菜鸟造火箭
vip2005pig2013/09/01喷气推进 IP:广东
       俺是一只菜菜鸟,飞呀飞呀飞不高~这是一首残酷射烩残酷的歌,不过,在流行外挂的时代,只要信春哥,一切都有可能。自从偶然看到一个呆头呆脑的老外居然造了个令人惊叹的大火箭的视频后,俺果断地从烘焙控阵营叛逃,妄图加入到火箭君的行业中来,这一切只为了菜鸟能造只小火箭,高傲地鄙视那些小草。[s:274]
       这篇帖子没有任何学术理论,更谈不上什么技巧经验分享,纯粹地就是一个类似250的菜鸟记录自己从零开始制一个火箭的历程,至于最后的大结局如何,至少在俺写下这篇无聊的帖子时,心里并没有一点底,即使俺很想,但实在无法给心急者一点“剧透”。当然,俺最希望的是,在这一过程中,能得到潜水的、冒泡的、围观的、打酱油的各路英雄豪杰的指点纠错,即或最后俺的火箭造不下去了,也能让后来者少走一点弯路、错路。
        好了,俺想说的已经说了,在真实而枯燥的历程讲述之前,先奉献上一张愉快美图,作为本帖的封面,望斑竹大小领导、坛内各路叫兽砖家们能稍许喜欢,只有你们高兴了,俺才会被少扣几分。[s:220]     乌龟.jpg
+30  科创币    q81919119    2013/09/02 鼓励
+1  科创币    a404041481    2013/09/02 期待全部发上. 做过中型RNX KNSU火箭的竟然没做成功BP. 求视频
+50  科创币    苛性氟    2013/09/02 鼓励
+25  科创币    宅人    2013/09/03 嘿嘿~
+1  科创币    我不是小羊    2013/09/08
+5  科创币    kiccleaf    2013/09/08 做事认真,过程写的很详细
+20  科创币    gongluzhu    2013/09/25 高质量发帖
+10  科创币    猎鹰    2013/09/26 高质量发帖
+200  科创币    拔刀斋    2013/09/27 高质量发帖
+40  科创币    kgb1985    2013/10/02 阶段性成功!期待一飞冲天!
kiccleaf
11年4个月前 IP:未同步
565391
我很期待你的火箭!快点实现吧,要以让我们看看!
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565417
(一)工具器材装备篇
工欲善其事,必先利其器。俺的装备跟坛子内外的高手比起来可能根本不值一提,但俺还是贴出这些东西来,一是希望得到指点,二是为后来者借鉴。上图啦
+5
zx-16533
2013-09-01
防护挺到位。。。
+5
LdWahrheit
2013-09-02
我比你少一个面罩,失策啊
+4
我不是小羊
2013-09-08
又搞错了。。。
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565435
(二)水煮BP过程
           本来俺是准备做目前归属于第三世界的硝糖燃料火箭,可最终还是抵挡不住BP那热情奔放的痛快淋漓,动手之前临时将计划改为制造水煮BP燃料为俺的火箭提供动力。
          【这又是计划不如变化的鲜活例子】[s:220]
           逛了不多的几天坛子,非常崇拜据说是德国求救信号火箭K60硫15炭25的方子,不过,看到处都在玩751015的配方,想来想去反正试试,就用大伙最认可的东西总没有错吧?!
          硝酸钾化学纯的试剂用品,硫是中药店买的一斤装的据说纯度是99%(?),木炭选择的是网购的麻杆炭,并已事先粉碎好(见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59786
          实际操作时,比例阴差阳错地采用了屎无前例的K75,硫15,炭10这个独创怪方![s:218]  (这个比例应该是错误的,至少不是俺原来准备弄的,俺本来准备弄的是比例是K75%,硫10%,炭15%,结果在称量过程中将炭和硫的比例搞错了)有点可惜,不过第一次,能最终完成水煮的全过程,这点致命错误就当交学费咯。又是图。
         然后就是将称量好的硫、炭混和,这点俺吃了大亏,如果在粉碎炭时就加入硫一并粉碎,效果必然会好而且事半功倍,结果俺在不锈钢缸里搅,随便怎么弄都有可见的明显硫块,一用力,由于炭粉细,立刻黑尘滚滚,硫炭预混这点值得总结。 硫15_调整大小.jpg
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565437
回 1楼(kiccleaf) 的帖子
晚安,明天继续,今天转图太耽误时间了。[s:243]
11年4个月前 IP:未同步
565445
我最纠结的是怎么磨呀,怎么磨成那么细啊。这就是我一直没有做的原因了,磨那些东西太辛苦了,我连点火头都懒得做了,自然也就没做什么冲天炮出来了。。
kiccleaf
11年4个月前 IP:未同步
565450
回 3楼(vip2005pig) 的帖子
语言描述幽默,解释清楚,流程明确,好样的啊!我写内容就没有你这么好了!学习学习!做的不错!
LdWahrheit
11年4个月前 IP:未同步
565487
我比你少一个面罩,失策啊
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565511
谢谢楼上诸高手赏光赐分,小弟这里先不逐一回复致谢[s:266]       ,先抓紧时间接上昨日《未完の之局》,今晚力争把BP水煮、潮锤、造粒、试.燃的完整过程详实汇报、整理完毕。
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565514
(三)水煮前安全准备及其它
           地点:水煮BP的是地点选择,只要空间够大,加温设施可靠、通风、灭火措施相对完备就行,在自家厨房开启全部门窗,通风应该没有什么大问题,再搬走预备加热地点的所有易燃物品,俺最开始甚至取下了灶台边上的滑窗(后来发现没那么严重,又把窗子装回去了),并在两米外的淘菜盆里还关了大半池水预备万一BP君有发火嫌疑时,俺直接把它扔水里~[s:275]
           大概还需要注意一点的就是:你自己观察好周围的情况,哪里离水最近,哪里最方便快速逃跑,检查确认总电源或燃气开关是否可靠,再大概在脑中演习一下,遇到燃料忽然有失控征兆或甚至失控时,你应该采取什么步骤,第一步做什么,第二步做什么,在保证安全的前提下,如何最大限度地减少损失,一切都想好了,差不多就可以动手。
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565516
盐浴的选择:俺虽不是化学专业,但工作原因正好与这行业接触较多,平时工作中规程要求一般采用的油浴和砂浴,之所以没有采用方便廉价的盐浴,主要是盐对金属强烈的腐蚀问题。在论坛上各位先辈们的一再呼吁声中,俺也做好准备上盐浴,盐是工业精制无碘盐(要多少有多少,就在俺们的库房里堆着),本来准备要两斤左右,结果被负责管盐的大姐装了足足的一提袋,然后又在库房转的时候发现一只不知那年购进的包装上蒙满灰尘的崭新不锈钢锅,觉得暂借来做下盐浴外套应该很合适,于是就带回家了,调温电炉方便带走的嫌它的功率太小只有200W,大的又不方便带走,就放弃了,这点值得总结,以后俺肯定会选择调温电炉的(至少俺不至于紧张万分吧)。 DSCF2044_调整大小.jpg
11年4个月前 IP:未同步
565517
然后呢?
你怎么磨的BP????
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565521
先用电磁炉预热时,发现锅底和炉面太光滑,本来俺就紧张万分,再滑来滑去有个问题的话,俺投降,直接换上天燃气灶,放好盐浴锅,中火开始加入加热硝酸钾溶液,俺150克硝酸钾加入了110毫升水,后来觉得太少,又加了大约30毫升水,由于是第一次亲手水煮硝酸钾,又激动又混乱,中间一直没拍照,只是打开相机的录像,自己老老实实全套防护装备认真地搅动着冷水和硝酸钾,10分钟、20分钟、30.....过去了,天气不热啊,俺一身大汗,当时甚至专门穿了连体的长袖连体棉质工作服,防护镜里全是水,只能勉强看东西了,硝酸钾和水却是老样子一点变化都没有,关火,除眼镜手套,一摸装硝酸钾和水的不粘锅居然基本没有温度,再摸装盐的锅,外表烫得要死,表面的盐却只有一点温度~
         大怒,除下全部笨重装备,发现盐锅还不时地啪啪作响,倒出盐一看,盐在锅里都“烧”出锅巴了[s:273]
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565523
回 11楼(1030879430) 的帖子
磨制木炭过程在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59786
硫和硝都没有磨,全是原装天生的,后面的过程见楼下[s:220]
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565530
(四)一只普通不粘锅在水煮BP过程中的优秀表现
          搞定不争气的盐浴后,看着一地的材料工具,实在咽不下这口气,想起好像在论坛上看过老外用不粘锅做硝糖的视频,想来不粘涂层本来就有传热均匀的作用,好吧,今天也试试这只不起眼的不粘锅,戴好手套眼镜后开始直接用炒菜,火开得极小,天燃气灶的最内圈火力刚刚够,俺一手持锅随时掌握锅与火的距离,另一手不时的用木勺子搅拌,几分钟锅里热气出现接着硝酸钾就不见了,哈哈,将火与锅的距离调整远一点,不多时,硝酸钾的结晶纷纷从破裂的气泡里跳出来了,粘在锅上灶台到处都是晶莹的结晶体,俺一直在用木铲来测试传说中重结晶硝酸钾溶液有没有到拉丝的状态,很遗憾俺一直没感觉到,后来怕结晶逃跑太多,直接关火,再逐步加入初步混好的木炭粉和硫粉到已经重结晶的硝酸钾溶液里,俺三脚猫的烘焙功夫对付这点混匀还有点余地,三下两下就基本混和好,此时有点怕,又加入50毫升水,再不停地开关灶火,大致始终在一定温度下(手感测温至少80度以上,手背试两秒左右)反复拌和BP三料,一直到俺再也见不到明显的小块的黄色硫块。然后就是慢慢地烘干多余的水份,只需要不时开关保持温度就行。
          再次感叹下,用一只比较给力的不粘锅,加热、拌和过程中十分顺手,根本不用过份担心由于搅拌不及时而导致局部锅巴的危险,从而大大降低了局部过热而产生的事故的概率(当然搅拌是必须的,只是容错率更宽了些)。其次,无论物料在何种水份情况下,均能较好控制操作,不会到处粘结四处污染,属于非常给力的环境友好型工具,这口不粘锅是俺专门为燃料加工而网购的,包邮到家才27元,可以说是千值万值。 DSCF2074_调整大小.jpg
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565531
小结:
          1)盐浴的目的是传热均匀,在保证能实现这一基本目标的时候,建议可以选择自己方便、习惯、可靠的方式来进行,作为业余爱好,在追求优秀作品质量的时候,安全是这一切的基础。
          2)在作水煮的过程中,俺一直不断地从未完成的BP里取出火柴头大的样品,放火上直接烧检测能不能烧燃,至少俺比较放心要炒燃这一锅湿淋淋的BP暂时不太可能。当然,考虑到水份的快速逝去,不断取样试验和加入适量的水是必须的。
          3)虽然正在加工的BP点不燃给俺带来安全筹码的同时,俺也越来越郁闷,手里这锅黑不溜秋的BP究竟能不能点燃?于是就一不做二不休地进入第三个流程:潮药锤打。
希特勒玻珠子
11年4个月前 IP:未同步
565532
祝楼主发射成功!赶上直播了
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565533
(五)潮药锤打
           俺估量了下石质擂钵的容积,决定将这原重200克的水淋淋的BP分两次放入擂钵进行捣打,第批次药至少捣打500~800下(实际可能不止)。擂钵原配的石头捣打和木质的捣棒太短小,十分累人,俺将家里珍藏多年的一根大号全铝棒球棍拿出来当捣棍,倒十分顺手。[s:263]
           需要提醒的是:金属铝用来加工BP,俺并不能找到什么理论依据,当然由于资料有限也没发现不能用铝制品来加工BP的禁令。一是当时俺实在木有办法,二是想铝棒与石头碰撞应该不会产生火花吧?虽然俺这次是用了,但不代表这样做就一定有道理,这点特别提醒注意。 DSCF2076_调整大小.jpg
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565537
听着棒球棍撞击石钵清脆的声音,一路轻松愉快,老婆边看电视边喊着一二一的号子,俺照样一手不停地捣打一手还抽空回敬她一个中指[s:314]
           每锤两百下,用勺子整理下钵内可爱的BP,中间还试了两次用铝箔包裹一点点BP拧成小团,放在斧头上用鎯头砸,确实从来没砸爆过[s:220] ,但俺还是习惯性地在翻好药后再锤打前都再加滴一点点水,增加润湿,毕竟安全才是第一。[s:214]
           其实俺本想锤打更多更久的,但看天色已晚,得赶紧地收拾战场,二来俺也急于知道亲手泡制的这烧不燃砸不爆的BP是不是真有问题,很快潮药锤打这一工序在叮叮当当音乐中就轻松地完成了。
           (注:BP中红色的东西是棒球棍的脱落油漆皮,等BP充分干燥后,用网目筛很容易去掉。后来俺主动用刀刮去了棒球棍的头部油漆,给它剃了个光头[s:263] ) DSCF2096_调整大小.jpg
11年4个月前 IP:未同步
565539
回 13楼(vip2005pig) 的帖子
帖子ID违法,无法看。
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565541
回 19楼(1030879430) 的帖子
以上地址是正确的,可能编辑进行了移动操作,造成错误,这个能看到。
俺马上去编辑前面的链接,免得纯属误会,躺着中枪[s:220] 250.png
11年4个月前 IP:未同步
565543
回 20楼(vip2005pig) 的帖子
我也不知道,打开提示就是这样。你试下
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565555
(六)失败的造粒
           按火.药前辈们的总结,在材料完全相同的基础上,工艺上决定BP质量好坏的三大关键环节, 一是重结晶硝酸钾即水煮BP,二是潮药锤打,第三就是BP造粒了。当然这个造粒不同于简单地造型、整形、塑形。是在强大的外力作用下,对三料完成的一次再整合、聚合。这一环节的工具方法十分独特,俺这类菜鸟即无限仰慕又十分无奈,那天在论坛上一知半解看到一种手动压面机,贸然就入了手,准备拿来用作最后阶段的BP造粒,用它来操个BP造粒的捷径,之前还甜蜜地计划着,制造的BP只用一半造粒,另一半作它用,今天亲手一试,结果是一败涂地,弄得俺垂头丧气。[s:215]
         试手的压面机情况如下链接38、39、40楼:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59830
         测试后失败效果情况详见65楼:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59830
         为节约论坛宝贵的版面资源,这里就不再重复,有感到兴趣的建议移步上述链接一探究竟。
         强大的失败阵容里还包括对俺一直鼓励有加的@kiccleaf 同学,至于失败的原因,这里稍加啰嗦下:
        1)@kgb1985 前辈的总结也很有道理,首先是加水(酒精估计也一样)湿润后BP,其内部粘结性、延展性、可塑性十分独特,完全不同于发泡的面团,不利于任意收缩、膨胀、变形,这是用压面机造粒失败的其中原因吧;
        2)其二,在失败的过程中,观察到压面机的出料孔只能出BP汁,而不能挤出BP料,可能也与BP水份偏少,出料板的开孔太小有关系;为此,本周未准备充分后再用它试试造粒,这几天有空就把出料板拿去扩下孔,或干脆找人另外做一只开孔径大点的;
          如果说失败是必然的话,那么胜利绝对是偶然,至少也是必然基础上的产生的偶然,看宋、明先辈们在材料、知识、装备均不如今天业余玩家的情况下,却依然将BP玩得风生水起,从这点上看俺们根本没有资格去谈论失败。
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565556
回 21楼(1030879430) 的帖子
打开这个链接试试:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59786
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565557
接着,马上去试燃下自然干燥一天的水煮BP效果,如果没有问题,马上发图片或视频(第一个试燃视频已经被阉割了)
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565569
没想到电量不足,还会造成夜景模式失焦?以前好像没遇到过这问题。视频暂时不发了,发几张视频中的截图作为给辛苦围观者的一点回报吧(唉,可惜俺的比例啊[s:277] )
BP愤怒地爆发后,最后一点火星也熄灭了,一切又归于沉寂。---------俺忽然酸酸地想起这句子[s:241]
晚安,明天其实已经在等着俺们~[s:217] 1.jpg
kiccleaf
11年4个月前 IP:未同步
565648
回 25楼(vip2005pig) 的帖子
好文采啊!写的又详细!看你都直接用明火烧了啊!还是要多注意安全!虽然比例没有照常规的做,但也是有效果的。可惜了棒球棒啊!哥们是有钱的主,不是茅台就是棒球棒!为黑药付出了多少,烧了多少钱!这个爱好比较烧钱!最后看到你的成功!很是高兴!
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565659
回 26楼(kiccleaf) 的帖子
[s:275] 茅台是山寨的、棒球棍真不值钱,但其它的东西确实也付出不少,唉,谁让天下没有免费的午餐?![s:273]
要是俺有你们深厚功底该多好啊,不说火箭,光现在搁俺手里这些BP半成品就让俺纠结万分~~~[s:218]
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565661
接昨日历程,书归正传。
(七)BP的烘干
           说实话,水煮BP烘干这环节原来并没有列入俺的日程,本来想象,把锤打得服服帖帖BP扔到干燥安全地方,它们就自然而然地变成火药君了,谁知自然干燥两天后,准确地说是53小时后,这些BP们照样不干不燥,线香虽然能点燃了,但比较费力;用手去摸,手上照样能留下不少的炭迹,而且还不是很干爽的那种炭粉模样;其次正好最近两天雨水绵绵湿气霏霏,本地连续两天的相对湿度都在99%(天气预报),看来不对这些锤打后依然不老实的BP动动大刑是不行了。 自然干燥两天05.jpg
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565665
附件:连续两天下雨让自然干燥效果大打折扣
1)完全纯天然状态干燥53小时后,试燃效果视频
点击此处查看视频
请无视背景音乐,那是天天吃完饭撑得慌的老头老太在外面跳坝坝舞时,将喇叭开到最大制造的噪音(Ta们一伙从来不嫌别人烦不烦[s:285] )
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565668
看论坛前辈有用吹风机烘干的帖子,令人印象深刻,俺本来也想照猫画虎的。将不干不湿的BP放在一个大的硬纸筒内,用电吹风热风挡对着一头吹,另一头自然带走湿气,接着在纸筒上钻了个孔放进温度计,测量温度,两分钟时间温度就达到40°C,而且还在上升,有点吓人,加上气流急速,估计BP君干燥后会被吹得纷纷演出越狱,只好放弃。
        将就家里现存的冬天用的电热红外取暖器做加温热源,不计电费成本对BP进行缓慢烘干。如下图。
        至于效果,明日再接着汇报[s:263] 温度计.jpg
kgb1985
11年4个月前 IP:未同步
565670
不错不错,看最后一个视频,效果已经非常好了,现在的燃速和火星主要是较大的水分所致。继续干燥。
kiccleaf
11年4个月前 IP:未同步
565672
回 30楼(vip2005pig) 的帖子
你这种干燥方式,得多注意啊!温度不易高,人要看着点!要不然,家里可是硝烟的味道了!再干燥一下就成了!湿药是比较难点燃的正常,再个你用的是麻杆炭,很吸湿的!
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565673
回 31楼(kgb1985) 的帖子
[s:218]    千万不要怕打击俺而骗俺啦~~~~
          俺绝对能够经受住,包括飞毛腿导弹在内的所有打击滴[s:214]
++++++++++++++++++++++++++++蛮子欠费光荣的华丽分割线+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            俺刚刚又称了下重量,制备前各料总重200克,经过各种浪费后目前实重214克,说明至少其中还有8%以上的水份。(称可能并不十分准,有误差)
            正常BP的水分应该在1%以下吧?也就是说,俺还得至少烘到余重在200克以下才行?
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565674
回 32楼(kiccleaf) 的帖子
......本来放在厨房烘的,觉得走来走去检查温度不方便,刚刚搬到电脑房里来烘了,看来赶紧还是搬回去开窗慢慢烘好点.......[s:220]
kiccleaf
11年4个月前 IP:未同步
565676
回 34楼(vip2005pig) 的帖子
你的药是越做越多!我的怎么制作后会越来越少!怪怪……
你这么烘干,家里的硫味道会很重的!请多注意一下。
远一点,人得看着,估计半小时就干了吧?你烘多久了?
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565683
回 35楼(kiccleaf) 的帖子
2小时以上吧,老婆快回来了,现在没敢烘了,已经打扫完“饭醉”现场了,还在家里赶紧点了两支香水香,免得让她发现有其它味道。明天俺再去称重看下今晚战果如何。
减重?应该不会吧,要加水必然会增重啊.....除非你是干混方式的?
嗯,俺忽然想来了,你用的普通锅厨具?估计锅上、铲上粘的东西不会少,相当于把水份增重部份给抵销或者更多?俺的不粘锅确实好,用完后,专门拿了块新的海绵去洗,都没东西在上面,倒是木铲上粘的BP要多一点点,幸好俺的木铲是崭新的....下次再把木铲改成耐热硅胶铲,减少物料损失的效果会更好。
kiccleaf
11年4个月前 IP:未同步
565686
回 36楼(vip2005pig) 的帖子
恩!损耗比较多!估计你家里硫的味道很多!晚上说不好要跪键盘了!哈哈!看你明天的成果
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565687
回 37楼(kiccleaf) 的帖子
[s:274][s:269]晚安,明天见。
11年4个月前 IP:未同步
565692
我可不敢放在小太阳面前。
最多敢放在温度达到40多度太阳暴晒下。
宅人
11年4个月前 IP:未同步
565696
回 33楼(vip2005pig) 的帖子
哇,大哥写了这么多,顶一个!
--------------------------------------飞毛腿导弹来啦-----------------------------------------
燃速偏慢是真的。。。这种程度飞一飞是可以哒~不过可能飞不过20m
看起来目前一大问题还真是太过潮湿哦
关于选碳LZ用的是麻杆碳,可是KC某某发过关于BP的选碳问题,麻秆炭虽然便宜,但是密度比较小,LZ还是看看这个吧XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/57589如果能做到这位的柳木碳BP的水准,小火箭FIU个50m+是木有问题的啦,RP好一点FIU100m+都可能哦(其实是技术吧。。。)
kgb1985
11年4个月前 IP:未同步
565719
我制作完bp颗粒后,再抛光的过程中会加水,抛光完成后由于水分较大,药的燃速和火星量就类似你的情况,等干燥完成后,就回复暴力水平了,这个不是忽悠你。黑药水分超过3%以后燃速会急剧下降,你的药现在看至少还有10%左右的水分,继续干燥。[s:269]
kgb1985
11年4个月前 IP:未同步
565720
回 2楼(vip2005pig) 的帖子
防护装具很完备,赞一个!!
kgb1985
11年4个月前 IP:未同步
565723
回 40楼(宅人) 的帖子
麻秆炭不是最好的炭种,但确实是好炭。不过这段时间的试验也发现,麻秆炭制作黑火药,如果想达到燃速高、火星少甚至无的话,所花的研磨和混合的时间要明显超过柳碳、杉炭。
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565767
回 40楼(宅人) 的帖子
多谢飞毛腿及时飞到~ [s:263]
除湿去水,确实是个大问题,昨天小太阳烤了点时间,效果不好。今天雨更大了,而且预报可能一直会持续到本周末,看样子最简单稳妥的自然干燥是不能指望了,明天准备将BP送进烘箱用40°C烤两小时再看情况,不行的话就只能放干燥器里慢慢来了。
推荐的帖子相当不错,可惜俺当初没有看到也可能没有认真地去读,有点遗憾。木炭种类选择、加工技巧及对成品效能的影响等等一直是BP的常盛不衰的话题,读前辈们经验心得是一种“心”的收获,帮助快速入门少走弯路;而体会者亲自动手去实践则是一次超越式的烙印与体验,
它也是无可替代的经验。有如老师在黑板上教会认识一个字,学生课后不亲自将学会的字写下十遍百遍的话,可能根本无从谈起“学会”二字。
最后,俺对预备中的“火箭”最终能飞多高、多远目前还没有能力去计算估算,俺只是希望通过一次完整的动手实践,将一切与(模型)火箭相关的东西都实践体验一遍,当然,首先祈祷它能飞起来、再奢侈一点的希望就是它能飞远一些、飞高一点~
因为它如果不肯飞,肯定对俺的打击远远超过大哥您新手发射的飞毛腿导弹~[s:214]
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565772
回 16楼(希特勒玻珠子) 的帖子
[s:333] 不好意思,都惊动元首筒子回复鸟[s:319]
直播谈不上,只是过程有拖延,感谢围观,谢谢拍砖[s:261]
“菜鸟火箭重点工程”没有进度表,也未列入“八六三”计划,白天要上班晚上要睡觉,凡是稍麻烦的事情都只能摆到周末去实施,目前进度是最基础的自制烹饪型燃料还没有完成,离起飞还有点远[s:241][s:216]
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565773
回 41、42楼(kgb1985) 的帖子
护具不太专业,只能勉强献丑[s:245]不过,必要的护具是值得投资的,至少比受到伤害要划算。
嗯,昨天烤BP的效果不好,明天准备送进烘箱里试试,不行就只能放干燥器里慢慢跟它折腾。
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565777
回 39楼(1030879430) 的帖子
用“小太阳”烤BP是危险,所以要放温度计加不停地巡视。防止局部温度过高。
不过“大太阳”下晒也要注意安全,干燥BP粉的温度最好能控制在40°C左右,而下面那张照片是上午11点左右在“大太阳”下真实温度记录,您看比“小太阳”烤烤是不是威猛多了....[s:275] 62度的气温.jpg
11年4个月前 IP:未同步
565782
回 47楼(vip2005pig) 的帖子
你那是烤了N个小时的水泥地板温度吧。
vip2005pig作者
11年4个月前 IP:未同步
565799
回 48楼(1030879430) 的帖子
早上11点左右,大太阳6点升起后是烤了一阵,普通的硬化路面。
达闻西
11年4个月前 IP:未同步
565802
火箭药不可以造粒,造粒包炸。还有火箭药不要用75硝,用60硝的配方,这样比容大,做好药压成整根药柱,可以是中空药柱但会很猛也可能炸。压得药柱一定要密实
vip2005pig
2013/07/27注册,8年6个月前活动
