追求速度的话,大可以做个十几级,速度七八十了。但这时候储能高,对应充电肯定慢,级数多了出故障的概率也高一点,还有你说的光电灵敏度也要提高。
我想做的就是速度五六十就可以了,如果可以就再高点,但首先要满足的就是连射需求,目前论坛上我看到的好多是重力供蛋啊,我想做的是非重力的稳定连续供蛋。
我试过用装针供蛋,缺点较多:撞针要求头部不能是导磁的,不然放电的时候撞出了钢珠还会再吸回来,即使吸不回来打出去的钢珠速度偏差很大,导致整个木仓的最终速度不稳定,如果在撞针前面加焊非导磁金属倒是可行,我们知道用弹簧供蛋,最上面的钢珠出去由于有下面钢珠的挤压,会很快的弹出去,但由于给钢珠供蛋的弹簧在随着钢珠数量的减少,弹力逐渐减小,下面钢珠推最上面的钢珠的推力也逐渐变化,导致每次供出的子弹速度是越来越慢,这样的供蛋也不稳定。
所以要选择其他方案了。
所以要选择其他方案了。
