新手做了一个一级线圈跑,怎么判断电容是否充满
sharksunxf2013/04/20电磁炮 IP:江苏
做了个一级线圈跑,660uf电容,电压使用220v市电整流后的,线圈长2厘米,6-7层,0.8mm漆包线,请教老鸟们一个问题,怎么判断电容是否充满,我用万用表量,立马就320v了,是不是我的电容小充电快,用万用表看不到电压逐渐升高的过程?
势垒
11年9个月前 IP:未同步
517868
楼主这个容量对市电来说 秒冲无压力
任某人
11年9个月前 IP:未同步
517871
市电内阻基本为零。。一般的电容都瞬间充满人察觉不到。。用示波器可以看到,记得要隔离哦不然烧示波器
sharksunxf作者
11年9个月前 IP:未同步
517912
多谢各位赐教,准备用单片机开发控制电路,做个4级的了
MicroSound
11年9个月前 IP:未同步
517983
我发现用淘宝那家的电感骨架的越来越多了[s:274]
sharksunxf作者
11年9个月前 IP:未同步
518080
悲剧了,忘了关开关,直接用市电,导致线圈成加热器了,把骨架都融化了,幸好没起火。。。。第一个线圈阵亡了
势垒
11年9个月前 IP:未同步
518091
回 5楼(sharksunxf) 的帖子
你家没跳闸?
原子裂变
11年9个月前 IP:未同步
519048
回 6楼(linzhi) 的帖子
我也很奇怪,直接短路竟然不跳闸。。。
xxlt2008
11年8个月前 IP:未同步
519147
你的电容太小了。加到2千左右效果好很多。另外充电整流后面串联个220V的负载。在负载两边并联个带电阻的发光二极管。充电时二极管由亮变暗。看不见光就差不多充好了。
sharksunxf
机友 笔友
2013/04/16注册,5年10个月前活动
