火花间隙特斯拉线圈(SGTC) 调谐后、
writing43992013/07/28高电压技术 IP:山东
本来这个帖子想上午发来着,结果有同学叫我出去玩,就耽误了.
这个是调谐之后的,未调谐的看这儿。
https://www.kechuang.org/t/58996
SGTC整体:
参数说明:
一、初级线圈
用1.2平方毫米的铜电源线做“螺线管”线管直径约10CM,线之间的间距约为 1.5CM。所做6匝,实际使用4匝多些。经计算,电感最大约为2.211μH,所用大约为1.581μH。
二、主电容
所用电容为微波炉谐振电容,有三种型号,但均为1200V。 0.27μF * 6 0.3μF *7 0.33μF *7 (因为卖配件的地方它不全了,所以,我把大容量的拿完之后,只能拿小容量的了,再说我这也没任何一个专门卖电子配件的店,还是市区,连下县都有,我也不可能跑那么远的路去买电容啊。)但,就像是老天在帮我,经半手工计算后,这20个电容串联后,重容量约为
0.0149μF 耐压 24000V、
电容阵 即 火花间隙(SG)特写:
WYMPU%0`BMN%$)X)5%C0`@M.jpg 打火器为两个 铜鼻儿(在咸鱼超人的帖子中出现过这种制作方法)
三、次级线圈
所用0.52mm漆包线(你会不会说我“你是怎么想的用0.52的线,为毛不用0.3mm左右的。” 那是因为做电磁炮的时候买了半斤0.52的线有些细了发热严重,用了一部分就不用了,心想也不能浪费,就用的它)绕在5CM的PVC管上,线管高度约31.5CM 直径约为50.5mm PVC管多高,没量... 两线之间相隔约0.05mm、
经计算,次级线圈电感量约为2699.624μH
四、对地等效电容(放电端)
所用热容器头(因为伦家....家里有,所以人们都用不锈钢求)两个,最大的那个外径10CM左右 最小的那个 内径5CM左右.高均为4CM左右.小的遮住了,看不到.
经过简单换算用直径7CM的规则球体计算容量. 电容量约为 7.855pF
经计算,次级线圈谐振频率约为 1092.938 KHZ
所以,当主电容为定值的情况下,调初级线圈,最合适的在4匝左右。
TC特写:
五、供电
利用 12V 2A直流电源 两个并联(12V 4A)给 ZVS供电 推高压包
直流电源 即 ZVS+高压包 特写:
螺丝刀接地线引弧,距离约为4.5cm--5cm之间
3]R8J6OUJO7B_S7II5)9@91.jpg 5CET}RCPJ]]~MPM80X$}1B6.jpg (图片经过放大,所以......看起来不清楚)
点击此处查看视频
视频:
THE END.......欢迎评论、 一会我会跟楼问点问题。 望解答!
writing4399 作者
11年10个月前 IP:未同步
553000
发图镇楼:(尽量我可以楼歪一点,其他的坛友们,就不要太......歪楼了. 昂)
初一的时候...还小...猜猜谁是我..
奇侠
2013-07-28
我猜是前面最可爱那只^_^
writing4399作者
11年10个月前 IP:未同步
553002
问点真正有用的问题:
现在的电源功率才仅仅48W,我现在手里还有一个24V 3.5A(84W)直流电源,但驱动高压包的话,直接起弧竟然4CM多,现在电容阵耐压才24000V
不知道可不可以直接接在电容阵上,有高压电压表的友友们若是方便的话,给测一下在相同功率(84W)下给ZVS供电时,高压包的输出.....有经验的人望回答一下。我昨天晚上竟然梦见 电容阵被击穿了....千万别让恶梦成真。谢谢。
writing4399作者
11年10个月前 IP:未同步
553672
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
我现在正在改.....顺便问一下  直径大约 30CM左右的 不锈钢球 大约 多少 RMB 呢?
writing4399
2013/05/01注册,7年0个月前活动
