打造百元以下pvc空调,小电扇什么的去死吧
美味的氰化钾2013/07/29极客DIY IP:河北
学校暑假要补课。。。100平米不到的教室挤进去五六十人,只有四个电风扇。。。这不是要死吗?为了改善生存与学习环境,so
毫不吹牛的说,绝对比坛子里其他的半导体空调美观。。。。
原谅我制作过程没拍照,只有成品的照片。。
这是一个大号的铝散热快,用来为半导体制冷片散热
,我用的是40*40的TECL-12706A的散热片,12v 5A的
蓝色的是一个铝制水冷头,在我这被当做水箱,贴在冷端上。
值得一提的是,我买的卡子小了一号,只好自己d,d完后,又打了在下面又垫了一块泡沫胶,结果发现,没有这个口径的标准件,找了两个木工螺丝代替了,有待改进。。。diy的乐趣不是就在于此吗?出现问题后,想办法解决好,这是非常有成就的。     图片 006.jpg
这个乳胶管太有弹性了,所以,水泵是用泡沫胶和捆扎带一起固定的。。
细管子是25的线管,粗的是75的落水管和75转55的转接头。黄色的管子是医用止血带。。因为买的铜管太细了所以用的这个。。。
75管子里,是螺旋状的铜管。。绕的有点丑,毕竟是用手弯的,丑点就丑点。这样设计可能不太合理,可以在里面加上纵向的铝片帮助热交换,这个我会在下一台空调里考虑到的。25的管子里是简单的电路,不好拍,也没什么值得体的
当时网购时,没有买风扇,这两个风扇是从电瓶车的充电器里拆出来的。。。电源是液晶显示器的适配器。。
计算下成本:75水管0.5M(只用了0.2M)    5元     2元
            25线管  3M(只能买一整根)  5元     2.5元
            25弯头  4个               1.2元     1.2元
            25三通  4个                 2元     2元
           75转55   2个                 4元     4元
             胶带   1卷                 3元     0.5元
            止血带  1M                  4元     2元
            散热片  1个                 6元     6元
            制冷片  1个                20元     20元
             水泵   1个               22.5元    22.5元
            乳胶管  1M                  4元     0.5元
            铜管   100G                10元     10元
            适配器   1个               25元     25元
            隔热棉   1片               0.5元    0.5元    合计98.7元
+20  科创币    发热门诊    2013/08/11 动手鼓励
+300  科创币    ms1175555    2013/09/11 对本贴的加分不足
+100  科创币    苛性氟    2013/09/15 不错啊
+1  科创币    大帅哥    2014/02/22 我们班100平七八十人没空调没风扇冬天好熬夏天呢
来自:综合交流区 / 极客DIY
39
美味的氰化钾 作者
11年5个月前 IP:未同步
553274
忘了说,尺寸是25*20*15
美味的氰化钾作者
11年5个月前 IP:未同步
553282
这只是样机,下一台会考虑用升压板将锂电升到12V的,但功率会减低。。。
美味的氰化钾作者
11年5个月前 IP:未同步
553303
的确。。主要目的是改善个人的学习环境。。。。
