已经对数据做了最大限度的移植,请大家赶快习惯新程序
虎哥2013/09/14社区公务 IP:湖北
为了尽可能多的保留老论坛的数据,网络组赵同学搞了两个通宵。老论坛版本太老(三年前的程序),启用的非主流功能又比较多,许多功能是修改程序后实现的,难以移植到新论坛程序中。虽尽了最大努力,仍然有部分不常用的数据被抛弃,在有限的停运时间里,实在是没有办法了。
请大家尽快习惯新程序,好友之类丢掉的数据有劳大家自己重新添加一下。
目前学术分功能还未完全实现,用户注册仅开放了邀请注册,手机短信验证平台还没做好,快捷总版还不能用。还有许多功能没有恢复或者不正常。
发现的问题可以在这里跟帖报告,许多问题将来未来的一个月时间内逐步解决。
+50  科创币    ddomax    2013/09/14 发现十步芳草评分上限有50了额
+1  科创币    helium    2013/09/14 扣分权限没了,这个至少留-1的权限吧
+1  科创币    helium    2013/09/14 试一下是否可以重复加分
+50  科创币    宅人    2013/09/14 真的可以评50分~
+10  科创币    清纯小萝莉    2013/09/15 试试评分功能
+1  科创币    听我说瞎话    2013/09/17 虎哥,建议把首页字体调大,总感觉看不清...
来自:公共事务 / 社区公务
77
celeron533
11年5个月前 IP:未同步
642296
我隐约看到了福利:看贴无学术分限制
helium
2013-09-14
+5
2013-09-14
这个以后还是要限制一下 化学化工和炸药方.
helium
11年5个月前 IP:未同步
642299
这个,大不HX啊,以前用学术分加密的的帖子,现在我用我的小号helium-3(0学术分)登录竟然可以看了,这个功能是否可以在帖子的附加选项里添加。。。此外,学术分加密的附件(HX资料)加密状态也没有保留下来.................
另外希望可以恢复日志里的图片内容(貌似只是机械地移植了文字和代码,图片却挂了),相册里的图片也没了[s:16]
[backcolor=rgb(0, 255, 255)]这个...............[s:278]
20!Dopaminor
11年5个月前 IP:未同步
642300
“不得不抛弃”的数据  能不能慢慢转移过来   哪怕花半年时间
q81919119
11年5个月前 IP:未同步
642308
回复不能评分。。。。
helium
2013-09-14
谁说不能的
helium-3
2013-09-14
铪,你仔细点找找评分选项看看
helium
2013-09-14
铪,还可以重复评分的说
helium
2013-09-14
请留意回复帖子的右下角的选项
isc7
11年5个月前 IP:未同步
642316
打卡[s:4]
helium
2013-09-14
自动模式,每天登录+5KCB
+50
2013-09-15
现在是自动打卡了,每天你第一次登陆时会显.
helium
11年5个月前 IP:未同步
642317
没有以前那种一点进去就知道是KC的感觉了,KC的那个大红色坛徽跑哪去了。。。。。。。[s:318]
以前KC的风格都没了~~~~~~~~~~~~~~~[s:285]
kgb1985
11年5个月前 IP:未同步
642326
以前KC的风 ...
以前编写的作业指导书中页眉上还能重温红色坛徽
helium
11年5个月前 IP:未同步
642339
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/60609这个Discuz!的防CC攻击配置不如PHPwind方便,这个需要改进一下。。。。。。
yurifreeman
11年5个月前 IP:未同步
642348
不知为何昨天下午我升级成百炼结果今天又成十步了.............
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642349
回复贴貌似没法评分
helium
2013-09-14
可以评分,细心一点可以找到选项
石峻峰
2013-09-15
找到了!
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642350
isc7 发表于 2013-9-14 10:26
打卡
现在每天登陆就有5分,大概不用打卡了。。
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642351
打卡
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642354
还有回贴灌水也有分加,以前没有的。。。。。貌似在管理中心的积分设置的积分策略里可以改回来。。。
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642357
还有被评论为毛也有分加。。。
daxus
11年5个月前 IP:未同步
642359
论坛里以前的一些帖子里面的链接都不能用了,这个很郁闷的。。。
比如下面这个帖子里面推荐的那些精华贴的链接,一个都不正常、
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30550
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642360
而且升级以前的kcb加分全变成学术分加分了,而且积分还没有变化。。
氢离子
11年5个月前 IP:未同步
642375
俺的积分为何莫名其妙的减少了,八月份俺的积分没这么少啊,求解决办法。
q81919119
11年5个月前 IP:未同步
642377
我的也减少了~~~
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642381
貌似上面显示那个积分是总积分,就是那个学分*500加kcb*0.1+在线时间那个东东
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642382
@虎哥 测试下
奇侠
11年5个月前 IP:未同步
642383
嗯,建议恢复原来的坛徽,毕竟用了挺久的了。随意变更不是太好。就像一个公司,标志不会随便更动,类似于一个品牌效应吧。
然后是,目前发现有好些地方还不稳定,比如说评分栏跳动,很多精华link打不开等问题。KCHV主站似乎也没打开,不知道是不是我这边网络问题。
毕竟升级这么大的一个论坛的程序,两天时间似乎还是有些短了。所以虎哥是否可以考虑先启用备用站,改为浏览模式。然后把新的网站做完善了再换过来。
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642385
原来的连接用不了估计是伪静态没弄好,我记得原来是有伪静态的
helium
11年5个月前 IP:未同步
642386
helium 发表于 2013-9-14 08:31
这个,大不HX啊,以前用学术分加密的的帖子,现在我用我的小号helium-3(0学术分)登录竟然可以看了,这个 ...
如果不弄好学术分加密功能,估计会这样:
+10
【四方】
2013-09-14
高质量发帖
+10
q81919119
2013-09-14
q81919119
2013-09-14
无语·回忆
11年5个月前 IP:未同步
642401
DZ系统对我来说太习惯了!哈哈 (在极客迷早就习惯了)
wzh19940105
11年5个月前 IP:未同步
642404
好像单次评分的多少变了。。以前是最多五十现在可以一下评100
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
642406
现在原来的连接貌似已经可以用了
helium
11年5个月前 IP:未同步
642413
主ID绑定其它ID(小号),不用退出就可以实现多个ID切换,每天多个ID签到领KCB很省事,以前的KC的PHPWind有这个功能很方便的说~~~~~~~~
希望现在的discuz!有这个功能
【四方】
11年5个月前 IP:未同步
642426
图片大量丢失。禁止发言用户无法查看发帖列表。表情都没有了。。。。还有一点点卡。。[align=left]多了这个?????本页有 14 篇帖子因隐私问题而隐藏[/size][/align]
【四方】
11年5个月前 IP:未同步
642427
强烈要求换回原来左上红色的kc标志!!!
[/size]
zx-16533
2013-09-14
严重同意
yurifreeman
2013-09-14
同意
+5
helium
2013-09-14
+5
奇侠
2013-09-14
支持按钮没法用,。。只好加分了。同意同意
+5
奇侠
2013-09-14
+10
dx毁灭者
2013-09-16
不能同意更多
yurifreeman
11年5个月前 IP:未同步
642442
现在的新标志看着好蛋疼.....................还是老标志好看些。
顺便测试一下@虎哥
St_Maxwell
11年5个月前 IP:未同步
642445
化学式编辑器的代码没用了,望虎哥修复。
helium
2013-09-14
已经修复
helium
11年5个月前 IP:未同步
642451
last-order 发表于 2013-9-14 18:58
化学式编辑器的代码没用了,望虎哥修复。
已经修复了,用得了啊~~~~~~~~~~
NH4NO3     KCKC
210=1024
yurifreeman
11年5个月前 IP:未同步
642461
化学式编辑器的代码没用了,望虎哥修复。
怎么用的?
helium
11年5个月前 IP:未同步
642463
yurifreeman 发表于 2013-9-14 19:42
怎么用的?
下标
上标
+10
yurifreeman
2013-09-14
谢谢
yurifreeman
11年5个月前 IP:未同步
642467
试一下
H2O
C2H5OH
C25
helium
11年5个月前 IP:未同步
642473
老帖文字乱码的情况尤为严重,影响看帖,望解决  @虎哥
比如:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/4610
yurifreeman
11年5个月前 IP:未同步
642474
改版后不知道怎么改签名了..............
奇侠
11年5个月前 IP:未同步
642476
我明明是加5分,,,一提交之后变成加10分了= =这是神马情况。难道是摁提交的时候,第一次没反应,第二次就有反应了。难道两次会积累?
奇侠
11年5个月前 IP:未同步
642477
果然,点了两次回复了两次。我成炮灰了= =
cccyl
11年5个月前 IP:未同步
642482
在线计算程序没了?????
rong
11年5个月前 IP:未同步
642483
变脸了?!才两天沒来。
rong
11年5个月前 IP:未同步
642484
变脸了?!才两天沒来。
q81919119
11年5个月前 IP:未同步
642485
可以重复评分了。。。。
isc7
2013-09-15
【四方】
2013-09-18
【四方】
2013-09-18
相对论万岁
11年5个月前 IP:未同步
642492
或许需要通过修改程序才能更好的与原数据兼容,
毕竟是两个完全不同的论坛程序
(话说直接升级pw问题就应该少的多,为何要换呢?)
celeron533
11年5个月前 IP:未同步
642493
比如:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod= ...
HTML代码被当成文本流了、、、
kongsn
11年5个月前 IP:未同步
642501
求教可爱的评分系统哪里去了?(怎么找不到诶。。。)
helium
2013-09-14
helium
2013-09-17
11年5个月前 IP:未同步
642519
我的改名卡···还我改名卡啊~~~[s:4][s:4]
氢离子
2013-09-17
我的改名卡也没了
左凌子
11年5个月前 IP:未同步
642528
手机进快捷总版看到排了三页多的置顶被吓得不轻…
光谱
11年5个月前 IP:未同步
642534
百钢没截图大失误,今天快去看看福利。。。
光谱
11年5个月前 IP:未同步
642535
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时30分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
