10级马克思,弧短求救!!
强悍高手2013/08/14高电压技术 IP:河北
最近在刮台风,心情很不爽[s:108]
前几天我用洞洞板搞马克思死的很惨[s:275] ,于是我来搭了个10级马克思!!结果。。。。还是衰了。。[s:240]
原件什么的就不说了,还是那些剩货,直接上图!!![s:248]
本来间隙还想用两根网线慢慢搞,结果没那个耐心,直接一条打到对面螺丝上(PS:懒得跑几公里去买铜柱,直接从旁边的五金店搞些螺丝完事[s:274] [s:119] )
底座用pvc电线盒,两根拼在一起,用热熔胶粘死了![s:259]
工作图,弧短啊,最长只有4-5cm,难道是电源问题?
附上视频
点击此处查看视频
PS:电源是充电瓶的那种充电机,输出12v入zvs推高压包。。[s:245]
doubt
11年10个月前 IP:未同步
559950
调整一下每个放电电极的距离,前面的电极间距大一些,越往后的距离越小。希望能对你有帮助。[s:230]
+5
强悍高手
2013-08-14
按照你说做了,电弧长度有了有一点点提高
11年10个月前 IP:未同步
559951
你的上一级电容和下一级电容 那个短路的地方 做的不够好, 接触面积太小  这个是导致短小的主要原因,之前看过某人的最好用的是那种钢珠 ,你这个是都引导一侧 去短路,  建议 两边都伸出线放到中间进行短路,然后把线 弯曲成 S 这样
强悍高手作者
11年10个月前 IP:未同步
559961
此处两球放电,电弧没那么粗[s:275]
writing4399
11年10个月前 IP:未同步
560256
我觉得还是放电隙的问题,我始终秉承“类球隙”就是两根弯曲的铜线当放电隙,感觉尖端放电损耗较大那....而且放电隙距离要调大些(具体的什么..我也说不清)
其实,我的那个十级的..84W(实际小于84W)弧长也就 7CM 多点...
兰若,公主魂
11年10个月前 IP:未同步
560315
光滑击穿最好,没有必要用球隙。用粗铜丝弯钩,然后每级的两端铜丝固定在螺丝上面(螺丝很好),这样方便调间距,而且间隙尽量靠中,避免打到电阻上面。我自己也没有玩过马克思。。。
k569999765
11年10个月前 IP:未同步
560476
圆滑啊 圆滑....
你见过高压设备上那么多突刺的吗?
tsfrhym
11年5个月前 IP:未同步
666747
WOYEZUOLEYIGE我也做了一个10级的13CM吧
强悍高手
2012/01/21注册,8年10个月前活动
