定制了几只射频接头,现在还剩编码器的防水问题没解决
虎哥2013/08/24电子技术 IP:四川
感谢REO同学推荐定制厂商。
仪表局(KCIA)根据DIY产品的整体风格设计了这款接头,并要求用不锈钢材质,提高耐磨性。由厂家按照高于IP67的防水要求进行内部设计施工,安装以后完全不透水。拿回来以后对BNC座子做了1atm(相当于水深10米)的试验,真的不漏。。[s:275]
拍摄技术很渣,凑合看。
现在的问题是编码开关(类似于对讲机的频道旋钮)的防水问题还没解决,现实是进口如ALPS不生产通用型号的防水编码开关,而国产有不少号称IP67防水的,不太敢用,主要担心寿命和手感问题。
要求20定数20脉冲为好,并且带按压开关,等级IP67,不知世界上有没有哪种型号能满足?价格还不能太离谱,体积还要小[s:275]。
VX8R是在壳子上做的文章,编码器本身也是不防水的。这种方式难以兼顾按压开关。如果找不到适用产品,整机防护等级就会从IP67降低至IP65或IP54,或者取消手轮,这是多蛋疼的事。。
+1  科创币    ironfly    2013/08/26 飛機駕駛倉儀表上,旋扭是塗上一些氟素油膏,這種grease不怕酸鹼,低蒸發率(常溫下幾乎不蒸發失重)
天命超凡
11年5个月前 IP:未同步
563211
表示支持,期待KC903早日面世。
bg8npk
11年5个月前 IP:未同步
563250
回 楼主(虎哥) 的帖子
弄一个可以拆装的手轮[s:178][s:178][s:178][s:178][s:178]
laji3865689
11年5个月前 IP:未同步
563261
恐怕只能用按键代替了。。。
11年5个月前 IP:未同步
563387
回 楼主(虎哥) 的帖子
简单用霍尔传感器旋钮和霍尔分体旋钮不怕水就没事
vcasm
11年5个月前 IP:未同步
563424
现在防水编码器都很贵,体积也不理想,建议看看很多防水手台的编码器是否能够选用?
优级纯甲四醇
11年5个月前 IP:未同步
563565
回 楼主(虎哥) 的帖子
做个防水外套要多少钱               一个安全用品套也不贵....
zx-16533
11年5个月前 IP:未同步
563646
回 6楼(优级纯甲四醇) 的帖子
想起家里那个总是包着塑料袋的电视遥控器。。。
貌似套上tt就没法插电缆了。。。
优级纯甲四醇
11年5个月前 IP:未同步
563667
回 7楼(radio) 的帖子
处理一下接口就好啊               插线的地方直接捅破膜拧上去   另外一边打结
ironfly
11年5个月前 IP:未同步
563727
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,38秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
