用coolpro2查看的低压线圈炮导通关断波形等
liunian1982013/09/25电磁炮 IP:河南
这个是单片机I/O口的输出波形。
这是I/O口和电容放电同时接入的波形
奇怪的是接电容放电时也没什么明显变化,不知什么原因
是不是因为接电容时并了一个2m的电阻啊
这个是50v 4700uf 电容20个,在电压45v左右的放电曲线
大家谁帮我解释下为什么会有个向下的V行峰值?
顺便说一下最近几天断断续续低压测试的一些结果吧,弹丸5.2mmX31mm  5g(变压器硅钢片上固定用的螺丝切的),
用63v,1000uf,20个并联,加63v10000uf,3个并联:目前测得最大单级效率为5%,二级以上还没条件测,自己焊的mic4417mos驱动电路老是出问题。
50v ,4700uf ,20个并联:单级最大效率4%,测试的线圈只有两三个,用的还是以前scr控制用的线圈,0.6mm,2.9cm,7层,回头再缠几个测试一下,该组电容2级最大效率7%。
以上第一级消耗能量都在12J一下,初速也都在14m/s一下,第二级开始消耗能量都在7J一下了。感觉并不是线圈圈数越少效率越高,反而是线圈越少放电越快,单级消耗能量多了,子弹动能也增大了,但效率反而并没有增加,可能还是vcasm兄说的,电容内阻问题吧。
+500  科创币    虎哥    2013/09/26 高质量发帖
+25  科创币    大自然精灵    2013/09/26 圈数太少安匝数会变小,有个临界点的
liunian198 作者
11年9个月前 IP:未同步
646052
这个我跟vcasm也讨论过,肯定有个临界点,但是这个临界点很难计算,最简单可行的办法就是多试验。但是看到他的线圈只有36匝我就很震撼,怎么可以这么少,而且效率那么高,我100匝的线圈测出来的效率还不如300匝的。
liunian198作者
11年9个月前 IP:未同步
646171
vcasm 发表于 2013-9-26 23:06
mic4417芯片尽量采用12V的电压驱动,驱动电压太高容易烧后级mos管。另外焊接这个驱动芯片需要控制好烙铁的 ...
谢谢 啊,驱动电压是12v,难i道是烙铁温度高了?我回头再试试。
liunian198
2013/06/30注册,1个月25天前活动
