做了两个业余频段的无线电收发机
zx-165332013/08/23电子技术 IP:广东
其实也不能说是两个收发机,因为一个是收发机,一个是接收机。
左边的是"皮鞋"收发机,没安电键接头,原因是因为没有电键,而且我也没有呼号,不能发射。。。。
拉了条8米的线作为天线(大概有5米是卷成线圈状的),虽然不谐振,但是因为我只接收,所以也够用。地线接到防盗网上。。。。
使用时可以听到很多噪音,可以听到很微弱的电码信号,不是很清楚,较难抄收
右边的是"mrx40"接收机(原电路用的是lm380芯片作为低频放大,但是我手上没有,于是低频放大改成了用lm386的电路。)
这个收信机的噪音比"皮鞋"机大,但是信号非常清晰且强,比较易于抄收。
这两个机器的振荡器中都使用7.023Mhz的晶振。
mrx-40接收机上的电位器是用来对本振的频率进行微调的。
+100  科创币    ms1175555    2013/08/23 洞洞板
+11  科创币    布布卡    2013/08/23 这类东西就是天线麻烦
+200  科创币    leeqingyang    2013/08/23 好的天线很重要……
+50  科创币    苛性氟    2013/08/24 不错啊
11年5个月前 IP:未同步
563147
放放图纸 学习一下  顺便看一下背面
zx-16533作者
11年5个月前 IP:未同步
563155
回 1楼(1731397850) 的帖子
"皮鞋“:
mrx-40:
布布卡
11年5个月前 IP:未同步
563161
【四方】
11年5个月前 IP:未同步
563167
回 楼主(radio) 的帖子
请问这个理论上可以传送多少km?
zx-16533作者
11年5个月前 IP:未同步
563177
回 4楼(【四方】) 的帖子
这个要看传播,这个”皮鞋“机貌似网上搜到有
他们在国内首次使用“皮鞋”机成功地完成了威海到济南500公里的双向远程通信
500km的记录
传播好的时候应该能传这么远,而且这个应该是用比较好的天线。(我这种不谐振,阻抗又不匹配的天线是不行的,损耗太大)
至于传播不好的时候嘛。。个人估计应该也有个十几或几十km(纯属瞎猜,我没试过,毕竟没呼号,不能发射)
ps.这电路的发射功率只有200mw......
星条旗永不落
11年5个月前 IP:未同步
563262
回 5楼(radio) 的帖子
200mW能发射几十km? [s:225]
光谱
2013-08-24
同问。为啥我隔了不到50mwifi就没信号了
光谱
11年5个月前 IP:未同步
563302
leeqingyang
11年5个月前 IP:未同步
563303
[s:274] 有某40m波段QRP自制机,1W通到了吉林白山[s:274]
PS:前天晚上V段直频50W打到了秦皇岛。
搞个倒V啥的吧
+10
奇侠
2013-08-24
倒也不错~1W能打两百多公里远~
布布卡
11年5个月前 IP:未同步
563312
回 4楼(【四方】) 的帖子
这类东西需要看很多情况 据说几瓦就能通到地球另一侧[s:275]  不过还是互联网方便。。
zx-16533
进士 学者
2010/08/22注册,3年7个月前活动
认证方式:未同步
