粉压硝糖KNSU火箭发射“成功”.但....找不到箭体啦!
writing43992013/08/11喷气推进 IP:浙江
因为昨天做的那个火箭吧,因为堵头的问题,炸开了所以没有成功。
https://www.kechuang.org/t/59520
今天上午10点多开始制作(起得晚)直至下午制作完成2点多开始准备发射....
说明参数...
喷口内径:7mm(应该是的)
箭体内径:1.5CM
燃料中空:6mm(左右)
燃料柱长度:未测...
以上参数准确的应该只有一个...不必全信...
说明制作过程:
首先,称量燃料 蔗糖35% 硝酸钾65% 然后分别研磨成细粉(老式豆浆机制作)
蔗糖,直接研磨,但是硝酸钾研磨时用长电线导出车库外,在屋里开电源,安全+安心....
分别研磨不下五次,之后将蔗糖倒入盛硝酸钾的研磨杯中,手工晃,晃倒手累为止....之后,再在室外(按照上述方法)研磨,每次时间不超过五秒..防止刀片过热出危险...
之后先将喷口拿纸堵住,之后加入knsu粉末,加一些,之后拿东西压,采用轻敲多敲的方法...之后堵上铝箔先,之后加入一块纸团,倒入502干燥后,加入AB胶(少量)之后再加一层AB胶,半干燥后放入一个螺丝母,大小与管内径相符,之后在管壁上打孔对穿,用螺丝固定,再次加入AB胶完全没过螺丝.干燥后再打孔用螺丝固定,之后灌入AB胶直至干燥....
因为还需钻孔...所以使用大小与喷口相符的钻头,但是用纯手工钻,因为会有knsu粘在钻头上,所以钻一些清理一些...保证质量...
上图喽!
可以跟上文中的内容对号入座的呀....
   FGTS`7T6QZ)Z03Q3`XVSJAY.jpg    LGTXLJO~`C%4UTUTI~_6IVF.jpg    30@TO6}XL~0MAWUZFK[7(TO.jpg 箭体....
   P8CK6U`ZZJGCF`GNO4{OGT6.jpg    3GMN@M%V_8M$APY~2OAD7XQ.jpg 工具..啦.
视频在此...一个是 燃料的测试(感觉比重结晶的快多了,而且从后面的发射中也可以看出)
发射视频:(风挺大的)
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTk0NTQyMTY0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
   1Z@5`7P[4X@NIF3%VI(~{GL.jpg 起飞前一帧,燃料点火...
   {RQPE_1~ZRYGLDMZ]B5O@YH.jpg 出发射筒,看起来轨迹还好.
   7GR~[M_`F%L3VOD55SUEI8A.jpg 飞的高了些,因为有风,所以看起来轨迹歪了些,但是由此看来,这时轨迹还是可以的...
用绘声绘影截得图...因为手机放大了点不清楚,
之后就看不见了...谁知飞哪去了,今天下午回老家,过两天回来,继续做,给它埋到花坛里,就飞不了喽.......嘻- - - -
感觉发射时的声音不像火箭呀,而且,之后看到地上的烧灼痕迹来说,那么像 二踢脚 (从我不到四年级开始燃放的经验来看,顺便说几句过年在老家)
   (Y$HA@0A$V0A2CDO~ITMX1D.jpg 就是这烧灼..
这的确是粉压的,但是燃速咋这么快呐!虽说不比BP但也老快了...
好了,现在还是没有找到箭体(转了20多分钟,没听到物体落地声和有人开窗户骂人的声音—只要火箭打到别人家窗户上。)但是看到了最后在火箭上堵了一点的纸,这点纸并无堵头之功效...现在呢,还是打算拜托小区里的保洁阿姨和那几个经常到楼下玩的朋友(再说我很少下去玩,小的时候有,现在.....)
                                         好了,文章结束....欢迎来拍砖...哈!
+10  科创币    badboy-fly    2013/08/11 最后10分。。。百钢现在只能加25坑爹啊。。
-1  科创币    20!Dopaminor    2013/08/11 发射地点违规  离住宅居然只有几米
+1  科创币    c6h2ch3no23    2013/12/22 高质量发帖
writing4399 作者
11年9个月前 IP:未同步
559035
回 2楼(b2353497) 的帖子
不少的....看那个图... 第一张图...下面的那个螺丝 往下两厘米就是药的部分,直到喷口处...不少的药全部压实压得很紧...
writing4399
2013/05/01注册,7年0个月前活动
