额……本来不想发上来的,因为太失败了……而且技术水平也很次,远远不如坛子上别人的……但想想这是自己第一次参加火箭比赛,而且还有证书kcb可拿,反正是最后一天了……于是很无耻地厚脸皮发了上来……各位尽情喷吧
严格按照比赛规则……首先是发射前的照片
一些参数:
火箭长:42.5cm
发动机内径:1.8cm
发动机长:15cm
药柱长:11cm
喷喉直径:0.4mm
全箭总重:283g
燃料:knsb
发射场地:
为大片农田和荒地……
发射视频(原本是用电点火……可点火器出了点问题)
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg5MDIwMTE2/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频(本来还有一个视频……可觉得太失败了,所以没发……)
发射后:
装备…………………………
失败分析:经过对视频的研究,发现发动机工作时间很长,原本预计该发动机工作时间不会超过2秒,但它却工作了10多秒,同时可以观察到喷口没有被磨蚀,反而有大量积碳,如下
所以初步认定是燃料受潮导致失败。事后想想,我确实过早将装好燃料的发动机从干燥箱中拿出,同时环境湿度也较大,所以应该是受潮的缘故。
解剖分析
伞与开伞的BP。。。开伞药没有被点燃……
喷口
堵头
喷管
可见有大量未燃烧完全的残渣
残渣,接触空气后马上受潮
总结:本次发射十分失败,仅向上飞行约1米,失败原因应该是燃料受潮,导致燃速变慢,推力不足,降落伞也未打开。但这次失败给了我一些经验教训,我会吸取教训,争取在下次的比赛中交给坛中央一份满意的答卷~~(火箭那么失败,我是不是下次比赛都没参赛资格了……)
最后展示一下“火箭坟墓”……
(话说,不知我的那个新燃料能否申请F组的比赛呢…………)
完…………………………………………………………………………
