开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程2
celeron5332013/08/18喷气推进 IP:澳大利亚
这篇教程应该会比上一篇短(45度仰视)
内容提要:
0. 获得源码(略,参见上一篇教程)
1. 修改源码,让openrocket显示出中文语言选项
2. 编辑语言文件并测试
3. 目前已知问题
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
celeron533 作者
11年5个月前 IP:未同步
561502
在动手翻译之前,先要把“简体中文”选项注册到OpenRocket语言列表。
修改源文件SwingPreferences.java
(位于src\\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi.util)
添加zh_CN语言(zh_TW无所谓)
点击运行按钮运行openrocket (编译会花一点时间)
菜单栏
Edit --> Preferences即可打开语言选项,截图中简体中文可用
(新的语言设定将在重启软件后生效)
celeron533作者
11年5个月前 IP:未同步
561505
2. 编辑语言文件并测试
在注册简体中文以后,java l10n机制会主动去寻找zh_CN语言文件
该语言文件‘应该’位于 resources\\l10n 下,文件名为 messages_zh_XXXXXoperties
如果文件不存在,请以 XXXXXXXXXXXoperties 为模板新建一个。
文件结构:
左端是字段属性名,右侧是字段内容,就是需要汉化的地方
! RocketActions
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnotaskmeagain = Do not ask me again
XXXXXXXXXXXXXXXXl.Youcanchangedefop = You can change the default operation in the preferences.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl1 = Delete the selected simulations?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl2 = <html><i>This operation cannot be undone.</i>
XXXXXXXXXXXXXXXXowConfirmDialog.title = Delete simulations
保存后运行程序即可预览
具体步骤请参阅(草案)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59805
celeron533作者
11年5个月前 IP:未同步
561507
3. 目前已知问题
1. 由于语言包的编码,所有的中文字符都被直接转移成了unicode,比如
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnotaskmeagain = \\u8BF7\\u4E0D\\u8981\\u518D\\u95EE
XXXXXXXXXXXXXXXXl.Youcanchangedefop = \\u4F60\\u53EF\\u4EE5\\u6539\\u53D8\\u8BBE\\u5B9A\\u7684\\u7F3A\\u7701\\u64CD\\u4F5C.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl1 = \\u5220\\u9664\\u9009\\u5B9A\\u7684\\u98DE\\u884C\\u6A21\\u62DF\\u5417?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl2 = <html><i>\\u8FD9\\u4E2A\\u64CD\\u4F5C\\u4E0D\\u80FD\\u6267\\u884C.</i>
这会对翻译带来一些影响。
临时解决方案
不要在eclipse里直接打中文,因为会被转换掉,而是在外部事先编辑好,然后复制到eclipse中(被自动转换),这样在外部文件可以保留住中文字。
已解决,安装Properties Editor插件即可
菜单栏 Help --> Install New Software
输入propedit 网址
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/eclipse/updates/
安装好即可!
2. 缺少字体,有些地方会显示方块
(已提交openrocket Dev)
celeron533
进士 学者 机友 笔友
2011/06/06注册,4天8时前活动
