电解饱和氯化钠溶液= =
tslahz2013/07/19化学 IP:天津
其实是期末考前几个星期就弄了的,现在把它发上来吧,表示进军化学实验了 [s:182]
这个实验是我和 @四次  一起做的,做之前我们最初是想通过电解熔融氯化钠的,后来查资料,熔点太高,而且靠ZVS拿点温度.... (居然还傻傻地边用酒精灯加热边用ZVS= =  无视之吧~)
再,则决定电解饱和氯化钠.配制好一杯饱和氯化钠溶液,正极用铅笔芯...负极用铜丝,氢气直接无视之.[s:312]
一开始用ZVS,但是效果不好,所以直接拿24V变压器,整整流,滤滤波.(IN4007表示吃不消...)
阳极:2Cl- - 2e- == Cl2↑
阴极:2H+ + 2e- == H2↑
总反应式:2NaCl+2H2O电解===2NaOH+H2↑+Cl2↑
呃..上面几条试字就凑合看吧.(不用写估计你们也明白把= =)
放图之,不多,几张而已.
   [upload=7]
有一个试管破了,刚好可以用上~
上面有个红夹子夹着一湿润PH试纸,结果黄色的试纸被..漂白了- -
全家福
呃..PH值大约是12吧.那NaOH...
PS:凶残的Cl2,结果回学校喉咙疼了几天.
想电解饱和氯化钠溶液的..务必通风..[s:274]
+15  科创币    trample    2013/07/21 高质量发帖
+10  科创币    zhaokenb    2013/07/23
来自:数理化 / 化学
33
tslahz 作者
12年0个月前 IP:未同步
549789
一楼站位~
有一个不太明的地方,加入蓝墨水(钢笔)进入电解后的溶液中,变成有些红色的东东..不是沉淀,倒有点像碎屑类似的(我该滚回去学语文了..)东东..
那个变化时候的样子很..magic =  =   有点像滴HCl入含有酚酞的NaOH时红色消失时的样子....好吧..表达能力有待提升...
tslahz作者
12年0个月前 IP:未同步
549791
回 1楼(大鱼吃虾米。) 的帖子
重点是氯气..电解熔融NaCl的美梦破碎了~~~~金属Na破碎了~~~~~~
So.....
tslahz作者
12年0个月前 IP:未同步
549879
引用第8楼相对论万岁于2013-07-19 19:45发表的 :
注意,电解食盐水无法得到氢氧化钠!
Cl会和NaOH迅速反应
最后变成84……(次氯酸钠)
你们吸的Cl2算不了什么
表示曾经用盐酸+次氯酸钠
这是知道的.从那试管出来的确实是氯气,HClO在把那PH试纸漂白了是看得到了= =
其实有点疑问,HClO是跟H2O反应才来的,如果一直通电,即溶液中也就有了HClO and HCl and NaOH 了,可是NaOH本该和←←(懒得打了呃..)反应哒,但是从PH上看,溶液呈碱性,即NaOH"占上风"了- -
这算不算那俩酸已经被中和掉了呢?
高一党..仅有课本知识..[s:178] 有误请指正!!
相对论万岁
2013-07-20
氢氧化钠属于强碱,水中全部电离,只要一点氢氧化钠pH轻松过13……
tslahz作者
12年0个月前 IP:未同步
549880
居然乱码了....高 一 dang..
测试(党  高一  高一  高 一党  一党  )(无视之..)
tslahz
进士 笔友
2011/03/18注册,6年0个月前活动
