DIY调速电磨改进篇
着迷者12013/07/26极客DIY IP:广东
应网友要求发一贴,DIY调速电磨改进篇,为网友在DIY电磨时提供一点经验。在以前的贴子里发表过一次调速电磨,使用中发现用555IC做的PWM调速在低速时运转时力量不大,发抖,进出风散热等进行改进,现改成开关可调电源来调节转速,电转运行平稳,电压输出6.5~13V  可调。散热改为后进风,前出风,这样不但可以散热还可以吹走打磨时的灰尘,夹头换成ER11雕刻机夹头,同心度更高。现在看看制作过程
1、材料,还是外径为55mm,内径为50mm,铝管,和50mm的铝柱切成8mm厚的铝板
2、电机固定前端板制作,在铝板上找出中心点,根据电机的前端加工相应的孔,因要在前面出风,所以在铝板的四个面各磨去1mm
3、电机还是以前的电机,双轴承大功率电机,这样的电机用起来不会串动,打孔时也好定位,份量也足,差不多一斤重
4、电机有ER11夹头连接
5、电机控制用的继电器,空调主板上拆下来的,12V继电器,最大30A电流
6、尾盖,采用5mm的亚克力板,两个用502胶粘在一起,成10mm厚
7、电磨部分组装
8、电源部份,12V  16.7A开关电源改装,在开关电源的自供电中取控制电源,经7812稳压后供继电器吸合用,不这样的话继电器在低速下不能吸合,用50K电位器作调整电压用,采用高品质3芯的航空插头
9、最后是成品图
好了,就讲这么多,用什么见意可以提出来,看看有没有什么可以改动的
+200  科创币    天易    2013/07/27 没什么意见,除了建议把“差不多一斤重”改为“差不多500g”,呵呵
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
着迷者1 作者
11年5个月前 IP:未同步
552463
回 14楼(demon97111) 的帖子
在没有加外壳时高速噪音很大,加了外壳后在高速时噪音减少了60%,使用完全没有问题
着迷者1作者
11年5个月前 IP:未同步
552760
回 12楼(再思索) 的帖子
这个外壳和电机有1mm的间隙在使用时前面出风散热,出风量还是很大的,当然也是跟据电机的转速有关
着迷者1作者
11年5个月前 IP:未同步
552761
回 11楼(rygal) 的帖子
在TB上搜ER11夹头即可
着迷者1作者
11年5个月前 IP:未同步
553125
回 21楼(rygal) 的帖子
一样的,也是在网上买的,这个是一套的
着迷者1作者
9年3个月前 IP:广东
791298
引用 gxlzyzlc:
非常好的东西,想同楼主,买一套。中秋节快乐。
不了意思,这个我只有一套,做了自用的
着迷者1
2012/03/09注册,1个月15天前活动
88
