf作者
11年3个月前 IP:未同步
649648
sharksunxf作者
11年2个月前 IP:未同步
650292
胖喵可不胖
11年2个月前 IP:未同步
650400
辛苦啦。等更~~
lee40039
11年2个月前 IP:未同步
654126
有8级加速要能做到300以上的初速就更NB了
lee40039
11年2个月前 IP:未同步
654127
这个还是很烧钱呀
张静茹
10年11个月前 IP:未同步
663715
sharksunxf 发表于 2013-10-22 10:38
有没有提到这是什么型号的IGBT?
UltraFire
10年11个月前 IP:未同步
663768
张静茹 发表于 2014-1-18 22:52
有没有提到这是什么型号的IGBT?
只要IGBT能够承受如此大的电流的均可~
张静茹
10年11个月前 IP:未同步
663793
可是 cm300这种大砖  肯定不用上的,文中的IGBT 耐压低吗?
sharksunxf作者
10年11个月前 IP:未同步
665841
IGBT具体型号没提到,但是本人现在正在用SGL160N60UFD作,目前为止,用50v电池,线圈长3cm和5cm,8层,通电4毫秒,没有出现烧毁IGBT的现象,但目前感觉好像线圈层数多了,下一步改成6层继续试验。
ssswcq
10年10个月前 IP:未同步
671509
看到这个IGBT,应该和那个一样的IXGN320N60A3,600V,320A
ssswcq
10年10个月前 IP:未同步
671510
楼主啥时候接着给翻译完啊
a932572210
10年10个月前 IP:未同步
672897
ssswcq 发表于 2014-2-21 12:01
楼主啥时候接着给翻译完啊
我直接用翻译软件看完了,虽然有些地方不大对,甚至还有乱码,但自行脑补一下即可
a932572210
10年10个月前 IP:未同步
674696
sharksunxf 发表于 2014-1-28 10:44
IGBT具体型号没提到,但是本人现在正在用SGL160N60UFD作,目前为止,用50v电池,线圈长3cm和5cm,8层,通电 ...
光电开关与igbt之间怎么接的?
zh_poison
10年10个月前 IP:未同步
674742
用软件看太多专业名词了!
大自然精灵
10年10个月前 IP:未同步
675975
楼主能翻译完那多好呀
高脚杯里的小熊
10年5个月前 IP:未同步
710103
有没有提到这是什么型号的IGBT?
在TB找到了形似的300A IGBT 叫IXGN320N60A3
张静茹
10年5个月前 IP:未同步
710248
好贵啊150一个
hjs2288
10年3个月前 IP:未同步
720736
国内好像没研究低压线圈枪的。。。。
sonic
10年3个月前 IP:广东
721868
樓主你好,能否發線路圖,好等更容易理解。謝謝
sonic
10年3个月前 IP:广东
721870
樓主你好,能否發幅線路圖,好等更容易理解。謝謝
lucklj2011
10年2个月前 IP:辽宁
727613
都是大神呀
小弟膜拜呀!
leeye
10年2个月前 IP:云南
727622
呃,论坛的收藏功能在哪里?
HHT
9年10个月前 IP:四川
749888
可以用lingoes的全文翻译来阅读此文,只不过....好像每次只能翻译一小段,多了软件要报错!
Einstein
9年10个月前 IP:江苏
749903
引用 lee40039:
300以上超音速了,线圈炮不可能,20级才能破百,300以上不得100级?那还不如用轨道炮
Einstein
9年10个月前 IP:江苏
749904
引用 张静茹:
好贵啊150一个
1688上就30一个?
hcj311
9年6个月前 IP:广东
776230
有没有电路图
sharksunxf作者
9年4个月前 IP:江苏
789702
各位大家好,好久没来了,因为一直在弄低压电磁炮,虽然结果不是很好,初速只有20米每秒,但我决定做完,然后会给大家上我自己的电路和实物,请大家指教,有空我会继续翻译原文,不过原文中没提及电路。
城北徐工
6年4个月前 IP:广东
850011
怎么就没了下文?
sharksunxf
机友 笔友
2013/04/16注册,5年10个月前活动
